| велосипед Crossbike |
 Заголовок сообщения: Трет дисковй тормоз.
СообщениеДобавлено: 08.05.2013 10:06
Добрый день!
Подскажите что делать? Приобрел велосипед Cannondale Trail 5 на гидравлических тормозах, откатал недельку и стал замечать что при медленном качении немного "свистит" задний тормоз (будто бы восмерка заднего диска). Если катишся быстро, то свиста нет. На переднем тормозе при любой скорости немножко трут колодки о тормозной диск в некоторых местах.
Стоит ли паниковать и ехать в магазин чтоб они "исправили", или же это нормальная ситуация?
26'' Cannondale Trail 5 2012 silver
Последний раз редактировалось T_34 08.05.2013 10:27, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Трет дисковй тормоз.
СообщениеДобавлено: 08.05.2013 10:26
Изображения: 145
У гидры такое бывает, отпустите болты крепления калипера, зажмите ручку тормоза, что бы калипер зафиксировался на роторе, ручку тормоза не отпускаете и начинайте поочередно понемногу затягивать болты. Нужно немного терпения) не всегда с 1й и 2й попытки получается, в итоге калипер занимает свое место и не трет.
Если не поможет, то нужно посмотреть, может погнулся немного ротор, тогда его подправить нужно.
Kharkiv XC Team
XC: Cannondale f29 Carbon
CX: Cannondale SuperX Apex1
instagram strava
СообщениеДобавлено: 08.05.2013 11:26
Если все симптомы описаны верно, то передний тормоз просто нужно отрегулировать (как описывали выше), а на заднем, возможно, погнут ротор. А вообще пока велосипед на гарантии лучше по всем подобным вопросам обращаться в магазин, где покупали и самому ничего не трогать. По крайней мере, в нормальном магазине и при нормальной гарантии так должно быть. Хотя у нас как известно, проще сделать самому.
СообщениеДобавлено: 08.05.2013 11:34
Гари Фишер писал(а):
...А вообще пока велосипед на гарантии лучше по всем подобным вопросам обращаться в магазин, где покупали и самому ничего не трогать...
+1 Если в магазине есть механик - съездите, пусть посмотрят. Т.к. у начинающих опыта, обычно, маловато.
Правда, если начнут впаривать, что мол это бюджетная гидра, купите у нас Avid XX и все будет классно, то стоит обратится куда-тов другое место...
Изображения: 66
Колеса снимали? Если снимаете колеса ставьте ось в то же положение как и до съема.
Отрегулируйте установку калипера как указано выше. Сделайте метки на гайках оси напротив прорезей в вилке и раме. Снимая и устанавливая колеса метки должны быть видны в прорезях. Затяните эксцентрик и будет Вам счастье!
СообщениеДобавлено: 08.05.2013 12:16
Снимал только переднее колесо, заднее не трогал. Сегодня поколдую с передним так как оно попроще.
Заднее трогать не буду, хотя процесс описаный PITyounger понятен. После праздников съезжу в магазин где брал (покупал кстати в Велопланете), гарантия год, посмотрю что скажут. Если же загадают деньги, то буду сам "настраивать".
СообщениеДобавлено: 08.05.2013 13:15
Да по-любому учись сам. И чем раньше научишься - тем лучше. Не будешь же всю жизнь бегать к дяде.
Кстати метод с зажатием тормоза не всегда помогает (точнее у меня никогда он не работал, всегда на просвет с помощью фонарика настраиваю), т.к. при затяжке болтов, бывает, калипер уплывает немного в сторону и пр.радости.
СообщениеДобавлено: 09.05.2013 23:30
PITyounger писал(а):
...Если не поможет, то нужно посмотреть, может погнулся немного ротор, тогда его подправить нужно.
Таки да. На переднем колесе немного выгнул ротор и затирать перестало, но с задним такой фокус не прокатил :sad:
СообщениеДобавлено: 14.05.2013 01:20
T_34 писал(а):
была такая же проблема, только я тавил себе полулик, и соотв. снимал колеса, при постановки обратно начало притирать, и как не крути, все равно терло...поехал в магаз, без проблем все сделали...только "гарантийку" не забудь взять.. а потом сам ве делал, только с "щупом", для зазора.
UR6LHR
ВК
[ Time : 0.109s | 21 Queries | GZIP : On ]
