| https://veliki.com.ua/dir_trainers.htm |
СообщениеДобавлено: 30.04.2013 23:00
1) Нужно ли мазать смазкой гайку кассеты PG990 ? Которая локринг. Нигде не говорится ничего.
//сейчас собираю, если появится вопрос еще - тут же напишу..
Актуальные вопросы в конце темы
Последний раз редактировалось demergi 01.05.2013 09:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30.04.2013 23:14
Да неплохо вообще на все резьбовые соединения капать какой-нибудь мазуты, рано или поздно разбирать-то придётся. Я оставляю немного отработки и капаю чуть-чуть или циатимом мазну, если лень задницу поднимать.
СообщениеДобавлено: 30.04.2013 23:37
нужно
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 01.05.2013 01:21
Пофиг. Не задрачивайся.
Есть гораздо более важные моменты.
СообщениеДобавлено: 01.05.2013 01:29
Например? буду рад любым советам. я просто хочу идеально все сделать, все таки не ашан собираю)
СообщениеДобавлено: 01.05.2013 01:40
demergi писал(а):
Например?
Ну... например наклеить что-нибудь на раму там, где рубашки от руля идут и соприкасаются с ней.
Или загерметизировать вход подседельного штыря в раму (кусок камеры, напр.). Тут, на этом форуме, правда, сказали, что это колхоз и вообще лишнее, но зато точно не придется создавать такую тему.
Больше так сходу пока ничего не приходит на ум. :D
СообщениеДобавлено: 01.05.2013 02:02
Бронепленку для обклеивания в автомагазине куплю. Вход штыря в раму итак герметичен, там 400мм штырь и около половины внутри + сам штырь монолитный и глухой) вода не пройдет)
Чашки впресованы нормально, каретка торцована, направление вращения резины соблюдаю.
СообщениеДобавлено: 01.05.2013 02:28
Да уже месяц как катать надо, а ты все собираешь. :D
(насчет штыря - всем так кажется. Хотя бы просто периодически не забывай его вытаскивать для инспекции)
СообщениеДобавлено: 01.05.2013 08:39
Я был занят решением вопросов здоровья и было не до этого.
А насчет штыря: ведь если я залью туда прям воды, она все равно вытечет через всякие дырочки в раме. что может случиться? врядли ведь крашенный подседел прикипит.
СообщениеДобавлено: 01.05.2013 09:51
С каким усилием нужно затягивать чашки каретки деор холоутеч? В рунете сплошной бред, а как это звучит по англ я не знаю. в каком то видео говорили ~35-41 Н*м, верно?
И чашки разные с одинаковым усилием нужно затягивать или нет? Ато на старых каретках помнится туго надо было тянуть только правую чашку.. По логике вещей обе одинаково, но лучше подскажите.
СообщениеДобавлено: 01.05.2013 10:56
40 Нм
На ФСА-шных посмотрел - написано 40-50 Нм.
У шиманы по мануалу 35-50 Нм.
Но это опять ловля блох.
СообщениеДобавлено: 01.05.2013 11:04
Димдимыч писал(а):
40 Нм
обе чашки одинаково?
СообщениеДобавлено: 01.05.2013 11:21
demergi
Ну конечно.
Шимановские мануалы лежат в открытом доступе, если что.
На картриджных левая чашка - поддерживающая, поэтому ее и не надо тянуть до одури.
СообщениеДобавлено: 01.05.2013 14:10
А насчет хранения: у меня на байке:
1) Вилка RS Reba
2) Аморт Fox Float RL
3) Тормоза Deore M596
Хранить байк в "стоящем на 2х колесах" виде не удобно, занимает много места. Можно ли его хранить, например, вертикально, те вешать так, что переднее колесо будет вверху примерно над задним? Не перетечет ли что то куда то в вилке и не выйдет ли пузырьки воздуха из расширительных бачков тормоза в гидролинию?
СообщениеДобавлено: 01.05.2013 14:36
Можно.
Если в бачке есть воздух и он при переворачивании поднимется в гидролинию, то после возвращения велосипеда в нормальное положение он вернется обратно через несколько нажатий. А вообще его там быть не должно, и если он там есть , то по уму стоит прокачать.
[ Time : 0.063s | 27 Queries | GZIP : On ]
