| велосипеды Avanti |
 Заголовок сообщения: Тюнинг велосипеда
СообщениеДобавлено: 14.05.2013 11:22
Привет всем)))
Сначала предыстория. В предверии весны захотел купить велик. Пришел в велопланету, попросил посоветовать велосипед для поездок в основном по городу, и чтобы можно было не бояться иногда выехать на бездорожье. Посоветовали Pride XC-26. Вообщем поездил на нем, вел вроде ничего, но впечатления от трансмиссии не самые лучшие хочется заменить трансмисию на, что нибудь удобное и надежное (сейчас стоит Shimano Tourney).
Прошу совета в:
1.С чего начать(что первое менять);
2.Какие компоненты выбрать(назначение в основной город, иногда бездорожье);
3.Где покупать компоненты.
Заранее Спасибо за советы))))
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг велосипеда
СообщениеДобавлено: 14.05.2013 11:34
Привет и тебе, новый велосектант! :twisted:
0) Это не тюнинг, а апгрейд.
1-2) Я бы начал с трансмиссии (переклюки, касета, желательно и шатуны чугунные сменить). Обычно стоит катать до износа, а потом менять, но турней можно выбрасывать сразу, разницу ощутишь и существенную.
Если не планируешь участие в гонках, или серьезных походах, ориентируйся на уровень Shimano Alivio/Sram X4, кассета на 8 ск, это надежное и недорогое любительское оборудование. Если есть свободные деньги, можно и уровнем выше, но отдача от затрат будет небольшая.
Тебе придется менять колесо одновременно с трансмиссией, или по-крайней мере заднюю втулку (но прощесразу колесо), ибо там у тебя трещетка.
Потом можно будет задуматься о вилке, но это потом.
3) Компоненты недорогие, заказывать из-за бугра смысла нет. В магазинах обычно наценки большие, я бы поискал на форуме.
СообщениеДобавлено: 14.05.2013 11:57
Изображения: 86
wxyz писал(а):
Прошу совета в:
Вставлю 5 коп. Сугубо моё личное скромное мнение.
1. Начать с того, что первым сломается.
2. Это зависит от многих факторов -- ваш вес, ваш пробег за сезон, ездите ли вы по дождю и в грязь, на сколько религия позволяет вам покупать те или иные компоненты (турней, вижу, за запчасть вы не считаете :) ).
3. Там, где дешевле. На форуме, например. Барабанский велорынок не стОит сбрасывать со счетов, эксперементируя с покрышками, выносами, рулями, цепями, габаритными мигалками.
Но, в любом случае, во избежании покупки каки, нужно разбираться в железе, чтоб вовремя снимать лапшу с ушей :)
Удачи :yes:
- А ГДЕ ВСЕ, КАПИТАН?
СообщениеДобавлено: 14.05.2013 16:55
Задам 2 вопроса:
1) каков Ваш велостаж
2) какого уровня ВАШИ "шатуны", т.е. ноги.
Если "оборудование" из п.2 имеет "уровень" Турней, то никакие примочки не помогут - ездите на том, что есть. Если же дело действительно в железяках, то после Турнея и Асера пока (на год-два следующих) подойдёт. И ,кстати, высокий уровень оборудования не отменяет необходимости его регулярного обслуживания
Bulls Wildcross Street
СообщениеДобавлено: 14.05.2013 16:59
Ну, это как советовать водителю без стажа ездить на Ланосе вместо Шкоды Октавии.
Последний раз редактировалось Yurr 14.05.2013 17:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.05.2013 17:30
Насчет опыта, прошел все начиная от трех колесного велосипеда заканчивая мотоциклами, но все они были советскими поэтому в новой технике еще пока не разбираюсь. Ну а насчет ног, самого себя оценивать сложно, могу сказать что пробег 60 км в день, примерно мой уровень, чтобы ноги устали, но при этом не отказывали.
СообщениеДобавлено: 14.05.2013 17:38
Yurr +1
я бы порекомендовал обратить внимание на педали.
переход с обычных топталок на большие топталки добавило уверенности (размер ноги у меня 45-й).
СообщениеДобавлено: 14.05.2013 17:58
Поддерживаю.
Добавлю, контактные педали при правильно выставленном положении стопы/шипа не только добавляют уверенности но и обеспечивают круговое педалирование, что существенно прибавляет в скорости и бережет ноги.
Сам пользуюсь простенькими 520-ми на обоих великах и "прогулочными" кантрийными велотапками, в них удобно ходить (езжу по городу в т.ч.).
СообщениеДобавлено: 14.05.2013 20:50
Вячеслав Лифинцев, видимо, намекает, что при недостаточных физических кондициях пытаться компенсировать их уровнем навески - все равно что в Шкоду Октавию лепить мотор от ЗАЗ-966 и надеяться, что оно таки будет ездить не хуже исходной Октавии ;)
И да, мое мнение - ездить, менять оборудование по мере износа и выхода из строя. К тому времени много вопросов отпадет само-собой и придет опыт с пониманием.
СообщениеДобавлено: 14.05.2013 22:31
Согласен с предыдущим оратором, когда не знаешь, что менять, лучше ничего не трогать. Бюджетное оборудование тоже нормально работает, мороки с ним больше, зато опыт появится. К концу сезона будет понятны потребности, тогда и начинать курочить. Но главное, понять конечную цель, чтобы потом не столкнуться с проблемами несовместимости и необходимостью куда-то пристраивать уже купленное оборудование. Я на купленном б.у. лисапете проездил сезон и понял, что видимый результат будет только с полной заменой трансмиссии, иначе пустая трата денег. Так что катайтесь, получайте удовольствие, а там по осени и цыплят можно будет посчитать!!!
СообщениеДобавлено: 15.05.2013 08:15
[/quote=Andy_Bad]
[/quote]
Именно это и хотел сказать, и ни в коем случае не хотел обидеть автора темы. Сам оцениваю свои "шатуны" где-то алтус - асера, оборудование на велосипеде использую того же уровня - пока хватает. Первое, на что нужно обратить внимание в велосипеде - это тормоза: в стоке часто стоят не очень хорошие, так что стоит проверить и заменить хотя бы колодки.
СообщениеДобавлено: 15.05.2013 09:36
Спасибо за советы)) Тогда этот год отежу на том что есть(буду набираться опыта и кондиций), а дальше видно будет))))) А насчет тормозов, родные устраивают полностью)))
[ Time : 0.086s | 25 Queries | GZIP : On ]
