| велосипед купить |
СообщениеДобавлено: 17.05.2013 22:13
Пытаюсь оживить пациента, простоявшего несколько лет без дела. Хочется по возможности восстановить близко к оригиналу.
Заедающая каретка на промподшипниках заменена на разборную (такая была в наличии), перебрана и смазана задняя тормозная втулка.
Эти два узла уже успели показать некоторые проблемы :(
После замены каретки шатун педали стал задевать щиток цепи, вероятно, сместилась ось. Можно ли сместить ось подкрутив правый конус? Регулируются подшипники левым, правый, как я понимаю, должен быть завернут до упора. Можно ли его немного вывернуть, тем самым «утопив» ось справа, и компенсировать это левым конусом? Смущает то, что левый — с шайбой и контргайкой, а правый — нет. Не будет ли он терять регулировку? Может стоит купить контргайку и законтрить его так же, как левый (только без шайбы или с простой шайбой, так как нет проточки под направляющий выступ)?
По задней втулке — после разборки-смазки-сборки возник неприятный шум (что-то среднее между лязгом, постукиванием и щелчками) при холостом ходу. Если вращать педали, даже не внатяг, шум пропадает. При торможении шума нет. Есть ли какая-нибудь вероятная причина его появления, и что можно попробовать с этим сделать?
Прошу прощения, если вопросы неуместны — до этого с велосипедами дел практически не имел.
Спасибо.
P.S.: Да, как можно подрихтовать ведущую звездочку? Деформация небольшая, какими инструментами и приемами можно ее устранить? Или на небольшую не стоит обращать внимание?
СообщениеДобавлено: 18.05.2013 00:06
Фото не помешало бы. Не факт, что я понял правильно, но попробую предложить поставить шайбу-проставку на правый конус. Если его не до конца закрутить, открутится однозначно.
Я так понимаю, там по такому принципу вал каретки устроен:
Если так, то может его просто перевернуть надо?
ХВЗ "Турист" 1989г.
СообщениеДобавлено: 18.05.2013 01:04
С фото будут проблемы — пока не поставил, не догадался сфотографировать, когда буду снова разбирать — обязательно.
Вал перевернуть не получится — с одной стороны там проточка под направляющий выступ шайбы, она должна быть слева, так как по инструкции именно слева выполняется регулировка, следовательно шайба и контргайка должны быть слева.
Вот скан инструкции с чертежом нашел:
http://9-9-9.users.photofile.ru/photo/9 ... 391365.jpg
Вот фото, похоже на правую сторону, но не уверен, что это именно та каретка: http://www.velobratsk.ru/_fr/13/2613754.jpg
Принцип похож на тот, что на вашей фотографии, но резьба под конусы с обеих сторон — вот правый, который не предназначен для регулирования, и хочется подкрутить.
СообщениеДобавлено: 18.05.2013 01:14
Тогда может надо щиток цепи как-то сместить? Или снять вообще.
Что-то я только сейчас понял: Вы собираетесь недокрутить правый конус? Тогда правый шатун будет еще больше задевать об щиток.
ХВЗ "Турист" 1989г.
СообщениеДобавлено: 18.05.2013 01:17
Да щиток-то я и так погнул-отогнул, но все равно немного «елозит», просто меньше.
А если я недокручу правый конус, то он останется ближе к правому концу вала, тем самым позволив «утопить» вал в чашку глубже, то есть уменьшить вылет вправо.
Добавлено: упс, все-таки задевает не шатун, а звездочка. Возможно, за счет мизерной деформации. Но во-первых я не знаю, как в домашних условиях ее отрихтовать, а во-вторых — нормально ли, что она находится в миллиметре или еще ближе к щитку?
СообщениеДобавлено: 18.05.2013 02:16
Нормально - когда нигде ничего не трет. 1 мм там или 2 - это уже все равно :)
Если звезда кривая - конечно тереть будет. Как сделать чтоб не терло - ну это смекалка нужна и руки прямые: где-то ослабить, где-то подтянуть, подогнуть, подпрямить...
Как звезду поправить? Да так же, как колесо, наверное. Снять цепь, защиту цепи ("щиток"), прикрепить на раму какой-нибудь индикатор биения и крутить звезду - смотреть где "виляет". Править, наверное, можно даже руками, а если не получается, то рычаг какой-то придумать. Занятие творческое, опять же, требующее некоторой прямоты рук и смекалки. Если перестараться, то можно довести систему до полной непригодности.
Если биение всего в пару-тройку мм, то лучше не трогать, я думаю.
А каретку, думаю, надо оставить в покое.
А вообще, обычно снимают эту защиту, выкидывают и катаются спокойно. Вживую ни на одном Аисте не видел еще её :)
ХВЗ "Турист" 1989г.
СообщениеДобавлено: 18.05.2013 09:55
Правому контрагайка не нужна, он закручивается в упор, а вращение педалей вперёд затягивает его ещё сильнее. При вращении педалей назад, он захочет открутиться, но сколько оборотов назад ты делаешь за всю жизнь?
Можно, если найдёшь подходящую шайбу (проставку) и затянешь до упора уже в эту шайбу.
СообщениеДобавлено: 18.05.2013 10:04
Прочитать статью о работе втулки и понять её.
Если мне не изменяет память, то в разных режимах колесо опирается на разные подшипники. Ты мог оставить грязь в подшипнике холостого хода (если я не ошибаюсь в существовании такого подшипника)
Кстати, втулка (наружный корпус с дырками для спиц) несимметрична, при сборке надо это учитывать. По ошибке можно собрать колесо неправильно, оно даже будет крутиться, но плохо.
СообщениеДобавлено: 18.05.2013 11:20
Я догадался, поэтому пока он завернут до упора я и не беспокоюсь. Сомнения были в том, как он поведет себя, когда будет закручен не до упора.
Контргайка, аналогичная левой, навернутая на вал справа — подойдет?
Статью читал эту: http://www.magazinmopedov.ru/velovtulka — мне кажется, еще подробнее и доходчивее. Когда буду разбирать в следующий раз — покручу разобранную втулку во всех рабочих режимах, посмотрю наглядно.
Перепутать стороны не должен был — детали и колесо старался укладывать в строгом порядке. Ну и крутится оно вполне хорошо.
СообщениеДобавлено: 18.05.2013 11:24
Этого и боюсь, опыта нет, а биение совсем небольшое, наверное, лучше не трогать.
Очень хочется так и сделать, просто была мысль конструктивно и внешне сохранить его максимально близко к оригиналу, чтобы еще и красиво было :) А щиток важен как декоративный элемент. Но, пожалуй, откажусь от этой мысли вовсе. Все равно оригинального седла уже нет, и где такое найти не представляю.
СообщениеДобавлено: 18.05.2013 20:54
Звезду я выгибал с помощью подручного инструмента, а именно деревянной ручки молотка (вроде так рекомендует инструкция к велосипедам ХВЗ).
В прошлом году полностью менял втулку "Торпедо". Стакан новый от "Аиста", пятерик новый индийский, остальные новые потроха х/з чьи.
Вначале собрал втулку не с той стороны, лень было заново разбирать и регулировать. Так и ездил месяца 3. Какие ощущения - всё работает, даже тормозила более менее. Был шум на холостом ходу от соприкосновения тормозного барабана со стенкой стакана.
Потом собрал втулку "Торпедо" как положено. Тормозить стала замечательно. Шум на холостом ходу остался. Работа втулки не вызывает нареканий.
СообщениеДобавлено: 19.05.2013 12:52
Спасибо, звезду может и решусь подправить :)
[ Time : 0.106s | 24 Queries | GZIP : On ]
