| велосипеды николаев |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 14.05.2013 23:42
Troys писал(а):
1. Хардтейлы для КК. Велосипеды с одним передним амортизатором с ходом до 120 мм. или без амортизатора.
В первом посте ясно написано что в данном случае ригиды относятся к категории №1 Хардтейлы для КК.
Запилил свой "твёрдый котях" в первую категорию)).Невнимательно прочитал условия.
СообщениеДобавлено: 14.05.2013 23:59
Категория - 1 Хардтейлы для КК _Specialized HardRock Custom
20130408_163124.jpg [ 485.58 КБ | Просмотров: 19338 ]
СообщениеДобавлено: 15.05.2013 06:08
Снял
Последний раз редактировалось Ли Си Цын 16.06.2013 18:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15.05.2013 11:08
11. Самоделки. Велосипеды, собранные своими руками и имеющие необычную конструкцию.
1 год выпуска - 2011г
2 ростовка от 120см до 200см (проверено)
3. комплектация: тормоза гидравлические, рулевая колонка - рейка, клаксоны 3шт, столик для напитков, кофр, флагодержатель, чехол на руль...
И по сути:На этом велосипеде у всех семерых седоков есть возможность крутить педали, но только один может управлять таким транспортом, оборудованным автомобильным рулем и тормозами.
Отличный экологически чистый аттракцион.
На "Звездолете” есть возможность разместить рекламную продукцию в виде баннеров или флагов.
099-784-55-15
Звездолет.jpg [ 296.81 КБ | Просмотров: 19269 ]
СообщениеДобавлено: 15.05.2013 11:26
Категория: 4. Экстрим-подвес. Велосипеды с задним и передним амортизаторами.
Giant Trance X "AM Edition"
Рама: Giant Trance X, размер M, ход 127mm
Вилка: RockShox Revelation Custom RLT 150mm, Dual Air, Black Box Dual Flow rebound damper
Задний амортизатор: Fox Float RP23 с проставкой в HV камере для меньшего пробивания
Рулевая: FSA Gravity Semi integrated tapered
Тормоза: Shimano Deore XT M785 ("Moto style", 180mm перед, 160mm зад)
Манетки: Shimano Deore XT M780
Тросики: Gore RideOn Sealed Gear Cables
Передний переключатель: Shimano Deore XT M785
Задний переключатель: Shimano Deore XT Shadow Plus M786 SGS
Система: Shimano Deore XT M785
Каретка: Shimano BB-91A Press Fit
Кассета: Shimano Deore XT M771
Цепь: Shimano SLX HG74
Руль: Truvativ Holzfeller 710mm
Вынос: Truvativ Aka 70mm
Грипсы: Clarks Lock On
Педали: Nukeproof Proton
Седло: Giant стоковое
Подседельный штырь: KS Supernatural 125mm
Колеса:
    Обода: Mavic XM 719
    Втулки: Hope Pro 2 Evo (перед под 15mm ось, зад под 10mm ось DT Swiss RWS Thru Bolt)
    Спицы: DT Swiss Competition
Покрышки: Maxxis High Roller 2.35 или что-нибудь менее агрессивное для езды по ровной поверхности.
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 15.05.2013 15:31
надо сегодня вечером не забыть и добавить свой хардтейл и два своих экстрим-подвеса.
СообщениеДобавлено: 15.05.2013 17:28
Категория: 2. Экстрим-хардтейлы.
Marin NorthsideTrail
Рама – 7005 Aluminum, Oversize Edge Top and Oversize Edge Plus Down Tube AXC XLL Tri-Burner Seat and Chain Stays
Вилка – Marzocchi 55R 140 мм
Рулевая – Da Bomb DA Rection
Вынос – Da Bomb Floata 90 мм
Руль – Da Bomb Big Stick
Грипсы – Da Bomb Holy Shit
Подсидел – Marin
Седло – Marin
Зажим подседелки – двухболтовой за раму и подсидел
Трансмиссия:
Система – Truvativ Firex 36 new
Каретка – Truvativ Giga X Pipe
Кассета – SRAM PG-950 11-34
Цепь – SRAM PC-951 LINK
Манетки – SRAM X-7 9 cк.
Перекл. задний – SRAM Х-7
Успокоитель - Da Bomb Recoil
Педали – VP001
Тормоза:
Тормоза – Avid Code R 2012
Роторы – Avid HS1 203, 185
Колеса:
Обода - Da Bomb Da Rim Camo
Втулки - Novatec
Покрышки – Da Bomb Scull Drive 26x2.35
Эксцентрик – Novatec
Флиппера – Kenda
Колпачки камер - Da Bomb
Защита пера – Da Bomb
Вес байка на сегодняшний день около 16 кг. :D
MARIN NORTHSIDE TRAIL
Последний раз редактировалось Xika 15.05.2013 23:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15.05.2013 19:57
нет.
Последний раз редактировалось denis x 09.08.2013 00:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15.05.2013 20:12
когда будет голосование?
Если Вы это понимаете,если это понимаю я, если это понимали те мужчины, которые своими руками вытаскивали того, кто мог их погубить, то стоит лишний раз напомнить людям об 1) этике 2) морали 3) человечности, и я могу продолжать...
СообщениеДобавлено: 15.05.2013 22:25
Категория 9. 29ер. Велосипеды с 29 колесами.
Kellys TNT 90
рама Kellys RideLite Premium 29 6061 3ple butted - RRC Geometry (Race Ready Concept)
размеры / 480mm (19”)
вилка Rock Shox Reba RL 29 Solo Air, 100mm, Solo Air / PushLoc Remote Lockout
рул. колонка KLS Master integrated
сист. шатунов Shimano Deore XT M780 Holowtech II (42x32x24)
п.переключатель Shimano Deore XT M781 (34.9mm)
з.переключатель Shimano Deore XT M780
манетки Shimano SLX (13) SL-M670-10 Rapidfire Plus
кол. скоростей 30
кассета Sram PG-1030-10 (11-36)
цепь KMC X10 (112 links)
тормоза Hayes Stroker Ryde Comp Hydraulic Disc 160mm front / 160mm rear
торм. ручки Hayes Stroker Ryde Comp
втулки Shimano M525 Disc (32 holes)
обода KLS Draft Disc 622 x 19 (32 holes) со спицами Sapim - stainless steel black
покрышки Schwalbe Rapid Rob 57-622 (29 x 2.25)
вынос KLS Race (diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 7°)
руль KLS Race RiseBar (31.8mm)
подсед. штырь KLS Race (diam 30.9mm)
седло fi′zi:k Nisene Mg
педали Shimano PD-T780 XT MTB SPD Trekking
грипсы Kellys LockOn gel
Последний раз редактировалось Alexvad 15.05.2013 22:32, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15.05.2013 22:26
Категорія №9. 29er
Giant Anthem X29 1
Фреймсет
Рама - Giant Anthem X29 100mm
Вилка - Fox F29 RLC 100 thru axle 15mm
Аморт - Fox RP 23
Колеса
Обода - ZTR Crest 29er
Втулка перед - Shimano M-978 15mm axle
Втулка зад - Shimano M-975 (XTR)
Спиці - DT Revolution
Фліпери - Stan's Yellow Tape
Герметик - Stan's
Шини - Schwalbe Rocket Ron Evo 2.25 Front/ Performance 2.1 Rear
Управління
Рульова – FSA Orbit 1.5/1.8
Кермо - Easton Monkey Lite XC
Винос - Truvativ Team 100mm
Підсиділ - Use Sumo carbon 30.9/400
Сідло - Selle Italia SLR XP
Гріпси - Procraft SL
Зажим - KCNC
Педалі - Shimano M-540
Трансмісія
Манетки - Sram X-0 Twister
Передня перекидка - Sram X-7 Low Clamp
Задня перекидка - Sram X-9 Middle Cage
Касета - Shimano CS M-750 11-34
Ланцюг - Shimano HG-93
Система - XT бородатого року (з сталевими зірками SLX 24t і Alivio 38t)
Гальма
Каліпери і ручки - Avid Elixir CR
Ротори - Shimano XT CL
Последний раз редактировалось mozz 16.05.2013 23:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15.05.2013 22:39
Категория 7. Женский. Велосипед, который производитель или магазин позиционирует как велосипед для женщин.
Kellys JOYCE.
рама Kellys WLC Lite 6061 3ple butted - LSG (Lady Sport Geometry)
размеры 475mm (19”)
вилка Rock Shox Recon Silver TK Solo Air, 100mm, Solo Air / PopLoc Remote Lockout
рул. колонка KLS Expert integrated
сист. шатунов KLS Race integrated (44x32x22)
п.переключатель Shimano Deore M591-10 (34.9mm)
з.переключатель Shimano Deore XT M772
манетки Shimano Deore SL-M590 Rapidfire Plus
кол. скоростей 27
кассета Sram PG-950-9 (11-34)
цепь KMC Z99 (108 links)
тормоза KLS Helix 7L Hydraulic Disc 160mm front / 160mm rear
торм. ручки KLS Helix 7L
втулки Sram MTH-306 Disc (32 holes)
обода KLS Draft Disc 559 x 19 (32 holes) со спицами stainless steel black
покрышки Schwalbe Rapid Rob 54-559 (26 x 2.10)
вынос KLS Expert (diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 7°)
руль KLS Expert RiseBar (31.8mm)
подсед. штырь KLS Expert (diam 30.9mm)
седло KLS Mirage Lady
педали KLS Master - alloy
грипсы Kellys Codex 2Density
Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 15.05.2013 22:41
Оно то выглядит симпатично, но что-то не вяжется как-то экстрим подвес с колёсами crank brothers ...
Мой гараж
Веложелезки на продажу
СообщениеДобавлено: 15.05.2013 23:14
Хардтейлы для КК
Team Scout xc Carbo
Описание позже.Форс мажор )))
TEAM SCOUT XC CARBO
СообщениеДобавлено: 15.05.2013 23:18
Я смотрю, что люди добавляют и добавляют велы. Я не хочу прекращать сегодня. Пусть все, кто хочет, выкладывают. Думаю, никто не будет против, если еще на пару дней продлим :smile:
[ Time : 0.144s | 29 Queries | GZIP : On ]
