| Рюкзаки туристичні |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу 1, 2, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 08.05.2013 00:00
В чем собственно вопрос.
Велосипед GT Avalanche 2.0 2012 с вилкой RockShox xc/28/tk/mg.
Хочу заменить вилку. И выбор пал на rockshox Reba RLT.
Но я конечно хотел бы взять 120мм, но вот задумался: если учитывать геометрию рамы GT, как сильно повлияет это самое увеличение хода вилки на 20мм. И если не трудно, скажите на какие именно параметры это повлияет.
Вот фото вела: http://katushkin.ru/imgcache2/photo-580 ... 169785.jpg
Вопрос к тем, кто понимает. И если хотите ответить:"ставили 100, значит покупай 100", то лучше не флудить.
Может буду альтернативные предложения или варианты. Рад любым советам.
Заранее благодарен за ответы.
Добавлено:
Мои выводы из сказанного Максимом.
В принципе разработчики расчитали геометрию рамы так, что она как раз расчитан на 100mm вилку. Это первый момент.
Но второй состоит в том, что на сайте GT мой байк класифицируется как trail. Исходя из этого я могу предполагать, что скорее всего остается возможность увелеичения вилки на 20mm.
С другой стороны так же очевидно, что несмотря на достаточну хорошую стоковую комплектацию вела, ну кроме покрышек, создатели ставя на вел бюджетную RockShox XC/28 подразумевали, что конечный пользователь не будет особо привередлив к вилке, потому ставили самую дешевую. А если захочет улучшить, то пусть покупает сам. Мол зачем нам повышать стоимость на просто покатшечников по паркам. Правда это никак не влияет в сторону 100 или 120mm.
Вот, что я думаю. Так как 20mm - это немного, тем более для такого типа рамы, я думаю, что проблем и особых ухудшений я не увижу. Да и если поставлю, то катать смогу долго долго. Но рама алюминиевая(а значит накапливает "усталость") и если я перейду на жесткое катание(в меру прочности вела), то боюсь тут то стакан и вырвет в неудачный момент. А то, что перейду в сторону жосткого катания это бессомненно.
Так ли я рассуждаю, или ошибаюсь. Если где и ляпнул, то не ругайте, я только учусь и пришел за советом. Может кто знает подобные случаи модификации вела, сам может улучшал так? Совет все еще требуется.
Доплнительные ссылки:
Вот геометрия моего велосипеда.
http://media.gtbicycles.com/media/catal ... che_17.gif
Спортивные защитные очки Edge, Pyramex, Global Vision
Последний раз редактировалось DenFav 09.05.2013 12:39, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08.05.2013 00:01
Увеличится нагрузка на рулевой стакан - может оторвать. А может и выживет :).
СообщениеДобавлено: 08.05.2013 01:18
Пока идея не радует))
СообщениеСообщение было удалено | 08.05.2013 01:51.
СообщениеДобавлено: 08.05.2013 08:45
Да ничего не случится со стаканом, и если не смущает чуть заваленая геометрия велосипеда берите 120мм.
СообщениеДобавлено: 08.05.2013 10:04
Либо вилку ,ту же Ребу с изменяемым ходом - 35 мм разницы хода ой как спасают на больших корнях!)
http://vk.com/achmetow90
СообщениеДобавлено: 08.05.2013 10:54
Та заваливания почти не будет. Угол меж подсидельной трубой и плосстью земли 73. Увеличив на 20мм вилку угол не станет меньше 70 градусов. А на управлении это никак не отразится.
СообщениеДобавлено: 08.05.2013 11:11
У меня стояла 80 мм вилка, год назад поменял на 100 разницу заметил только в том что пришлось перевернуть вынос для комфортной мне посадки. Вел тоже трейловый.
СообщениеДобавлено: 08.05.2013 11:15
Изображения: 86
DenFav писал(а):
Но я конечно хотел бы взять 120мм, но вот задумался: если учитывать геометрию рамы ..., как сильно повлияет это самое увеличение хода вилки на 20мм.
Ставьте без опаски.
- А ГДЕ ВСЕ, КАПИТАН?
СообщениеДобавлено: 08.05.2013 11:31
Хм. А она есть такая? Я просто на офф сайте даже ннаш ребу с dAir и выносной блокировкой. А на форуме таких полно.
СообщениеДобавлено: 08.05.2013 11:43
Есть конечно. Ход меняется в пределах 85-115 мм, тот же воздух, те же 2 камеры, есть локаут. Манетка на руль. А оторвать рулевой стакан :facepalm: :facepalm: Ну разве что, в Вас вес 120 кг и вы на гавно раме начали заниматься ДХ!)
СообщениеДобавлено: 08.05.2013 11:57
Где-то читал, что с 2013 Reba нельзя ход изменить.
СообщениеДобавлено: 08.05.2013 12:00
Любую вилку из РШ с Ю-тюрном
СообщениеДобавлено: 08.05.2013 14:11
Спасибо за ответы. Вообщем то теперь не переживаю. Я бы поставил плюсики за помощь, но мне пишет малый рейтинг:(
Кстати, вопрос вдогонку, дабы не создавать новую тему. Хочу взять покрышки schwalbe nobby nic evo. Или с белыми полосами или без, но вопрос в другом. Есть покрышки разных годов. От 2010 до 2013. Цена конечно же очень колеблется. На сколько важен год. И как найти тот самый баланс между годом покрышки(следовательно ценой) и качеством.
СообщениеДобавлено: 08.05.2013 14:14
Изображения: 86
На своей скромной практике не встречал новых покрышек, которые были бы отлиты лучше чем аналогичные, скажем, трёхлетней давности.
К тому же на товары старых годов могут быть скидки :smile:
я так по довольно халявной цене взял две тиоги в драйвспорте :oops:
[ Time : 0.392s | 28 Queries | GZIP : On ]
