| рейтинг велосипедів |
СообщениеДобавлено: 15.05.2013 22:43
Господа
так вышло что оказалась в моих руках данная вилочка
в принципе - сказка :)
есть определенный приступ радости который связан с работой в ряде условий которые радуют довольно ощутимо
но к работе самого аморта больше вопросов чем радости
вилка между амортизированной и ригидом
часто больше напоминает ригид
на аморте указано 4-20 бар
вес мой 77кг
накачано 5 бар, плюшем или около него не пахнет :)
на 7.5 ригид чистый который срабатывает очень иногда.
покатушка на 5 барах по кочкам ухабам и бездорожью
по пыли показывает что максимальный ход аморта был 40мм (примерно) мне кажется маловат :(
мануалов по то аморта конечно же нет :(
но позже обязательно займусь
хотелось бы наметить план действий
и возможно замену аморта на что то что сделает вилку интереснее
Лайтовый вел не валит (с)
СообщениеДобавлено: 16.05.2013 00:28
О!Очень интересный экзепляр! А можно поподробней про работу вилки?
40мм хода аморта кажутся вполне нормальными. На моих вилках-аммортах после весьма горбатого рельефа поездок примерно такой же вид пыльных следов. Около 75% процентов хода. А учитывая весьма большую прогрессию воздушного амморта, то очень нормальный ход. Например на амморте подвеса что бы получить почти 90% хода, нужно сделать что-то неправильное. Плюхнутся в седло неудачно, например. А если накачать "на плюш" то это будет не подвес, а диван. Я это к тому, что может оно так и должно быть?
По давлению амморт вполне стандартный 50-290 пси, может поменять и стоит. Если длина-ход найдутся у фирменных. Вот только меня смущает уж очень его близкое расположение к покрышке, туда хоть 52мм резина то влезет?
СообщениеДобавлено: 16.05.2013 01:32
гооглишь
german answer kilo manual
получаешь доки :facepalm:
велик = удлинитель для тела
СообщениеДобавлено: 16.05.2013 17:38
alinn писал(а):
гооглишь
доки в которых про то аморта ничего не сказано.
они же лежат и на офсайте
СообщениеДобавлено: 16.05.2013 21:35
cka3o4nuk пришла в голову еще одна мысль. Дело в том что в барах никто вилки и амморты не качает. Это очень грубая единица. Обычно все вилочные насосы промаркированы в пси. Это я к тому, что 15пси очень заметная разница в накачке амморта. Я например свой подвес качаю 140 пси, если вдуть 130 будет "диван", если 145 - "табуретка". То есть чуствительность такого амморта к давлению накачки очень высокая, из-за малого обьема. Стоит поэкспериментировать с давлением, но гораздо точнее. Например через 10пси. Тем более, что 5 бар это всего около 70 пси, а чем меньше давление, тем чуствительней прибор. Обычная вилка у меня вообще в 10пси, от 70 до 80 весь диапазон накачки умещается.
СообщениеДобавлено: 16.05.2013 21:48
Расскажите хоть как работает, в чем плюсы, в чем минусы (просто интересно)
СообщениеДобавлено: 16.05.2013 21:50
http://www.german-a.de/de/pdf/slr/air-f ... eitung.pdf
2.1
2.2
СообщениеДобавлено: 16.05.2013 21:55
в негативную камеру качаешь столькоже сколько и в основную с коэффициентом 1-1.7
СообщениеДобавлено: 16.05.2013 23:59
:) это все равно не то а инфа по накачке
в моем аморте один клапан но накачать можно в принципе обе камеры.
буду эксперементировать
сегодня заменили все масло и стало уже кардинально лучше
СообщениеДобавлено: 18.05.2013 10:22
аморт настроили и все стало более чем прилично :)
подробнее о плюсах
при разгоне - вообще нет раскачки ни в горку ни в других условиях
ну очень приятно съезжать заезжать на бордюрчики , опять же подорвать руль вверх как в разы проще.
на скорости отлично справляется с различными препятствиями
после настройки даже брусчатка стала отрабатывать более менее :)
Жесткость отличная торсионка тоже.
опять же при торможении нет такого ярко выраженного наклона вперед как на обычной вилке
минус на мой взгляд только 1 маловато хода
плющевости рок шокса дуал айр тоже конечно нет но амортизация довольно приличная на фоне плюсов.
с настройкой аморта есть целый ряд хитростей но настроить можно абсолютно по разному :)
[ Time : 0.097s | 23 Queries | GZIP : On ]
