| велосипед купити |
 Заголовок сообщения: Re: Тележка для байдарки
СообщениеДобавлено: 15.08.2009 22:35
Полностью согласен. Проблема не в том, что не алюминиевые, а в том, что кучмовозы или кравчучки.
Поэтому после пары походов на эту тему на барабан интересоваться покупкой там этого "транспорта" перестал и никому его искать там не советую.
Что касается вопроса тележка - обуза, то у меня такого ощущения не складывается. Обуза не больше, чем любая другая вещь уложенная в байду. Если же для кого-то это реальная обуза, то есть вариант - не пользоваться, как это и делает большинство встречаемых на воде .
Что касается приведенной в начале топика, то похожие самопалы встречал пару лет назад в Савинцах. Считаю, что такая конструкция вполне имеет право на жизнь. Удобней она или нет мне судить трудно, покольку пользоваться ею не доводилось, но однозначно могу подтвердить, что общие размеры ее меньше, чем у используемой мной.
Относительно фартуха тоже думал. Вполне возможно, что с ним будут вопросы. Когда возникнут буду решать. Успокаевает то, что снять с тележки колеса - вопрос нескольких минут, а без них фартух становится наверняка.
СообщениеДобавлено: 15.08.2009 22:50
SAHbKA
Заказать нельзя. Даже за деньги :) . Сам не изготавливаю, а та что представлена не моя. Юзаю пока можно.
СообщениеДобавлено: 10.05.2013 22:42
Изображения: 88
Вот мой вариант.
7228 7229 7230 7231 7232 7233 7236 72357234
На полное авторство не претендую, некоторые идеи подсмотрел уже сам не помню где.
Основные приколы:
- разбирается до состояния пяти аки трубок и двух колес, это все легко запихивается в любое из окончаний байды, и вынимается только при ее разборке;
- угловые соединения сделаны из элементов кухонных рейлингов - вариант не самый дешевый, зато полностью лишен гемора при изготовлении;
- часть деталей позаимствованы от уничтоженной в студенческие годы раскрывушки;
- сборка - на ремнях-стяжках, которые пригодяться в походе, и "булавках" - все собирается голыми руками;
- колеса, расстегиванием одного ремня и уборкой двух подкосов, убираются заподлицо - ну очень удобно при погрузке в транспорт - видно на фото;
- ось сделана крайне некрасиво, зато очень просто - в трубу наглухо забито деревяху, а в деревяху как гвоздь, заколочена ось подходящего диаметра;
Моменты которые я бы сделал иначе:
- вместо трубки рейлинга и одетой снаружи дюральки (как усиление и ограничитель хода трубы), я бы подобрал бы трубы из стали по диаметру под используемый уголок, а в качестве ограничителя - хомуты как на оси колес;
- уголки рейлинга бывают разных размеров у разных производителей. Можно спокойно подобрать такие, которые своим одиночным концом входят внутрь родной трубки. Мне пришлось их туда забивать, разрезав вдоль трубу.
У приведенной конструкции дефектов явных пока не выявлено. Только сразу сломались колеса от китайской коляски (сам идиот), после замены на советские - проблема исчезла сама собой.
Мне эта тема очень понравилась, хочу сделать и вторую, а то на одной все увезти то можно, только таскать ее по ступенькам, поездам, автобусам и др. с любимой на пару станет не реально.
Грузил на 25-30 кг, запас прочности остается.
СообщениеДобавлено: 11.05.2013 15:21
Ремни-натяжители это красиво. Упер в банку с красивыми мыслями.
СообщениеДобавлено: 29.05.2013 10:15
Изображения: 88
Еще немного фото при разборке тележки:
780978107811
Телега в сборе, Складываем колеса, Убираем ремни,
781278137814
Отстыковываем колеса, Убираем одну половину,
78157817
Телега в разобранном состоянии, ее "компоненты".
СообщениеДобавлено: 21.08.2016 18:44
Братья-буржуи делятся.
http://www.instructables.com/id/Portage ... nd-kayaks/
СообщениеДобавлено: 19.02.2018 15:10
Також хочу поділитися і своїм варіантом візка. Ця модель уже четвертий варінт. Першою була кравчучка, але виявилась незручною тим, що байдарка будучи у вертикальному положенні при транспортуванні була нестійкою: перекидалась. Наступний варіант був на трьох колесах, також незручно. Чергова модель була досить зручною, надійною, але мала вади: вага 5,8 кг і незручне транспортування самого візка. Саме за її зразком, і виготовив цей простий варіант, врахувавши усі попередні недоліки. Візок складається із трьох частин (фото 1) – шасі і дві ручки.
фото 1.jpg [ 192.64 КБ | Просмотров: 3808 ]
фото 2.jpg [ 112.34 КБ | Просмотров: 3808 ]
Ручки приєднуються до шасі при допомозі болта (фото 2).
У зібраному вигляді пристрій має такий вигляд (фото 3, 4).
фото 3.jpg [ 117.81 КБ | Просмотров: 3808 ]
фото 4.jpg [ 207.05 КБ | Просмотров: 3808 ]
Під час сплаву шасі візка на байдарці кріпиться таким чином (фото 5, 6). Для розміщення ручок проблем немає.
фото 5.jpg [ 282.75 КБ | Просмотров: 3808 ]
фото 6.jpg [ 270.91 КБ | Просмотров: 3808 ]
Упакована байдарка і речі на візку мають такий вигляд див. фото 10, 11, 12.
фото 10.jpg [ 388.75 КБ | Просмотров: 3808 ]
фото 11.jpg [ 254.78 КБ | Просмотров: 3808 ]
фото 12.jpg [ 290.21 КБ | Просмотров: 3808 ]
СообщениеДобавлено: 19.02.2018 15:16
Продовження:
Дана модель візка має ще одну корисну опцію – використання при потребі обносу. Просто піставив шасі візка під корму, а за ручку байдарки на носі взяв і потянув. Дивись фото 7, 8, 9. І ніяких додаткових кріплень робити непотрібно. У теплу пору, коли на вулиці буде сонячно, звичайно, що я його ще пофарбую. А найважливіше те, що вага виробу лише 2,8 кг.
фото 7.jpg [ 62.77 КБ | Просмотров: 3808 ]
фото 8.jpg [ 51.55 КБ | Просмотров: 3808 ]
фото 9.jpg [ 71.48 КБ | Просмотров: 3808 ]
СообщениеДобавлено: 07.03.2018 20:17
Чесно говоря, не вижу жодных проблем в использовании "кравчучки" она хорошо ложится на дно, сверху герма и вообще забываеш что она есть.
Большое преймущество вашей конструкции - возможность использовать при обносах. Этого мне очень нехватает
СообщениеДобавлено: 07.03.2018 20:23
у меня тележка самодельная, крепление колёс двухстороннее ибо на практике колёса на оси отваливаются, ось цепляет за препятствия, ну и ось гнётся
Колёса на подшибниках, но и то приходится менять их два раза в сезон- розсыпаются, не выдерживают 55-60 кг веса
Минус- малый диаметр колёс- грузнет на offroude и весит аж 4 кг
IMG_20180307_191806.jpg [ 913.33 КБ | Просмотров: 3738 ]
[ Time : 0.108s | 25 Queries | GZIP : On ]
