| Велотренажеры для дома |
 Заголовок сообщения: Руль для надувной байдарки
СообщениеДобавлено: 11.01.2011 13:35
Часто повторяется вопрос о руле для надувной байдарки и для новых шкур каркасников.
Для тех кому без руля грустно, предлагаю несложный в изготовлении вариант, подходит к любой байдарке. Съёмный.
Фотографий внятных не нашлось, пришлось нарисовать. Конструкция элементарная, надеюсь понятна без деталировки.
На байдарку наклеиваются только элементы крепления
Рулевое_управление_1.gif [ 38.67 КБ | Просмотров: 8462 ]
Рулевое_управление_2.gif [ 48.01 КБ | Просмотров: 8462 ]
 Заголовок сообщения: Re: Руль для надувной байдарки
СообщениеДобавлено: 13.01.2011 13:04
а что, без внешнего каркаса никак?
Продам парусный катамаран Hobie 14 б\у.
СообщениеДобавлено: 13.01.2011 20:12
Изображения: 86
Я руль привязываю. Для этого на оболочке приклеены петельки: одна посередине на деке, две в районе привального бруса и две в районе стрингеров все примерно в 15 см от кормы. сам рулевой механизм напоминает тайменевский, та его часть, что крепится к шкуре выполнена из листового дюраля соответствующим образом выкроена и согнута.
СообщениеДобавлено: 13.01.2011 20:38
Без внешнего каркаса, - это решение от Нерис, а его обсуждать нет желания вааще, ибо... Как на меня, то предложенное каркасное решение "красивое". Как в плане безопасности для корпуса судна, так и жизнеспособности узла.
ЗЫ. И вряд-ли тяжелее штатного тайменевского
15.01.2011. Прочитал и понял, что написал не то, что хотел сказать. Подредактировал пост :)
СообщениеДобавлено: 27.02.2011 21:20
Для катабайды, лодки, в большей степени подходящей для рыбаков и охотников, при движении по траве, плавнички (скеги) могут мешать. Заменить их уместнее откидным пером (съёмным).
pero_3.jpg [ 45.59 КБ | Просмотров: 8306 ]
СообщениеДобавлено: 03.03.2011 10:28
Ну здесь совсем как-то хлипко. разогнет. а на байдах руль действительно нужен, не столько руль сколько нечто типа фальшкиля. телепает ее здорово, конечно, народ вешается:)
СообщениеДобавлено: 03.03.2011 10:29
я, кстати, транец по такому- же принципу прилепил на байду.
СообщениеДобавлено: 07.06.2011 23:13
http://cs11168.vkontakte.ru/u48101744/1 ... 885bad.jpg
Слепил из того что было :oops:
СообщениеДобавлено: 08.06.2011 00:12
А если прямо сюда прицепить картинку покрупнее, может кто-то опытом бы воспользовался...
Не у всех может быть в наличие руль от "Щуки" (говорят в Киеве водится).
Комментарий к файлу: Щуковый руль
rule_1.jpg [ 30.19 КБ | Просмотров: 8087 ]
Главный "Романтик", Олег Хамидулин.
http://romantik.net.ua
http://romantik.partnery.in.ua
СообщениеДобавлено: 12.01.2013 22:12
а заказать такой можно?
СообщениеДобавлено: 13.01.2013 22:21
Олег, я тоже заказал бы доработку надувастика и левый плавник.
Кашу мясом не испортишь.
http://komprachikos.inf.ua
СообщениеДобавлено: 13.01.2013 22:57
Руль я сделать не могу, только его крепление, по вашему "железу".
СообщениеДобавлено: 14.01.2013 12:37
Я делал для своих байд самодельные рули, в т. ч. для надувастика от "Романтика". Ничего сложного. На базаре купил лист дюраля, уголок, кусок капролона, несколько нержавеющих винтов и алюминиевых заклепок. С помощью электролобзика и дрели за пару часов собрал копию тайменьского руля (такого, как на фото) с поправкой на технологию изготовления. Щечки, между которыми ходит перо - из того же дюраля, что и само перо. Петли, то есть та их часть, сквозь которые проходит ось вращения, - из кусочков капролона (брусок в сечении примерно 20 х 20 мм). Он режется даже ножом или пилой по дереву, но нагрузку на растяжение держит. Перекладина - из уголка, как на верхнем рисунке. Опробовано. Работает.
Да, для надувастика мне показалось, что тайменевского руля маловато -- большая его часть висит в воздухе (при такой подвеске, как на фото -- я делал так же). Поэтому для него я приспособил перо от "Салюта" - старое, толстое, тяжелое, зато большей площади
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 22:18
Руль у меня имеется, я имел ввиду приклеить петли для крепления и сделать новый плавник.
СообщениеДобавлено: 27.08.2013 23:53
Развитие идеи откидного пера/стабилизатора (на варианте байдарки с "полной" кормой). Может существовать в виде пера руля. (Но продолжаю быть в убеждении, его (руля) ненужности.
Байдарка стабильна на курсе, предсказуема, управляема.
IMG_0332.JPG [ 346.47 КБ | Просмотров: 7195 ]
IMG_0333.JPG [ 350.16 КБ | Просмотров: 7195 ]
[ Time : 0.125s | 28 Queries | GZIP : On ]
