| велосипеды giant |
СообщениеДобавлено: 17.05.2013 15:09
Партизан писал(а):
Надо смотреть глазами, точнее тестить. По описанию ничего не ясно. Эффект износа звёзд здесь скорее всего ни при чём, не может он проявиться на крайней звезде, а на самых нагружаемых нет, чудес не бывает (если только автор не предпочитает крайнюю звезду :D ).
Перекосы и пр. фигня, это всё фигня!, трансмиссия обязана работать при любых крайних положениях :cool: (иное дело, что не рекомендуется в связи с повыш. износом, но обязано).
Та ладно. если человек задает такой вопрос здесь. то высока вероятность что он не умеет рационально и правильно использовать передачи и переключаться. поэтому все может быть. Я лично видел подобное неоднократно. Так что на 95% уверен, что просто уже износ кассеты...
Чертовски счастлив крутить педали Radon ZR Team Custom
Правильно сбалансируй велосипед! Продолжай крутить педали! Забудь про всё, кроме этого момента! Ты способен ездить везде!
СообщениеДобавлено: 17.05.2013 15:19
Посчитайте звенья на новой и старой цепях.
Может у вас стояла укороченная до 106-108 звеньев, а вы сейчас поставили полные 114 а то и больше.
Ну и вам правильно говорят - учитесь рационально пользовать трансмиссию.
СообщениеДобавлено: 17.05.2013 18:48
HEKPOMAHT
Catz
Я использовал такую комбинацию: 1/1-3, 2/3-8, 3/6-8. В нагрузку старался не рвать, трогался с 2/3, 2/4. Наверное большая ошибка была в том что не мыл цепь и не удалял лишнюю смазку с цепи ( по началу )
Winner Everest 2011
Schwalbe Smart Sam 2,25"
СообщениеДобавлено: 17.05.2013 19:13
Diamondyara писал(а):
ошибка была в том
что нужно было следить за износом цепи. Либо в любой веломастерской проверять с помощью специального шаблона, либо самостоятельно штангенциркулем. И цепь нужно было заменить на новую не после 2000 км, а гораздо раньше.
СообщениеДобавлено: 17.05.2013 20:27
ошибка была в том
Да, именно так... В обще хочу постепенно прикупить инструмент: выжимку, шаблон или как его правильней обозвать и т.п. Нужно учиться самому... :) Теперь я уже понимаю когда появились первые признаки износа, я чувствовал когда система стала не корректно работать, но на т.о. ответили всё в норме, ну я по неопытности и закрыл для себя эту тему, хоть и слышал шелест системы и по этому смазав цепь успокаивал себя, шелест с гр,гр,гр, по тому, что высохла смазка.
Winner Everest 2011
[ Time : 0.102s | 18 Queries | GZIP : On ]
