| рюкзак украина |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 14.05.2013 14:04
ДимаЗ писал(а):
бОльшую часть времени в походе мы двигаемся, а не смотрим на экран.
И зачем, спрашивается, большой экран нужен?
СообщениеДобавлено: 14.05.2013 16:03
Как это не парадоксально, но он нужен, например, для просмотра карты.
m o t o r писал(а):
Попробуйте туристические GPS и поймете, смартфон это полумеры. Большой экран в GPS маловажен, важнее информация которую он показывает.
Я, например, пробовал оба варианта, мне смартфон удобнее. Более того, многие современные смартфоны по качеству приема сигналов ГПС опережают современные специализированные туристические GPS.
Относительно карт - для смартфонов доступны практически любые форматы. Чего не скажешь о специализированных приборах, которые обычно заточены под собственный стандарт, а загрузка других карт требует танцев с бубном.
СообщениеДобавлено: 14.05.2013 16:30
Для просмотра карты купите и смотрите бумажную карту/атлас.
ГПС нужен для определения своего местоположения на местности. Для перемещающихся пешком достаточно 3" экрана.
-По поводу питания ГПС-на одном комплекте аккумов на 2100 mAh мой eXplorist 510 шел два дня (без записи трека) в спящем режиме, сверялся к треком на развилках и, иногда-просто в пути.
-По поводу карт: благодаря MOBAC, Зундер и Paganel это вообще не проблема.
И еще. С внезапно севшим где-нибудь вдали от цивилизации смартфоном с ГПС вы окажетесь и без связи и без ГПС.
Мой выбор-телефон отдельно, ГПС-отдельно.
non errat, qui nihil facit
СообщениеДобавлено: 14.05.2013 17:12
Посмотри SE Experia Active, пыле-влого зашишеный, GPS, Андроид!
GT Zaskar 9R Sport!!!
Электомонтажные работы, проекты, любой сложности!
СообщениеДобавлено: 14.05.2013 17:22
Я еще и на велике езжу, тогда экран нужен 5 дюймов? :lol:
Бумажную карту, к сожалению, далеко не всегда можно купить.
В аналогичном режиме смартфона хватает тоже на 2 дня.
а) Чтобы он не сел внезапно, я возьму нужное количество аккумуляторов и внешнюю зарядку.
б) В местах, которые я называю "вдали от цивилизации" связи обычно нет.
в) В такие места я пойду не один, следовательно, количество телефонов и ГПСов в группе будет больше одного.
На вложенной фотографии сравнение работы ГПС в смартфоне и специализированном ГПС. Я несколько раз проводил такое сравнение и смартфон всегда выигрывал. Правда в походы одновременно оба устройства не брал.
SAM_6353b.jpg [ 124.79 КБ | Просмотров: 3300 ]
СообщениеДобавлено: 14.05.2013 18:06
а Вы пробовали пользоваться смартфоном в сильный ливень? Как он на это отреагировал?
Я со своим Тритоном 400 попадал в сильный ливень в Карпатах - все нормально, ЖПС не пострадал, хотя идти пришлось исключительно но не нему пару дней, так как из-за сильного дождя и временами тумана другие способы ориентировки (в том числе бумажные карты) - были неудобны (в сильном тумане ориентироваться можно только по ЖПС, в в дождь бумажная карта неудобна, даже "закатанная" в скотч)
ЖПС выигрывает по сравнению с КПК в прочности: водостойкости, ударопрочности и прочее
из соображения правил безопасности, работающий телефон ИМХО должен быть у каждого
сайт о пеших походах по области
СообщениеДобавлено: 14.05.2013 19:17
В сильный ливень еще не пользовался, но под обычным дождем и на байдарках проблем не было - использую герметичный прозрачный чехол. Когда на экране много воды сильно ухудшается чувствительность тачскрина. С другой стороны, у того же Гармина с резистивным экраном она всегда стабильно низкая. Главный минус экрана смартфона в туризме - невозможность работать в перчатках. Нужны либо специальные перчатки, либо надо пользоваться стайлусом.
Относительно надежности специализированных ГПС. Из 5 известных мне владельцев Магелланов у 4 были серьезные аппаратные поломки - разбивался "ударопрочный" экран, протекал "водостойкий" корпус. В общем, с надежностью все неоднозначно.
СообщениеДобавлено: 14.05.2013 21:32
На майских праздниках мой Magellan eXplorist GC с прошивкой от 310-го на щелочных батарейках SONY, купленных за 3 грн 30 коп. в соседнем супермаркете, проработал 15 с половиной часов, т.е., фактически, два полных ходовых дня. Трек писался, подсветка была выключена (при хорошем дневном свете на экране всё нормально видно без подсветки), прибор был в спящем режиме и выводился из него 3-4 раза в час для проверки своего местоположения или контроля за включённой навигацией на точку. Если он так долго работал от щелочных батареек, то интересно, сколько бы проработал от пальчиковых аккумов, допустим, на 2100 mAh? (Такие аккумы при себе были, но я их берёг для фотика).
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 10:39
Приблизительно 2 суток. В зависимости от свежести акб. На морозе обычно акб умирают раньше.
Максимальный рекорд у меня летом около 44 часов при енерджайзере 2450.
При минус 40 работает всего около двух часов.
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 14:28
При минусах надо брать SANYO Eneloop. При нуле шестнадцать часов будет минимум.
При минут двадцати только литиевые батарейки. Тридцать часов будет.
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 14:33
Это был просто эксперимент. При минусе обычно во внутренних карманах держу. Надо только вынуть и посмотреть. Потом в карман.
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 14:51
m o t o r писал(а):
Ради интереса зарядите его и положите на ночь у окна с включенным GPS и запущенным навигационным софтом. Утром часов через 7-8 телефон наверняка будет уже выключен.
Провел такой эксперимент. За 14 часов работы в режиме записи трека с выключенным экраном аккумулятор разрядился с 80 до 20 процентов. Звонков не было, телефон находился в режиме ожидания. Минут 30 работал экран. То есть в таком режиме его хватит более чем на 20 часов. Я был несколько удивлен результатом, особенно по сравнению с режимом включил-сориентировался-выключил. Я знаю, что больше всего энергии ГПС потребляет в момент поиска спутников, но такой разницы не ожидал.
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 18:38
Неплохо! Т.е., получается, в тёплое время года комплекта пальчиковых аккумуляторов хватит на 5-6 ходовых дней (если от стоянки до стоянки идти примерно по 8 часов в день).
СообщениеДобавлено: 09.08.2013 20:26
Вопрос к знатокам и Паганелю в частности:
Есть идея фикс совершить велосипедное путешествие по Германии - Австрии. Нужен GPS, в который можно залить вражеские карты с прокладкой велосипедного маршрута. Есть eXpl. 510, по Крыму хватает, но для Европы вряд ли подойдет. По всей видимости нужен смартфон. С ними дела пока не имел, за ненадобностью, поэтому в них профан. Нужен совет по выбору смартфона для использования в качестве GPS и программ к нему. По отзывам Навител для этих целей не супер. Может быть, есть другие варианты. Спасибо.
Лучшие танцоры - евнухи
СообщениеДобавлено: 09.08.2013 20:32
По поводу программ для смартфона на Андроиде: если вам нужна прокладка маршрута, то используйте программу OsmAnd. Она имеет скачиваемые прямо при помощи своего интерфейса векторные карты, поддерживающие автоматическую прокладку маршрута оффлайн. Также в эту прогу можно грузить растровые карты.
[ Time : 0.193s | 29 Queries | GZIP : On ]
