| https://veliki.com.ua/dir_aksessuary.htm |
СообщениеСообщение было удалено | 08.10.2012 14:37.
СообщениеДобавлено: 14.10.2012 18:14
В соседней теме тов. ЧАЙnick написал:
viewtopic.php?f=36&p=840154#p836457
Schwalbe Smart Sam 47-622 Evolution (фолдинговые маркированные как 29 x 1.75 на офф сайте)
Заявленный вес 435 грамм
Реальный вес 478 грамм одной и 484 грамма второй. Т.е. больше 10 процентов разницы...
На ободах в 16 и 17мм внутренней ширины - 46мм по шипам, 43мм по телу. В этом аспекте - довольно неплохо. На таких узких ободах ожидал меньше.
СообщениеДобавлено: 04.11.2012 22:13
Может кто-нибудь видел вживую Kenda Karma 29x1.90" ?
http://trial-sport.ru/goods/51516/582294.html
Белый крокодил-туринг на раме С-Ш:
viewtopic.php?f=31&t=14162
http://kotofey.www.nn.ru/?page=gallery&MFID=20077
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 23:16
Michelin Wild Race´R Ultimate 29x2.0 на ободах ZTR Crest 29er мають реальну ширину 47мм при тиску біля 3 атм.
Одягаються на обод вони ДУЖЕ ВАЖКО. Значно важче ніж рокетрони чи кросмарки.
krutypedali.com
СообщениеДобавлено: 18.11.2012 00:58
Если у кого то может стоят, подскажите высоту над ободом покрышки Schwalbe Smart Sam Performance 42-622 и 35-622 ?
СообщениеДобавлено: 19.11.2012 10:55
42-622 над ободом 35 мм (длина окружности 2210 мм)
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 12:56
Намедни прикупил Maxxis Ardent 29x2.25 wire для поездок зимой по снегу.
На ободе 19мм. и давлении 3атм. ширина тела 54мм., по шипам 56мм. Максимальная ширина на радиусе 360мм. Общий радиус 375мм.
На ободе 17мм. ширина меньше на 1мм. (53/55 соответственно.)
СообщениеДобавлено: 04.01.2013 22:43
Maxxis Ikon 29*2.20 wire, 2.5 атмосфер. 50 мм, Как по бокам между шипами, так и от обода до верхних шипов.
Kenda Karma 29*1.90 folding, 2.8 атмосфер. 47.5 мм. То же.
СообщениеДобавлено: 14.05.2013 20:21
smart sam performance 47-622 / 700*1.75на 19 ободах при 4 bar честные 47мм по шипам
СообщениеДобавлено: 14.05.2013 20:23
conti tour ride 47-622 19 обод 3.5 бар 44мм
СообщениеДобавлено: 16.05.2013 16:27
http://www.reifenbreiten-datenbank.de/reifen.html
Игорь
СообщениеДобавлено: 17.08.2013 11:19
Smart Sam Performance Dual Compound 29х2,1 интересует реальная шырина на 19мм ободе .. и высота от края обода ... хочу поставить на переднюю вилку гибрида .. Кто может померять .. отзовитесь
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 22:29
maxxis torch 29x2.1 дріт
http://www.maxxis.com/catalog/tire-473-123-torch
На ободах вн. ширина 21 мм, тиск 2.5-3 атм. ширина 52 мм
СообщениеДобавлено: 29.09.2014 02:35
Купил 2 бу покрышки Kenda k-193 700-25С, обода DA22 14mm внутри, накачал, меряю ширину штангелем - 29мм! Как такое может быть? У кого нибудь такое было?
Когда производители пишут ширину на своих покрышках, на какую ширину обода они опираются?
СообщениеДобавлено: 13.08.2016 01:57
Vittoria Barzo 2,25" TNT на ободе ZTR Arch Ex раздулась до 56 мм по телу, Vittoria saguaro 2,0" TNT на том же ободе раздулась до 52 мм, в обеих покрышках давление не превышает 2 атм.
[ Time : 0.124s | 28 Queries | GZIP : On ]
