| велосипеды львов |
СообщениеДобавлено: 30.04.2013 13:27
Посоветуйте какой выбрать велосипед в раёне 6000-6300 гривен
рост 177 вес 110
велосипед нужен для катания по лесам в городе и за городом
и какую раму оптимальние брать при моём росте ? знаю что ето рама М-ка 170-180 сантиметров но советуют L-ку в многих магазинах! (по посадке Лька тоже не плоха)
выбор лежит между :
http://goldenbike.com.ua/velosipedy/gor ... s-whistler
либо же
http://goldenbike.com.ua/velosipedy/gor ... x-8-3-2013
а также
http://rozetka.com.ua/ghost_se_2000_34_ ... n=bicycles
как вариант
http://prostosad.ua/product/velosiped-m ... -2013.html
либо же кейлис
http://kellys.com.ua/catalog/bikes.html ... &n2=OXYGEN
В велосипедах не розбираюсь поочти совсем(почитал что пишут люди) но хотелась бе неплохую раму,вилку потом уж обвес и желательно не самый плохой обвес !
был в магазинах мериду,фокус,бергамот,кейлис и гост трогал сидел!
больше всего предпочтения к госту,но чтоб посоветовали вы,возможно и другие варианты которые я не розсмотрел буду признателен
ешо вариант Цыклон у него неплохой обвес но вот как там рама и вилка-ето другой розгавор
http://veliki.com.ua/goods_Velosiped_Cy ... _belyi.htm
СообщениеДобавлено: 30.04.2013 14:08
По поводу роста: становитесь так, чтоб велосипед у вас был между ног, стопы на полу, седло находится сзади вас и упирается куда-то в спину. Если верхняя труба рамы не касается паха (неплохо иметь зазор в пару пальцев, можно больше), то данная ростовка, видимо, вам подходит. Играться посадкой (вытянутая/вертикальная) можно изменением длины (заменой) выноса руля. Надо учесть, что новичкам обычно комфортнее с ровной, прямой посадкой (тогда ваш выбор - рама размера М ИЛИ более короткий вынос на раме L, смотрящий вверх), в то время, как с опытом может выработаться вкус к более вытянутой аэродинамичной посадке, предполагающей лучшие разгонные качества за счет комфорта (рама L, длинный вынос).
phone/Viber: Oбб 99457O2 || skype: sergey.strizhak
СообщениеДобавлено: 30.04.2013 14:27
спасибо ето я учту а что по поводу какой "лутчше взять"? что можете посоветовать в выборе трактора)
Изображения: 8
Ну для вашего весу можно посмотреть на http://magellan.ua/shop/mtb/polaris_grey/, для старта неплохая комплектация во всём (вилка с масляным картриджем, гидравлика на тормозах, 36 спиц, аливио по кругу, .....). Тем более в Киеве можете сразу и живьём опробывать, моё имхо.
Ремонт блоков питания АТХ; качественно и с гарантией
Требуется мастер по ремонту одежды JW 0633754096 Елена.
Аккумуляторы 18650Li-Ion даром,фонари Convoy S2
Последний раз редактировалось Sasha067 01.05.2013 01:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30.04.2013 14:52
Да, сегодня день видимо такой, всем приходится советовать Магелланы :D
Получается, что по соотношению "цена/уровень обвеса" они, как бы так помягче выразиться, очень неплохи.
При вашем весе, увы, придется склоняться к дисковым тормозам, ибо править постоянные восьмерки для хорошей работы вибрейков замаетесь. Либо же, если всё же хочется вибрейки (а вдруг?!), решением будет дополнительная покупка жесткого (читай буквально) заводского вилсета (к примеру, шимановские вилсеты славятся лояльностью к тяжелым ездокам, точные модели сказать не возьмусь).
Выбирать конкретную модель не возьмусь, скажу лишь, что в выборе моделей при примерно равном бюджете, получите примерно равное качество. Я бы посоветовал, как это ни странно прозвучит, выбирать байк изначально визуально, "по цвету", к какому душа больше лежит, а потом попросить критики у общественности, дабы знать слабые места и возможные альтернативы. Потому что, на то, чтоб разобраться во всех предложенных в первом посте моделях, может уйти много времени.
СообщениеДобавлено: 30.04.2013 15:14
нравитьсо http://topcomfort.com.ua/?p=Ghost_SE_20 ... _RH52_2013 Гост вроде и ок немецкая фирма и недалеко от дома но почемута о нем на форумах тихо и мёртво) некто не ругает не хвалит
http://veliki.com.ua/goods_Velosiped_Cy ... _belyi.htm подкупает внешним видом мило смотритьсо но как и что он непонятно да и сделан в харькове здаётьсо наши там так клипают как ото корейцы у меня в подвале)))
http://goldenbike.com.ua/velosipedy/gor ... s-whistler фокус советовал продавец в магазине мол машина зверь) но знаю я наших продавцов) (абы упарить)
http://goldenbike.com.ua/velosipedy/gor ... x-8-3-2013 помимо рамы цвета шимановских перекидух и монеток а также 6061 сплава
РАЗМЕРЫ РАМА / FRAMESIZES:
38/42/47/51/56/60CM
ЦВЕТ / COLOUR:
BLACK | WHITE/BLUE (MATT)
РАМА / FRAME:
26" MTB, 6061 ALLOY SUPER LITE TUBING, T4/T6 HEAT TREATED, DOUBLE BUTTED, 3D-DROPOUT, ALLROUND GEOMETRY
ВИЛКА / FORK:
SR SUNTOUR XCT MLO, 100MM, MECHANICAL LOCKOUT
ЗАДНЯЯ ПЕРЕКИДКА / REAR DERAILLEUR:
SHIMANO DEORE, RD-M591, SGS, TOP NORMAL
ПЕРЕДНЯЯ ПЕРЕКИДКА / FRONT DERAILLEUR:
SHIMANO ALIVIO, FD-M430, TOP-SWING, 34,9MM CLAMP
МАНЕТКИ / SHIFTER:
SHIMANO ACERA, SL-M390, 3X9-SPEED, RAPIDFIRE-SHIFTER
КАССЕТА / FREEWHEE:
SRAM PG-950, 9-SPEED, 11-32T
ЦЕПЬ / CHAIN:
KMC HG-73, 9-SPEED
ШАТУНЫ / CRANK
SHIMANO FC-M391, 44/32/22T, WITH CHAINCOVER, LENGTH: 170/175MM FOR 38-42/47-56CM
КАРЕТКА / BB PART:
SEALED CARTRIDGE
РАСЧЕТ ЗВЕЗД / AR RATIO:
3X9-SPEED, FRONT: 44/32/22T, REAR: 11-32T
ТОРМОЗА / BRAKE:
TEKTRO HDC 300, HYDRAULIC DISCBRAKE, ROTOR: 180/160MM
ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ / BRAKELEVER:
TEKTRO HDC 300
ОБОДА / RIM:
RIGIDA TAURUS 2000, 559-19, DISC, EYELETS, 32H
ПЕОЕДНЯЯ ВТУЛКА / FRONT HUB:
BGM COMP, SEALED, 6-BOLT, DISC, QUICK RELEASE
ЗАДНЯЯ ВТУЛКА / REAR HUB:
СПИЦЫ / SPOKES:
STAINLESS, BLACK COLOR
ПОКРЫШКА / TIRES:
SCHWALBE SMART SAM, WIRED, 54-559
КАМЕРЫ / TUBES
SCHWALBE AV13A LIGHT 40/62-559
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА / HEADSET:
BGM COMP, A-HEADSET, SEMI INTEGRATED, ZS44/28.6 | ZS44/30 (1 1/8")
РУЛЬ / HANDLEBAR:
BGM COMP, RISERBAR, SWEEP: 9°, RISE: 15MM, WIDTH: 640/660/680MM FOR 38-42/47/51-56CM
ВЫНОС / STEM:
BGM COMP, 7°, LENGTH: 75/90/105/120MM FOR 38/42-47/51/56CM, BARBORE: 31.8
ГРИПСЫ / GRIPS
BGM COMP, MTB, DOUBLE DENSITY
СЕДЛО / SADDLE:
BGM COMP, MTB
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ / SEATPOST:
BGM COMP, 2-BOLT DESIGN, 31.6MM, LENGTH: 300/350MM FOR 38/42-56CM
ПЕДАЛИ / PEDALS:
WELLGO LU-945, MTB
я не чего понять не могу пытался гуглить там рама рама 1200 вилка ешо 800 диоравская и аливиевская перекидухи ешо 600 откуда цена 6 тышь) вот потому прошу совета) потому что искать отзывы по каждой запчасти выйдет очень очень долго а так мало ли тут спецы) ездят знают подскажут)
СообщениеДобавлено: 30.04.2013 15:19
вот мерида и кейлис отпали уже меньше)
СообщениеДобавлено: 30.04.2013 15:31
Sasha067 писал(а):
Ну для вашего весу можно посмотреть на http://magellan.ua/shop/mtb/polaris_grey/, для старта неплохая комплектация во всём. Тем более в Киеве можете сразу и живьём опробывать, моё имхо.
сежю гляну) будет время
СообщениеДобавлено: 30.04.2013 19:22
Не знаю я что советовать из перечисленного... В принципе - всё названное приемлемо, всё будет ездить, но... Не нравятся мне вилки этих велов. Все ж таки вес у Вас, хоть и поменьше моего на десяточку, но - хорошая вилка всё же желательна. Так что совет - попробовать не только перечисленные новые, но и посмотреть в езде что либо из продающихся б/у в том же ценовом диапазоне - а потом уже и выбирать. Диски/вибрейки - не столь важно, КМК, во всяком случае перепробовав немало дисковых, остаюсь с ви, так как вилку они грузят куда как меньше, и бегает она у меня столько, что и половины бы не прожила, поставь я на нее диски.
СообщениеДобавлено: 30.04.2013 19:51
да я бы с радостью, вот только я в етом нехрена не понимаю( вот в етом проблема(
СообщениеДобавлено: 30.04.2013 21:42
Изображения: 24
lackysmileteam
Из предложенных http://veliki.com.ua/goods_Velosiped_Cy ... _belyi.htm этот получше
Как вариант уже с вилкой Rock Shox вот http://drive-sport.com.ua/goods.php?id=757712&sid=51516 6640 грн.-5% по дисконту будет 6308 грн.
СообщениеДобавлено: 01.05.2013 10:39
Mitya писал(а):
lackysmileteam
цыклон стоит 6000 грн. и я не думаю что стоит рисковать взяв наше отечественное незная что там кактам и зачем я понимаю обвес достаточно интересен всё провереное старенькое но вот качаство сборки наверно оставляет желать лутчшего
Гт не очень понравилсо внешним видом и цена у него высоковата если не брать в учёт скидку то начинка у него почти таже самая что и у всех остальных
вот например тотже магелан http://magellan.ua/shop/mtb/polaris_grey/ имеет вилочку полутчше тормаза тоже там косяк токо в трансмисие 24 скорости но цена 5500 нивелирует ето потому что при моём весе вилка и колёса играют роль поважнее)
поездив посмотрев остановил свой выбор на 3х пацыентах
Cyclone 26" ARCHER PRO http://veliki.com.ua/goods_Velosiped_Cy ... _belyi.htm
magellan Polaris grey 26" http://magellan.ua/shop/mtb/polaris_grey/
Kellys OXYGEN http://kellys.com.ua/catalog/bikes.html ... &n2=OXYGEN - имеет хорошую вилку диски и трансмисию его ешо не видел не трогал( поеду сегодня ) но почитав отзывы о кейлис чегото сдаётьсо его не любят)
СообщениеДобавлено: 01.05.2013 10:45
Я б тебе посоветовал начать с "Букваря". Он дешевле ;)
Хотя в 25 с таким правописанием - проще застрелиться.
Rocky Mountain Altitude (custom)
СообщениеДобавлено: 01.05.2013 11:21
браток не по теме глаголишь не у казуй мне что делать и я не скажу куда тебе надо пойти ладно !
СообщениеДобавлено: 01.05.2013 12:14
Изображения: 18
...вот хороший вариант :http://drive-sport.com.ua/goods.php?id=758162&sid=51516 да! цена выше от той макси. которая указана на 820 гр., но! за 7120гр. вы приобретёте хороший современный байк. Есть такой вариант:http://veloplaneta.com.ua/velosiped-26-cannondale-trail-5 и этот вел так же хорош, я бы взял конан, цена на тысячу меньше чем у первого варианта, а качество материалов всех компонентов не хуже, правда, что касаемо заднего переключателя, то на первом варианте он классом выше, но поверьте, опыт подсказывает, что для начала карьеры велосипедиста, второй вариант это само то. А теперь аргументы почему эти бренды: все согласятся с тем, что в велосипеде главное это рама, это та часть на что крепятся все компоненты, и если что то можно поменять если поломалось, то раму не всегда, а только если на раму есть пожизненная гарантия. У этих двух брендов есть и авторитет, и пожизненная гарантия... Поэтому считаю их лучшим выбором... Удачного приобретения! :roadbike:
GT KARAKORAM 2.0
[ Time : 0.514s | 27 Queries | GZIP : On ]
