Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 113, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 28.04.2013 13:07
Изображения: 8
Рекомендую продавца ,помог очередной раз
не только продаёт,а и оказывает после продажный сервис(а это даже далеко не в каждом магазине есть)
СообщениеДобавлено: 28.04.2013 20:35
Репутация продавца: 7
DOOH - спасибо за отзыв!
НОВИНКИ:
- велофара на светодиоде XM-L2 с бином U2.
Визуально на 10-15% ярче такой же фары на светодиоде XM-L T6. Рефлектор полумятый, центральное световое пятно без чёткого контура, края размыты, очень схоже со светом велофар с цветными коронами. Режимов три: максимальный_средний_минимальный, строб активируется удержанием кнопки 1сек. (из любого режима) Питание от 8,4-вольтового акумуляторного блока (4*18650) с заявленной ёмкостью 4400мА. Фото:
- велофара на светодиоде XM-L T6 с выносной кнопкой управления на руль, как у Чебурашки №18.
Рефлектор гладкий, центральное пятно выраженное. Режимов три: максимальный_средний_минимальный. Включение/выключение и переключение режимов удержанием кнопки 0,5сек., если в любом из режимов просто нажать кнопку, активируется строб, если ещё раз нажать, возвращается прежний режим яркости - это может оказаться полезным когда нужно мигнуть стробом и снова перейти на прежний режим. Питание от 8,4-вольтового акумуляторного блока (4*18650) с заявленной ёмкостью 4400мА. Фото:
- велофара на светодиоде XM-L T6. Самая компактная!
По качеству освещения и яркости не уступает другим цветным фарам. Рефлектор мятый. Режимов три: максимальный_средний_минимальный, строб активируется из любого режима удержанием кнопки 1сек. Питание от 4,2-вольтового акумуляторного блока (2*18650) с заявленной ёмкостью 6000мА.
Вес фары+аккумуляторный блок (2*18650) =220грамм! Фото:
И ещё три новинки. Первая фара слева на трёх светодиодах XM-L T6, вторая и третья фары линзовые, с регулируемым фокусом. Комплектации стандартные, фото:
Мощные фонари и велофары + ГАРАНТИЯ, сопутствующие товары и аксессуары
ВелоОдежда. ВелоПерчатки. ВелоШорты. Балаклавы. Баффы. Утеплители рук.
Заказать можно сообщением в Личку, на email: [email protected] или м. 067 7628649 Вайбер, 066 0432428
Последний раз редактировалось ФараSvet 05.05.2013 10:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28.04.2013 22:07
Цікаві новинки!
Яка ціна велофари "- велофара на светодиоде XM-L T6. Самая компактная!" ?
В чому відмінність\перевага лінзованих фар?
СообщениеДобавлено: 28.04.2013 22:44
Yuriy Nalyvaiko - 320грн. за комплект з доставкою по Україні і вони є тільки по одній кожного кольору що на фото. Залишила приємні відчуття, не зважаючи на свої розміри, такий собі лайт варіант фари замість ліхтаря. На рахунок ємксоті - звичайно 6000мА як заявлено там не має і близько, щойно наміряв 4932мА, отже скоріш за все 2шт. 18650 по 2400мА.
Лінзові фари з трохи меншою потужністью ніж у звичайних рефлекторних фар, але вони мають однакову рівномірну яскравість як по середині, так і по всій ширині, аж до краю бокової засвітки. Плюс вони мають регульований фокус, при найбільшому фокусі дальність фар багато за 100м. Як на мене, то лінзові більш підходящі та комфортні для матрасних не спішних поїздок. Можливо в середу спробую по темному за містом і відпишусь в враженнями.
СообщениеДобавлено: 28.04.2013 23:34
Супер, те що треба :good:
Насправді мені треба ліхтар для шосера :roadrace: Так щоб на швидкості 40км/год я щось бачив :digger: Думаю якщо стоїть лінза, то вона має навпаки лупити далі ніж звичайний діод, відповідно і більш підходяща для такої швидкості?
СообщениеДобавлено: 30.04.2013 15:59
- Ви мали на увазі рефлектор? Бо діод однаковий в усих велофарах, це XM-L.
Лінзова фара - навряд це саме те що Вам треба)) Так, при максимальному фокусі буде видно далеко, але це буде яскравий відносно не великий квадрат, а те що за ним по сторонах зовсім не буде видно... Зір сфокусується на яскравому квадраті і перефірія випаде з поля зору, це можна назвати тонельним ефектом.
Під матрасною їздою я мав на увазі швидкості 15-20км/год., ну хай 25, не більше, і це не середня швидкість, а максимальний темп їзди))
Так, якщо в повній темряві, тоді і швидше можна, але не на максимальному фокусі, а на мінімальному або десь по середині, але саме з широкою боковою засвіткою, інакше маневренність буде під великим питанням, будете ловити "світлячка"))
Вам, тим паче для шосера, більше підійде фара (або ліхтар) з рефлектором, будь-яка з них, на швидкостях за 30км/год. однозначно буде видніше що робиться попереду на дорозі.
Последний раз редактировалось ФараSvet 05.05.2013 09:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30.04.2013 23:46
На шосейнику я їздив нічні бревети з лінзовим ліхтарем з перемінним фокусом.
85% часу їдеш на максимальному куті засвітки, але коли на спусках швидкість 35-45, то треба світити значно далі ніж при 25-35.
Потужності ліхтаря якщо направити його вдаль при цьому явно не хватає, і вимушений фокусувати, щоб хоч що-небудь побачити.
Як тільки швидкість падає що можна направити ліхтар ближче - відразу робиш широкий кут, бо їхати на вузькому пучку дуже незручно, немає огляду дороги. Якщо бачиш яму чи перешкоду - кудою обїжджати не знаєш, бо "тунельний ефект"
СообщениеДобавлено: 04.05.2013 13:51
Фонарь № 26 прошел испытания Черемошем :si: :si: . Фонарь бомба - лупит как надо. Довольно экономный - на 8 дней хватило 1 аккума. Единственно, если есть необходимость в рассеивании света, надо что-то думать - рассеивателя нет. В общем, спасибо, хороший фонарь. :yes:
СообщениеДобавлено: 05.05.2013 09:36
Интересует цена на - велофара на светодиоде XM-L2 с бином U2.
СообщениеДобавлено: 05.05.2013 10:05
Геннадий Танько, для рассеивания света единственный более менее подходящий это большой силиконовый рассеиватель (30грн.), остальные не подходят по размерам.
EvgeniyV, велофара на XM-L2 =460грн./комплект.
Центральное пятно чуть крупнее чем у таких же фар на XM-L. Яркость XM-L2 действительно выше, это хорошо видно при живом сравнении.
По оттенку света получается золотая середина между холодным белым и нейтральным белым, без малейшего намёка на синеву и без ухода в видимую желтизну, зрительно воспринимается как обычный белый свет.
Цвет корпуса фары титановый, корона серебристая, вес фары ~100гр., аккумуляторного блока ~210гр.
Режимов три: максимальный_средний_минимальный, если нужен строб, он активируется удержанием кнопки 1сек., в любом из активных режимов.
СообщениеДобавлено: 06.05.2013 23:31
Спасибо, товарищ, за отличный фонарь.
СообщениеДобавлено: 06.05.2013 23:35
o3one, и Вам спасибо) А фото зачётное!
СообщениеДобавлено: 09.05.2013 09:55
Репутация продавца: 3
Доброго дня.
Фару №18 отримав, протестував. На максимальному режимі фари їздив по лісі на шалених швидкостях, ніякого дискомфорту, таке відчуття ніби їдеш вдень. По місту на освітлених тротуарах видно ще краще. Особливо мене. Пішоходи спочатку розбігаються, потім сміються побачивши що це всього лиш велосипедист. Раніше собаки гавкали і доганяли, тепер мовчки відходять в сторони ховаючи хвости. :cool: Взагалом фара сподобалась. Сервіс на висоті. Дякую. Рекомендую :good:
СообщениеДобавлено: 12.05.2013 12:45
pixel - Вам теж дякую за покупку!
СообщениеДобавлено: 12.05.2013 22:13
Здравствуйте! Хочу приобрести вот такую фару "17. ВелоФАРА на светодиоде XML-Т6" красную! Подскажите, от чего зависит разброс цены от 350 до 450 грн?
[ Time : 0.083s | 27 Queries | GZIP : On ]
