| купить велосипед житомир |
 Заголовок сообщения: ПРО ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
СообщениеДобавлено: 03.06.2013 23:13
Добрый вечер помогите советом.Планирую поменять задний переключатель на туристе но пока стою на распутье выбирал между RD-310 и RD-360.на велосипеде стоит задняя втулка под трещеткуи шестерик и трещетка MF-HG22 цепь пока не менялась но планируеться на HG50.Подойдут ли эти модели задних переключателей или надо присматриваться к сериям шоссе но они расчитаны на кассеты под 8-10 звезд могут не подойти к цепи???? СПАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: 04.06.2013 12:43
у меня на туристе сзади RD-310 altus, работает замечательно с трещеткой-7, после родного на удивление мягко и приятно с нарамной манеткой
Скороход
bergamont vitess
автострой
СообщениеДобавлено: 04.06.2013 14:57
4. По поводу длины вала каретки, советую поступить так. Взять вашу систему и одеть на вал покупаемой каретки. Померить получившийся уровень цепи (от середины каретки до зуба системы, в случае двух звезд, между ними, трех по средней звезде). Для всех своих шоссейных систем Шимано рекомендует уровень цепи 43.5 мм, для МТБ 50мм. Вот и подбирайте, что бы было чуть больше (когда будете затягивать болты, 1-2 мм еще натянутся). Перерезать резьбу нет смысла, просто сточите половину резьбы на чашках каретки.
5. Систему я бы посоветовал ставить шоссейную, а не МТБ. Дело в том, что установив МТБ ситему, вам придется ставить и передний переклюк МТБ. Но они расчитаны на установку на подседельную трубу, которая у МТБ и Шоссе находятся под разными углами. Из-за этого переключатель будет стоять под не правильным углом относительно цепи. Переключать будет конечно, но с треском, и при переключении задних звезд цепь будет постоянно цеплять передний переклюк. Впрочем есть переключатели крепящиеся на каретку, они довольно редки, но если найдете, то никаких проблем.
9. Тормоза меняйте на современные, ручки можете оставить старые. Возможно придется пошаманить с местами креплений тормозов. Сзади скорее всего надо будет его опускать ближе к колесу, ибо колодки не будут доставать до обода.
СообщениеДобавлено: 05.06.2013 10:23
Патриотическая покраска велосипеда . Раскраска напомнила последний Старт-Шоссе 2009 :edunagvne:
"если я попался вам на встречу - значит вам со мной не по пути" (с)
СообщениеДобавлено: 06.06.2013 00:04
Dmithr писал(а):
А тормозные колодки вверх тормашками.
Что-нибудь трехосевое современное просто так не надешь - тут рич больше 70 мм.
Alhonga, Longus.
Альхонга была, например, в спортмагазине на Черниговской (правда, год назад).
Рекламировали как "тормоза для туриста", стоила она, дай бог памяти, в районе 500грн.
Это нормальные шоссейные тормоза, но с длинными лапками.
На мой "Спорт" встали, как родные.
ХВЗ "Спорт"
СообщениеДобавлено: 09.06.2013 14:38
Изображения: 26
де вы такие цены берете? ужосс :eek: :shock:
я вон за 100 грн поставил реплику шимано сора. Да пришлось поработать болгаркой и дрелью, зато результат супер.
СообщениеДобавлено: 09.06.2013 15:33
Изображения: 100
В "Велопланеті" 205 грн Альхонга пара
Може за 500 це був повний набір, з ручками-тросами-боуденами?
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 09.06.2013 20:41
step писал(а):
...Може за 500 це був повний набір, з ручками-тросами-боуденами?
Пара ручек - 80грн...
Может... вас хотели кинуть?)
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 09.06.2013 20:48
Родные тормоза тож можно заставить сносно работать. Я бы приспустил клещи на сантиметр вниз с помошью пластинки с двумя отверстиями (как поступают, когда у клещей рич маленький), а колодки наоборот в прорезях поднял вверх + выдвинул посильнее, так как новые обода тоньше старых - клещи сжаты сильнее, тросик-перемычка вытянулся - плечо не то
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 09.06.2013 21:21
Изображения: 100
А якщо до цього ще додати колодки для вібрейків? По ідеї більша площа контакту.
СообщениеДобавлено: 16.06.2013 21:57
А где такую реплику купить можно? Ссылкой не поделитесь?
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 10:46
Изображения: 26
здесь
viewtopic.php?f=44&t=109713
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 21:27
step писал(а):
GladArt писал(а):
Родные тормоза тож можно заставить сносно работать...
Мне показалось что у них радиус скругления больше под 26-е колеса подходят.
Сравнивал шоссейные Road Baradine 450C и стандартные МТБ Alhonga, первые понравились больше
Крокодил "Эрви"
[ Time : 0.086s | 25 Queries | GZIP : On ]
