| https://veliki.com.ua/dir_tricikl_bike_adult.htm |
 Заголовок сообщения: Герметик в камеру
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 23:46
Изображения: 84
Подскажите правильно ли мне придумалось:
После заливания герметика в камеру и накачивания оной обратно спустить камеру (например для смены резины) не получится т.к. при стравливании воздуха герметик будет лезть через ниппель.?
Зы. ниппель преста.
 Заголовок сообщения: Re: Герметик в камеру
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 23:55
Неправильно.
Герметик занимает лишь малую часть объема камеры - остальное воздух. Когда колесо быстро крутится - герметик более менее ровно распределен по внешней стороне камеры - под действием центробежной силы.
А если колесо остановить ниппелем вверх и дать герметику стечь в нижнюю часть - то можно спокойно стравить воздух. Естественно несколько капель может вылететь из ниппеля, но далеко не всё. Но со временем герметик густеет и комкуется - и тогда камеру придется выкинуть, но это процесс долгий.
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 00:05
Изображения: 84
anatoly-alex писал(а):
Неправильно.
ок, спасибо. понятно.
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 12:41
Изображения: 162
а сколько это гадости нужно вливать в камеру с резиной 2.25 ?
________________
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 13:04
Лей 80 мл, должно хватить.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 15:02
Изображения: 162
планировал по 50 заливать, кстате камера швальба для DH)) :oops:
________________
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 15:05
Зачем для правильной ДХ камеры еще герметик внутрь заливать? Их и так чтобы пробить надо сильно постараться.
Слышал что герметик в камере работает сильно хуже чем герметик в покрышке. Видимо за счет того что резина в камера тоньше и боковины покрышки не герметизируются.
Felt NinePro & Giant Reign
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 15:30
Изображения: 162
калючка -дело тонкое. Печаль в том, что покрышки из ряда гауно, ставить на байк для работы, что то новое и дорогое, (а тем более Антипрокольное - которые редко - но тоже пробиваются) не вижу смысла.
Да камеры гуд, спустя 8 лет после покупки, и около сотник заклееных проколов, без единой латки давление держат отлично. Плюс герметик, возможно в этом году получится избежать проблему проколов)
________________
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 16:55
Для камер лучше использовать волокнистый герметика(хайгир например), его нужно 100-120 мл в камеру.
Латексные(каффелатекс, нофлетс, нотубс) лучше для безкамерки, для камер они не лучший выбор из-за своей жидкости. Если по отзывам нотубс и нофлетс еще более менее в камерах. то каффелатекс в каммеры лить точно не стоит. такого герметика надо 50-80 мл
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 17:12
Изображения: 162
пол литра NoTubes уже в пути)) будем пробовать
________________
СообщениеДобавлено: 14.05.2013 14:57
никто не поделится мыслями по поводу, как вымыть тальк внутри камеры
СообщениеДобавлено: 14.05.2013 15:19
Зачем его вымывать? :unknown:
Trek Marlin 29
СообщениеДобавлено: 14.05.2013 15:23
и это тоже не мешает поставить их бескамерно
пользы больше и вероятность заклейки покрышки герметиком много выше чем камеры да и удары ободом практически не страшны
СообщениеДобавлено: 14.05.2013 15:56
Изображения: 162
гауно - это значит говно! китай-резина которая уже по швам разошлась, куда тот герметик?
...буквально на днях в обе камеры залил это "молоко" после очередного прокола, даже не клеил, тупо влил по 50 грамм и вот оно счастье)))
...сегодня утром еду на работу, смотрю опять колючка, остановился вынул и дальше поехал), "радость-метр" зашкаливал! :Yahoo!:
________________
СообщениеДобавлено: 14.05.2013 16:00
а что заливалось-то?
аналогичная проблема с частыми проколами.
поправка. нашел, что заливался NoTubes.
[ Time : 0.533s | 27 Queries | GZIP : On ]
