| https://veliki.com.ua/gifts/filter=for_whom:for-tourists/ |
СообщениеДобавлено: 06.05.2013 11:35
Такой вопрос если обод расточить под авто-нипель, сильно он потеряет прочность??? со стороны камеры он под авто подходит, обод двухстенный, обода стоковые с Giantа под диск. Хочу гель залить а с Presta это проблемно и потом спускать если, может ниппель залипнуть, а авто выкрутил и всё. Подскажите знающие люди.
Medved_ZPUa
СообщениеДобавлено: 06.05.2013 13:36
Чем шире обод. тем меньше скажется увеличение отверстия. У меня был под престу, ширина 21 мм, просврелил про Шредер - езжу уже второй год (вес 83 + рюкзак) - 8ка не увеличивается, особо обода не берегу. Так что, если обод не дорогой (до 200 гривен) и не узкий - то можно растачивать.
http://vk.com/achmetow90
СообщениеДобавлено: 06.05.2013 13:45
обод Giant-кий S-XC2, внутренний 19мм
Medved_ZPUa
СообщениеДобавлено: 06.05.2013 13:59
я тоже просверливал обод двойной с престы под авто и езжу уже года пол - проблем нет
могу дать один совет - делай прокладку на ниппель + 3-4 см в стороны из старой покрышки - я пока не сделал пробил 4 камеры возле ниппеля, не смотря на то, что зачищал отверстие нождаком
Велодоставка ВелоПДД
СообщениеДобавлено: 06.05.2013 14:01
У меня Аванти внутрений 13 мм по заводу ишел под шредер (автомобильный) уже накатал 200 км и все ОК. :roll:
Жизнь — как вождение велосипеда. Чтобы сохранить равновесие, ты должен двигаться.
СообщениеДобавлено: 06.05.2013 17:56
До одного места. При сверловке мягких металлов на поверхности вокруг отверстия образуется немалый наплыв. Убрать его можно сверлом гораздо большего диаметра (что имеется под рукой) или наилучший способ - зенкование, но такой вариант мало используется в "быту" ввиду неимения соответствующего инструмента у большинства любителей. Можно трехгранным шабером, но опять, кто же его имеет?
Так что сверло остается. :roll:
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 06.05.2013 19:14
А не вариант поставить камеры с выкручивающейся престой? Ну или сделать дырку в камере, залить антипрокол и заклеить?
СообщениеДобавлено: 06.05.2013 22:22
Если обод не сверхлегкий и не карбо - то скорее всего прочность практически останется прежней.
СообщениеДобавлено: 07.05.2013 00:49
Дмитрий Новиков, в бескамерках используется только преста и ничего.
+ Я неоднократно встречал мнение, что шредер плохо держит низкое давление, если это, конечно, актуально.
У швальбовских камер (конечно, не только у них, но надо смотреть) выкручивается сам клапан из вентиля.
[ Time : 0.144s | 21 Queries | GZIP : On ]
