| дитячі велосипеди купити |
 Заголовок сообщения: Женский старт шоссе?
СообщениеДобавлено: 14.05.2013 23:19
Здравствуйте
Досталась мне рама с "женской" скошенной трубой. Судя по маркировке на дропауте 60 года выпуска. Рама перекрашена поэтому никаких других опознавательных наклеек нет. Вилка хромированная. Размер рамы по срез подседельной трубы 50 см.
Хочу поставить раму на колеса)
Проблем пока вижу 2.
Стоит каретка под квадрат но вал уже убит. Вкручивать картридж пока не хочу, попробую найти новый вал.
Колеса влезают 28-е, но расстояние между задними перьями всего 115 мм??
Разгибаются перья из-за малого размера рамы плохо, до 130 мм точно безопасно не дотянуть и чугунные дропы перекосит. Планирую на заднее колесо в связи с этим трещетку на 3 звезды только накрутить и лишние шайбы с оси выкинуть.
Комментарий к файлу: Общий вид
bbf8a305451caf3fc02777c9a986b79b.jpg [ 221.83 КБ | Просмотров: 2042 ]
Комментарий к файлу: Рулевая
f67c57e8c13349fd6ed5dc913d96b93a.jpg [ 145.74 КБ | Просмотров: 2042 ]
Комментарий к файлу: Кареточный узел
152944469fab5dc6b90b3229b97ac4ea.jpg [ 230.5 КБ | Просмотров: 2042 ]
Комментарий к файлу: Дропаут
e06f535c803d1ba4b68bf5faed58473d.jpg [ 234.73 КБ | Просмотров: 2042 ]
 Заголовок сообщения: Re: Женский старт шоссе?
СообщениеДобавлено: 15.05.2013 01:39
Изображения: 59
Ото чудо, супер, никогда не видел))) :smile: :good: :yes:
Kansas City Online Radio
Спасибо Всем! )))
СообщениеДобавлено: 15.05.2013 07:16
два нижних узла на лбу.. вероятно это не серийное. Кот-то на заводе паял с нуля или переделали в гараже.
СообщениеДобавлено: 15.05.2013 08:20
+1. Наличие бонок под задний тормоз также намекает на то что это была скорее всего серийная рама Чемпака.
СообщениеДобавлено: 15.05.2013 08:26
но это не значит что-то плохое. Рама вполне ездабильная, особенно учитывая, что она столько уже прожила.
СообщениеДобавлено: 15.05.2013 08:53
Значит это будет дважды "крокодил")
Сначала рама, теперь навеска.
Да и размер рамы 50 меня удивил - очень необычно для ХВЗ
СообщениеДобавлено: 15.05.2013 09:29
Изображения: 45
В гараже такое не сваяешь... Что-то опытное-мелкосерийное - возможно. Год 60 -и КРАЙНЕ смущает :shock: В дропах отверстия под компенсаторы есть? Может перепай дропов? :oops:
СообщениеДобавлено: 15.05.2013 10:24
Гран,
Лишних шайб не бывает. Они нужны для полноценной работы втулки/звезд, чтоб не крутить конус/ось, а также снятие шайб, как правило, приводит к невозможности использования самой маленькой задней звезды (цепь будет бить о раму или просто не переключаться). Да и зонт нарушается. А казалось бы, какие-то незначительные шайбочки.
СообщениеДобавлено: 15.05.2013 10:40
гагаринс, он же написал поставит трещётку троечку, а ось колеса зачастую сделана по шестёрик как минимум, а значит убрав шайбочки он просто фактически причешит ось под 3, а не под 6 звёзд
по истине инересная штука, 2 нижних узла не мудрено, обе трубы направлены одинаково, а значит только нижние и подошли, а по делу лучше бы сюда планетарку оно как-то гармоничнее что ли было бы =)
Истина всегда одна
СообщениеДобавлено: 15.05.2013 10:52
А чего именно 3 звезды? У меня при сборке Спорта СЗ спокойно стала чехословацкая трещётка на 6 звёзд без малейшего раздвигания перьев. Думаю что и семерик тоже стал бы...
СообщениеДобавлено: 15.05.2013 15:23
В дропах отверстия под компенсаторы есть? Может перепай дропов? :oops:[/quote]
Может и перепай - наплывов лишних вроде нет. Отверстия под компенсаторы есть.
С учетом самого вида рамы тогда можно говорить что она вся перепаяна)
СообщениеДобавлено: 15.05.2013 15:28
Так расстояние между перьями 115 мм!
Ну на 120 еще можно дотянуть наверное и влезет пятерик, но на семерик точно 130 уже нужно чтобы на малой звезде цепь по перу не скребла.
На спецзаказе скорее всего было 126 мм и шестерик встает тогда с небольшим запасом.
Ps да я думал про планетарку но вопрос денежный. Пока мне дешевле купить тройник на существующее колесо чем переспицовывать его. Возможно позже.
Последний раз редактировалось гран 15.05.2013 16:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15.05.2013 15:32
Gagarins писал(а):
Гран,
Да как верно написали выше просто уберу шайбы с каждой стороны оси и центровка не нарушится. На современных втулках этих шайб с запасом есть.
СообщениеДобавлено: 15.05.2013 23:21
Порассмотрел раму внимательнее и склонен согласится с мнением о поздней переделке Чемпиона -ов (во всяком случае трубы не производят впечатление водопроводных) в такой вот эксклюзив. Кто-то для себя делал - швы на измененных узлах даже как следует не заглажены (см фото) Но рама при этом выглядит ровной.
cab6198a8245a86d1898238aa21e8d58.jpg [ 121 КБ | Просмотров: 1871 ]
Комментарий к файлу: Соединение с подседельной трубой
1d552933ad4748d14862764971b761cf.jpg [ 182.76 КБ | Просмотров: 1871 ]
Комментарий к файлу: У рулевой
719280542b67d617f773b1da3c62cb93.jpg [ 128.29 КБ | Просмотров: 1871 ]
СообщениеДобавлено: 16.05.2013 17:33
Гран, не в *** написать 4 поста подряд? форум одного человека получается :) Это, как тебе так осторожно сказать, неписанные правила форумов.
[ Time : 0.128s | 28 Queries | GZIP : On ]
