| велосипед Dorozhnik |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 18, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 03.10.2012 10:04
в Киеве - нигде, в Симферополе - не знаю.
на форуме, в барахолке, спроси
СообщениеДобавлено: 03.10.2012 10:18
Сантуры боятся грязи.
полностью поддерживаю!!!!!
раньше как-то не обращал на это внимание, а сейчас, если вовремя не почистить ноги-о плавности хода можно забыть. ну и как следствие о плюше.
а вообще-надо таки попробовать разогнать свою до 120-ти! товарищ разогнал так свой аксон. по ощущениям стала похожа на маниту R-7!!! :Yahoo!:
Cannondale Trail 6 '11
Последний раз редактировалось Ядерный Ангел 03.10.2012 21:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03.10.2012 21:49
я свою забросил. купил манитуху Р7 и все дела. скоро у товарища фокса заберу - ваще барином стану)))
СообщениеДобавлено: 05.10.2012 09:32
Купил новый Эпикон Х2. Настроил под себя! Работает отлично. Но почему-то не работает регулировка отскока. Со знакомым разобрали правую ногу, и там вообще масла не оказалось, хотя он говорит оно там должно быть. Подскажите, сколько нужно заливать масла и должно ли оно там быть? Может ли быть проблема в чем нибудь еще?
СообщениеДобавлено: 05.10.2012 09:57
ben4ik
читай тему сначала!!!! :eehh: :D
СообщениеДобавлено: 07.10.2012 22:19
речь о штанах вилки или о картридже в правой ноге?
СообщениеДобавлено: 10.10.2012 19:14
О штанах.
СообщениеДобавлено: 11.10.2012 07:43
С завода там масла (жидкого) нет - смазано консистентрной смазкой типа силиконки.
Но в манулале рекомендуют (для тюнинга :) ) залить в каждую ногу (в штаны) по 10 мл масла 2,5W
Комментарий к файлу: страница "Workshop book"
2009_WORKSHOPBOOK_ENGLISH(p105).pdf [210.62 КБ]
СообщениеДобавлено: 04.05.2013 01:44
Маю AXON RLD 11 року, робив от ТО1 майже згідно графіку в юзермануалі, подумав чому б і масло не спробувати нове, тим більше із заводу нічого не міняв.
Із картриджа вилилося менше 10 кубиків масла, сіруватого від алюмінію.
Тут писали про 85 кубиків, намагався залити, але влізло 45, при тому останні 25 влазили після того як попрацював поршнем, (10+5+5+5). Заливав викрутивши нижнє торцеве ущільнення. Як на мене то 85 кубиків туди впхати навряд чи можливо, навіть на око.
Масло FUCHS Silkolene Fork Oil 10W.
П'ятикубовий шприц для порівняння.
Ще така річ: вийняв шток із лівої ноги, там шплінт пустотілий, гадаю новий треба, в разі вибивання. І всього лиш 2 отвори, замість чотирьох, як в мануалах до епіконів.
Також залив того ж 10W (наразі 15 не прибарахлився) в ноги по сім кубиків і фетрові кільця змастив. Тепер зусилля зрушення значно нижче. Також не лочиться як раніше, а потрохи пропускає, відскок фактично не регулюється.
Отже у мене 2 питання основних:
- так скільки ж лити масла в картридж?
- можливо я не почитавщи даташити масел власне по густині взяв надто рідке масло?
І одне додаткове - можливо комусь траплявся мануал по Аксонах 11 року. а то все епікон і епкон знаходжу, а різниця таки є. :roll:
Последний раз редактировалось PlusOdyn 04.05.2013 02:36, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 04.05.2013 01:55
у аксона не такой картридж. разбирали товарищу его вилку-он совсем другой. а вот про масло-кажется да, туда меньше надо. надо будет при встрече спросить.
СообщениеДобавлено: 05.05.2013 01:48
Після заміни масла хід вилки став 70 мм, замість 100. Так розумію варто злити з картриджа. Залишити 35 кубиків із 45?
СообщениеДобавлено: 05.05.2013 01:58
почитай внимательно тему. там есть про избыточное давление в картридже!
СообщениеДобавлено: 05.05.2013 20:38
Люди с ума сходят, доказывают с пеной у рта про масло в штанах... Я с Сантуриками знаком достаточно давно и могу сказать абсолютно точно, что бы там кто не писал: во-первых, масла там быть не должно (там фирменная сантуровская смазка, кстати очень хорошая, но мало, раньше было больше), во-вторых, масло лить туда нельзя, ибо это не поддерживается конструкцией вилки. Но кому очень хочется, конечно можно :D . Да, ноги забегают эффективнее, но атракцион "фантанчик" из-под грязесъёмников (а не сальников, как многие их величают) вам обеспечен :D . Ребята, это же не РокШокс :wink: . Кстати, между прочим в довольно не дешёвых Манитах в штанах тоже нет масла :wink: , исключительно консистентная смазка (кажется тоже их фирменная, точно не уверен).
Истинный матрас, это когда учитывается мнение и возможности всех участников процесса.
Не матрас, это когда цель превыше всего (сколь бы сумасбродной она не была).
СообщениеДобавлено: 05.05.2013 22:21
Зранку злив масло із картриджа, залив 25 кубиків (камера де ходить поршень, тобто верхня порожня) - вилка за 60 км по часом дорозі і на неї схожому пробивалася до 90 мм. Але все м'яко,без ударів як вчора, напомпована на 7,5 кілограм на см квадратний при моїх ~75 кг.
Лочиться, хз як, але в апхіл не прогинається. Тому думаю в SR SUNTOUR Axon '11 треба заливати 25, а можливо і 20 кубиків 10W в картридж. 90 мм, це майже 100, будемо вважати, що я не надто пробити старався ;) . Можливо якесь проміжне значення 21-24 буде оптимальним. Наразі не маю бажання із тим бавитися, буду катати далі. Чи є сенс писати виробнику?
Про мастило яке конструкцією вилки не передбачено - гумові прокладки на нижніх різьбах ущільнюють достатньо, як на мене.
Последний раз редактировалось PlusOdyn 06.05.2013 00:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05.05.2013 22:39
Партизан
у всех производителей маслов штанах есть, а сантур создал супер технологичный солидол и эму смазка не нужна?
[ Time : 0.251s | 28 Queries | GZIP : On ]
