| veliki.com.ua/dir_elliptical.htm |
 Заголовок сообщения: Re: Подкачать колеса
СообщениеДобавлено: 17.05.2013 15:11
Не понял - а шо тут такого? Ну на моих - 8, насос ручной и спокойно качаю. А вот девушке, да и пацану-школьнику, и тому, кому тонкая моторика кисти нужна - тому не фиг кисть перегружать, а надо либо купить, либо сделать инструмент удобным и легким для работы. И это - просто.
СообщениеДобавлено: 17.05.2013 15:20
Изображения: 86
К примеру, мой вес -- 60+ кг.
Когда стояла резина 1,75" качал где-то 3,5 атм. вперёд и 4 назад. Не нравилось. Жёстковато.
Теперь резина 2.00", качаю 3 атм. на обе.
Для себя не вижу смысла накачивать больше -- на неровной дороге широкая шина с таким давлением катит лучше чем туго накачанный узкий полуслик.
Большинство дорог у нас убитые.
Считаю, что давление следует выбирать по весу.
Зачем перекачивать и цокотеть зубами?
- А ГДЕ ВСЕ, КАПИТАН?
Последний раз редактировалось Космонавт 17.05.2013 15:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.05.2013 15:23
Прям таки 8 атмосфер ручным насосом?
Я хочу это видеть.
Или вы просто качаете до субъективной твердости колесо и думаете, чтро это максимум?
Я почти 90 вешу. Поэтому при мало мальски мягких колесах начинаются панические атаки :D
СообщениеДобавлено: 17.05.2013 15:33
Я хочу это видеть.
я в шоссер качаю 8 стационарным и это уже чувствуется
а ручным (моим) на трассе качал парень (пробился, а его насос больше 6 не давал), так потрудился прилично он пока 8 надул
Меняю воспоминания на свежие ощущения.
СообщениеДобавлено: 17.05.2013 16:14
ЖУКИ
Я ж
1 - зануда, и манометр естественно пользую. Покры Армадилло очень не любят неправильного давления, там боковина толстая и жесткая.
2 - ну и 120кг тушка - как то смешно не накачать.
3 - насос в раму, длинный и тонкий, толщиной в мой указательный палец, им качать легко, хотя и долго. И в дальнюю покатуху - его. В короткую и быструю естественно пенка и/или углекислотный, отстанешь - догонять будет тяжело.
4 - в машине и дома - естественно напольные, я ж не мазохист.
А вот малюсенький в карман майки - таки да, купил, использовал :facepalm: , и отдал детям - пусть качаются :smile:, а у меня столько времени тратить нету.
Обычный напольный ручной насос имеет диаметр поршня немного менее 30мм, возмем 26мм, как у моего. Площадь получим 5,2см2. стало быть давление на рукоять в конце качка - при 8 атм - немного больше 40кг. Не сказать, чтоб много, на две то руки, но да, вполне ощутимо. Шоссерный насос примерно вдвое более тонкий, и произведя аналогичный расчет получим при тех же давлениях усилие на ручке в 10 кило. Согласитесь, не велика нагрузка и для девушки даже. Ну и качать вчетверо дольше, естественно. Там, где напольным мне нужно 25 качков - шоссейным - 100. 2 минуты, с учетом снял, надул, померил и стравил лишку. Хранить и возить в машине то лучше слегка стравив давление.
Короткий и толстенький насос - классическое издевательство - давить приходится с усилием до 25-30 кг, а качков делать - 200 и более. Уж лучше детский с упором и шлангом - пусть и долго, но легко.
СообщениеДобавлено: 17.05.2013 16:16
anatoly-alex
ну я скорей не про Ваш насос, а про свой :wink:
Вашего я не видел
СообщениеДобавлено: 17.05.2013 18:08
Космонавт писал(а):
Извините, лёгкое отклонение от темы:
ElenQ, не вы ли приблизительно недельку назад где-то в 18:20 заходили в велопланету на Руднева выбирать велик? :oops:
Нет, это была не я :smile:
Bayk писал(а):
троли такие троли :smile:
у Вас рядом веломагазин есть, думаю там помогут viewtopic.php?t=39085
Спасибо! Пожалуй, туда и поеду, к профессионалам. Надеюсь, там не заподозрят в попытке соблазнения :D
СообщениеДобавлено: 17.05.2013 19:11
И зря. Противоположный пол надо держать в тонусе :smile: :smile: :smile:
СообщениеДобавлено: 18.05.2013 08:10
Я вижу, они и так в неплохом :D
СообщениеДобавлено: 18.05.2013 09:28
Catz писал(а):
Что не понятно? Я езжу 3.5 переднее, 4 заднее, насос маленький - сугубо для ликвидации сильных протечек воздуха от момента прокола, до затягивая герметиком. Накачивать 4 атм руками я манал :D
А х..ля там качать ?
СообщениеДобавлено: 23.06.2013 00:10
у меня насос качает легко 3,5-4, больше не качал. но так как покрышка 2.40, то руки мои руки, как же они устают)
[ Time : 0.306s | 23 Queries | GZIP : On ]
