| купить велосипед черновцы |
 Заголовок сообщения: Re: Планетарка на Украину
СообщениеДобавлено: 26.02.2013 20:04
В том то и проблема что в идиале хорошобы было самую высокую передачу иметь прямой, но конструкция у планетарак такова что редуктор используется в оби стороны от прямой передачи то солнечная звезда ведущая, то ведомая, то заблокирована. Всё ради экономии веса, таким раком с одного блока можно получить 7 передач.
СообщениеДобавлено: 26.02.2013 23:05
Наверное, удобно для пользователя было бы одна повышающая (попутный ветер, спуск), прямая и понижающие.
Мдя, не всё так солнечно с планетарками. Но всё равно решение более технически изящное и законченное, чем перекидки. На старости лет присмотрюсь :) А пока сегодня выехал на веле после зимы (с+5 кг сала на себе).. Передача у меня два сезона отстояла 52-17, я её и дальше трогать не собираюсь. Несмотря на непривычные удары коленей по животу, на обычные некрутые подъёмы (Красноармейская, Горького) пока заезжаю после перекура..
СообщениеДобавлено: 11.05.2013 17:56
Поставил планетарку!!!
Недочеты:
1.Нужно удлинить цепь звений на 5-6 ибо колесо держится на полгайки(((
2.Всёже перья раздвигать пришлось,силой рук!!
3.Нестандартные гайки крепления как я понял на 15!
4.Крепление переключателя тоже осуществляется с помощью шестигранника которого у меня неоказалось(((
Буду ещё укорачивать тросик (пока незнаю как ибо не разберал ещё)
И какая-то загадачная шайба со стороны тормоза с усиком))Что с ней делать,как я её не тулил так и не притулил правильно походу))Поставил её просто как шайбу усиком к гайке)Может кто просветит по поводу этой шайбы?))
СообщениеДобавлено: 11.05.2013 18:38
Сфоткай усик. Догадываюсь, но может ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 11.05.2013 19:06
Вел не дома!Вечерком нарисую в пеинте эту шайбу!!!)))))Ну я прокатился чуть то всё работает!
СообщениеДобавлено: 11.05.2013 19:49
Этот усик должен заходить в дропаут, нужен чтобы ось не проворачивалась.
СообщениеДобавлено: 11.05.2013 21:41
Это как?Что есть Дропаут???
СообщениеДобавлено: 11.05.2013 21:47
Как и обещал схематика шайбы))) :facepalm: :D
шайба.JPG [ 12.02 КБ | Просмотров: 1902 ]
СообщениеДобавлено: 11.05.2013 23:06
ne7v писал(а):
Что есть Дропаут???
А что есть гугл?
http://www.google.com.ua/#hl=ru&gs_rn=1 ... 3&xhr=t&q=дропаут&es_nrs=true&pf=p&newwindow=1&safe=active&output=search&sclient=psy-ab&oq=Дропаут&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.46340616,d.ZWU&fp=875f9306776ee564&biw=1920&bih=897
СообщениеДобавлено: 12.05.2013 14:55
Спасибо уже всё поставил но вот теперь другая проблема!!!На первой передаче всё гуд а вот на второй когда разогнался а потом снова крутишь педали получаеться оборот прокрутов(типа как будто переключился на мгновенье обратно на 1) а то и чуть больше!как вылечить?
СообщениеДобавлено: 12.05.2013 15:09
А ты отрегулировал планетарку???
СообщениеДобавлено: 12.05.2013 16:34
НУ там черту желтую поставил по центру на второй скорости!Больше ни о какой регулировке ничего не нашел!ПРосветите раз уже.......
СообщениеДобавлено: 12.05.2013 16:48
совместить желтые черточки - это общие рекоммендации.
Я ставил планетарки на рамы с разным расстоянием между дропаутами и самими дропаутами разной толщины.
Смысл в том, что колокол (bell crank unit) переключения не всегда стоит именно на том месте на оси планетарки, на котором должен, и не всегда стоит толкатель (push rod) правильной длинны.
Поэтому метки там до фени.
По описанию проблемы похоже, что иногда соскакивает вторая - вполне возможно хреновое зацепление на второй из-за того, что не дожат толкатель
Отрегулируй так, чтобы вторая передача не срывалась. если надо загнать метку подальше - сделай.
слишком далеко выкручивать тоже нельзя - третья будет включаться раньше, чем происходить зацепление в манетке.
СообщениеДобавлено: 12.05.2013 16:54
СпасибО!Сейчас попробую!!!
P.S.
Кстате кто тоже думает ставить планетарку и до этого ездил на обычной втулке односкоростной то скажу что планетарка довольно таки очень грамко трещит во время езды!Даже горняки не так громко трещат!
СообщениеДобавлено: 12.05.2013 17:10
Попробовал,ничего не изменилось и такое ощущение что подшипники перетянуты!!
А вот и видос про звук))америкос какой-то спрашивает))
http://www.youtube.com/watch?v=8BO8SQCZyI8
[ Time : 0.183s | 29 Queries | GZIP : On ]
