| велосипеды николаев |
 Заголовок сообщения: Re: Крокодил PEUGEOT из Архангельска
СообщениеДобавлено: 22.04.2013 22:25
Мой совет касается больше эстетической стороны, можно и снаружи накладки, но сразу видны следы хирургического вмешательства.
Накладки варятся только вдоль трубы, ты наверное знаешь...
СообщениеДобавлено: 22.04.2013 22:34
old_school, да, спасибо. Не, для меня в данном случае, важнее надежность. Хотя красоту ставлю обычно на первое место. Трубка 10-15см будет распилена вдоль и приварена поверх трещины к раме :wink:
Забужевать, думаю врядли выйдет. Щель трещины всего 2мм максимум, трещина занимает 3/4 диаметра. Хотя возможно я плохо представляю как происходит процесс "бужевания"( поправьте если что :D)
Крокодил PEUGEOT Из Архангельска Заходите в гости, рад всем!
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 22:39
Всем привет, друзья!
Вернулся из отпуска и на майские праздники ездил на дачу.
Убирал краску и выполнял другие намеченные работы по плану.
Что сделано:
  1. Удалено 96% краски. (В месте крепления подножки по центру не удалось полностью убрать)
  2. Примерена вилка на новую раму. (Подходит. 5мм разницы роли не сыграли)
  3. Отмечены места приварки пивот v-brake на заднее колесо.
  4. Привезены купленные запчасти на дачу
Нюансы:
Смывка BODY PAINT REMOVER 700 средне реагирует и снимает автомобильную эмаль. Заводскую покраску удалял так:
1) Намазал смывку
2) Выждал 10 минут
3) Счистил корщеткой краску
Ацетона 2 литра не понадобилось. Нужно максимум литр. После очистки краски смывкой шкурил металл грубой шкуркой.
В планах:
В цеху сточить старую сварку и каким-нибудь образом удалить оставшиеся 3-4% краски.
Отполировать раму от царапин
Подготовить трубку для усиления рамы в месте трещины
Фото:
Рама
Отметки для приварки пивот для v-brake
Место сварки.
СообщениеДобавлено: 16.05.2013 19:20
Добрый вечер, друзья!
Очень беспокоящий меня вопрос встал. Внутри рамы увидел через отверстие для проводки(которое завтра заварят полуавтоматом) коррозию. :shock:
Скажите, это очень критично? Нужно ли с этим что-то делать?
СообщениеДобавлено: 16.05.2013 23:26
Нет, не критично, рас уже на этой раме катался, а она не развалилась, значит, все хорошо. Можешь залить какой-нибудь гадости внутрь, чтоб ржавение приостановить. Ну там, мовиля, полужидкого масла или что-то в этом роде. (Про мовиль тебе подробнее может рассказать Sergejs). А может даже тряпку,хорошо намазанную солидолом, можно запихнуть, помутить и вытащить. Хуже не будет.
СообщениеДобавлено: 17.05.2013 05:41
Не надо этого делать. Может стоит тряпку пропитанную (мокрую) преобразователем ржавчины потягать в раме, но тоже вопрос. Тряпку можно прикрутить на трос или проволоку и проволокой вперед. В перья надавить шприцом и поболтать, излишки слить. Красить после полного высыхания, может вытекать через маленькие отверстия в неподходящий момент.
СообщениеДобавлено: 17.05.2013 11:57
Преобразователь - та еще гадость. Некачественным можно и угробить металл.
Обработка мовилем может помочь приостановить ржавление, все водители ВАЗов знают :) Баллоны с мовилем продаются даже со специальными трубочками с распылителем на конце, чтобы в разные полости прыскать. После обработки и высыхания появляется защитный слой на поверхности, который не пропускает влагу к металлу.
ХВЗ "Турист" 1989г.
СообщениеДобавлено: 18.05.2013 22:16
Отлично помогли, ребят, купил мовиль в распылителе с трубкой. Залью в трубы рамы после покраски. Скоро, кстати, будет отчет о прогрессе с фотками :wink:
СообщениеДобавлено: 19.05.2013 00:25
Ребят, сильно ли теряется жесткость трубы рамы при сварке? Приварили усиление рамы, как и хотел, но кое-где нужно подкорректировать. Варили полуавтоматом, корректировать тоже им же будут.
Не критично ли будет для металла еще одна сварка почти в том же месте? :yes:
СообщениеДобавлено: 19.05.2013 01:27
Вторая сварка точно ничего не изменит. Тоесть если метал отпущен(ослаблен) в месте сварки, то это уже после первой. Для метала критична температура нагрева, а не их количество.
СообщениеДобавлено: 22.05.2013 18:00
Евгений76, варить не потребовалось :smile:
Доброго времени суток господа. Скоро будет большой отчет о проделанной работе. В планах на следующей недели отдать раму в порошковую покраску. Черный глянец+лак.
Нашел на одном сайте брошюрку, где есть мой велик.
Он выпущен в 1992-м году. Я полагал ошибочно, что в 80-х.
СообщениеДобавлено: 14.06.2013 20:31
Всё!
Проект завершен и находится в финальной стадии!
Всем спасибо за участие и помощь.
Подробную историю, описание и фотографии смотрите в первом сообщении темы :-P
СообщениеДобавлено: 16.06.2013 23:10
Накладка (усиление) варится только вдоль трубы.
Я так понял ее обварили и вдоль и поперек по всему периметру.
С таким раскладом можно ее было и не делать.
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 12:05
интересная пайка, рама не узловая но паяная, интерестно какова крепость такого соединения
Истина всегда одна
[ Time : 0.384s | 26 Queries | GZIP : On ]
