| giant revolt 2 |
 Заголовок сообщения: Re: Планетарка на Украину
СообщениеДобавлено: 12.05.2013 18:11
если втулка новая, то подшипники вполне могут быть перетянуты.
шима говорит - для транспортировки.
если попробовал отстроить и всё равно срывается - значит может быть проблема с зацеплением на собачках. нужно бы разобрать и глянуть.
поищи взрыв схему своей втулки на techdocs.shimano.com
я видел упоминание в теме, что очень громкая. возможно нет смазки.
вобщем, если отстройкой ничего не добился (а ты хорошо пытался, правда?), значит надо лезть вовнутрь.
СообщениеДобавлено: 12.05.2013 18:29
ne7v писал(а):
Кстате кто тоже думает ставить планетарку и до этого ездил на обычной втулке односкоростной то скажу что планетарка довольно таки очень грамко трещит во время езды!Даже горняки не так громко трещат!
Планетарка громко трещит когда крутишь колесо в помещении. На улице при езде её почти не слышно.
СообщениеДобавлено: 12.05.2013 22:12
Разбирал недавно для смазки солидолом,читал что смазка солидолом делает работу собачек тише!Завтра предстоит поездка на работу и обратно,посмотрю как оно что будет!!
СообщениеДобавлено: 12.05.2013 23:23
солидолом - грубо.
смазка слишком густая. возвратные пружины собачек могут и не прожить долго в таком режиме.
попробуй у автомобилистов посмотреть более жидкую пластичную смазку.
хотя, если не заморачиваться - пойдёт
Да втулка шумновата и на 3 передаче шумит постоянно в не зависимости крутишь ты педали или нет.
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 18:58
Я так понял это не прокруты а так сказать.....эмм..ну как на машине)))Дошел до предельной скорости на 1 передаче будь добр переключись на вторую и т.д!!Типа может каждая передача предназначена на определённую скорость!!Потому что если еду на первой и перехожу на вторую то никаких прокрутов не наблюдаеться!А если разогнался на второй(очень сильно) и отпустил педали то как бы потом педалями доганяешь колесо чтоли))Как-то так))По другому обьяснить незнаю как!
А на счет смазки то это глупости по моему!!Ведь при работе механизмы греються от трения,т.е солидол растопиться всеравно,ну не до состояния масла конечно же! но все же!))
P.S.
наблюдал сегодня удивленные лица на горняках когда я их обходил на неслабом подъёме)))
СообщениеДобавлено: 18.05.2013 21:04
Помогите подобрать переднюю звезду!!
Покатал чуть втулку на звездах 48/22 и понял что 3 передача и нафиг такая не нужна!!!Думаю изменить переднюю на 40Т как советовали выше что бы иметь 3-ю стандарт и две понижающих!!НО советовали мол получишь "примерно"!ТАк может нужно ещё меньше "Т" или 40/22 будет то что нужно???
СообщениеДобавлено: 18.05.2013 23:23
ne7v
Если повторюсь, или повторю кого-либо, то сорри, но в мануалах к Шиманам Нексус настоятельно рекомендуется подбирать звезды таким образом, чтобы соотношение ведущей к ведомой было 2 - 2.2
из опыта - на семерке 32/16 очень даже хорошо.
- "будь ты хоть Роллс-Ройс — всё равно стоять в пробке." (с) Б. Г.
- с детства мечтал поездить на верблюде
- Magellan Volans 29er
СообщениеДобавлено: 19.05.2013 12:45
Хм!!Весь рынок облазил и только на 48 зубцов имееться,говорят мол это стандарт и меньше не найдешь!!!
СообщениеДобавлено: 21.05.2013 12:25
в соседней теме отрекомендовал нормальный выход из положения :wink:
[ Time : 0.259s | 22 Queries | GZIP : On ]
