| veliki.com.ua/dir_cardio-machines.htm |
 Заголовок сообщения: Выбор вилсета
СообщениеДобавлено: 03.05.2013 18:53
Прошу помощи в выборе вилсета.Колеса нужны крепкие,иногда велик нагружается до 120 кг.
Варианты:
1.Mavic Crossride Disc 2013, диск, под 6 болтов
2.Fulcrum Red Power XL, диск, 6 болтов
3.DT SWISS X1800, диск, под 6 болтов
Что выбрать?Мавики дешевле всех,на что обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: Выбор вилсета
СообщениеДобавлено: 03.05.2013 19:11
1.Mavic Crossride Disc 2013, диск, под 6 болтов - читал, что на задней втулке вместо одного подшипника барабана стоит капроновое кольцо. Говорят со временем стирается и барабан люфтит. Некоторым это не нравится, другие меняют на новое и катаются дальше без проблем. Сам на них не катал, ничего говорить не буду
2.Fulcrum Red Power XL, диск, 6 болтов - исключить сразу, их максимальная нагрузка 105кг. Взял себе такие, пока только 470км откатал с умеренной жестью, мой вес ~68кг + байк
Внимание нужно обращать на максимальный вес нагрузки и что-то мне подсказывает, что ни одни из этих трёх его не повезут
KELLYS Scarpe 2010
СообщениеДобавлено: 03.05.2013 19:24
А сколько ездит это кольцо на Мавиках?Нагрузка в кг у колес какая интересно у Мавик...и на DT тоже...?
СообщениеДобавлено: 03.05.2013 19:26
Нагрузка будет не более 10 км пути,несколько раз в неделю.
СообщениеДобавлено: 03.05.2013 19:31
Но она будет!
Про кольцо не скажу, надо гуглить. Я думаю у всех условия езды были разные и ресурс кольца - тоже. С новыми колёсами, насколько я помню, было одно запасное кольцо.
Официальные сайты производителей колёс Вам в помощь))
Кстати, не забывайте смотреть на материал самого барабана. Вряд ли Вам нужен алюминиевый. У Фулкрумов стальной точно.
Вы на сильно лайтовые колёса внимание обратили с такой-то нагрузкой. Мне кажется что-то тяжелее и крепче искать нужно и скорее всего это надо заняться самосбором
KELLYS Scarpe 2010
СообщениеДобавлено: 03.05.2013 19:41
В User manual на Fulcrum Red Power XL жирным выделено:
• If you weigh over 109 kg/240 lbs we advise you not to use this product. Non compliance with this warning can damage the product irreversibly.
• If you weigh 82 kg/180 lbs or more, you must be especially vigilant and have your bicycle inspected more frequently (than someone weighing less than 82 kg/180 lbs).
Перевод по споилером
• Если вы весите более 109 кг/240 фунтов мы советуем вам не использовать этот продукт. Несоблюдение этого предупреждения может привести к необратимому повреждению устройства.
• Если вы весите 82 кг/180 фунтов или больше, вы должны быть особенно бдительными и ваш велосипед осматривать чаще (чем тот, что с массой тела менее 82 кг/180 фунтов).
На пару кило ошибся с весом :smile:
KELLYS Scarpe 2010
СообщениеДобавлено: 03.05.2013 19:58
Варианты:
Как по мне, то все перечисленные вами варианты разнозначны. Как следствие можно выбирать по внешнему виду, доступности и цене.
1. Можно добавить виллсет DT SWISS X1900 (был на форуме), он будет чуть дешевле. Отличие X1900 и X1800 в том, что у последнего спицы батированные (разного диаметра на концах и в центре). Это немного сказывается на весе и цене.
2. На мавиких тоже есть официальное ограничение до 85 кг на вес ездока и груженного велосипеда (ссылка, стр 24). Наверняка, такое же ограничение есть на DT Swiss, но никогда не мог найти нормальные мануалы. Кольцо, которое упоминал D_Key (деталь номер 995 000 01) выполняет не столько роль подшипника, сколько защиты от пыли. Я слышал, что его меняют только если собираются регулярно купать велосипед в грязи. Во всяком случает, у меня не было с этим никаких проблем. Кольцо, которое идет в комплекте выполняет другие функции.
3. Про фалкрумы (эту модель) тоже слышал хорошие отзывы.
P.S. мне кажется, что в этом ценовом диапазоне вы не соберете колеса лучше, чем готовые вилсеты.
СообщениеДобавлено: 03.05.2013 20:22
для 120 кг есть отличный вариант Shimano XT M788 - трейловые колеса с 21 мм ободами. 785 модель меня отлично выдерживает, а я вешу 100-105 кг без рюкзака, и катаю не только по асфальту а и любительские гонки.
Конечно в бюджет не списываются, но они выдержат. А так то надо собирать вислет на 21+ мм ободах
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 03.05.2013 20:49
Хочется на пром подшипнике,поэтому Shimano не выбирал.А кольцо что с Мавиками,оно под кассету ставится,про него писали выше?
СообщениеДобавлено: 03.05.2013 21:25
Romka-04
А как понять какая модель Mavic crossride,там есть и по 100 кг нагрузка...
СообщениеДобавлено: 03.05.2013 23:02
Denikman писал(а):
Romka-04
Я уверен, что любая модель выдержит. Просто производитель перестраховывается (видимо, чтобы был вариант отказать в гарантии).
Я вам скинул ссылку на каталог 2011 года (тот, что был у меня на компе). Вот новая версия 2013 года. Как заходить на сайт - 3 стр. Crossride 2013 - 25 стр. Там написано ограничение - 100 кг.
Сейчас зашел на сайт mavic. Хочется отметить приятный факт, что они добавили больше описаний, каталогов и видео. Когда я свои покупал, то несколько дней искал описание. Сорри, если сильно отстал от жизни. :smile:
2.jpg [ 126.54 КБ | Просмотров: 3378 ]
СообщениеДобавлено: 04.05.2013 09:06
Дт Свисс 180 на 100 грамм легче 1900 и разница в ширине обода.
http://vk.com/achmetow90
СообщениеДобавлено: 04.05.2013 09:11
А по спицам как дела?У Мавик прямые и 24 шт,это играет на прочность?
СообщениеДобавлено: 04.05.2013 09:16
У Х180 их 32 спереди и сзади. Они не плоские, про баттировку сказать не могу точно - на оф сайте можно почитать.
СообщениеДобавлено: 04.05.2013 10:27
AchMetoW
У вас точные данные в другом ободе (или другой ширине)?
Про спицы могу сказать точно (на X1900 DT Champion, на X1800 DT Competition). Правда разница в весе набегает около 50г (359г против 311г - с оф. сайта). Возможно, на другой длине спиц будет большая разница в весе. На официальном сайте я даже не нашел X1800 не говоря уже про размер обода последних (у X1900 2013 года ETRTO 559 x 17).
[ Time : 0.101s | 30 Queries | GZIP : On ]
