| Санки |
 Заголовок сообщения: Re: Давление в шинах
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 15:16
На говнокенде, которая стояла на заднем колесе и регулярно терлась по асфальту на предельном давлении, корд отслоился примерно одновременно со стиранием дорожки
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 15:46
превышение максимального давления непонятно как влияет на ресурс... я никаких закономерностей от "качков" не слыхал...
но камера оч.дорогая у меня лопалась... правда сложно сказать что больше повлияло... то что она была экстралайт на 2,1" и стояла в покрыхе на 2,3" или то что давление было на пределе плюс жара под 38С... или и то и другое вместе...
жестко накаченную экстрлайт покрыху можно порвать на небольшой "проблемке"... я именно рвал новёхонькую МаксисМаксЛайт на сучке и на крышке от пива!!! :shock: вот так вот юзануло на продольном склоне...
СообщениеДобавлено: 13.06.2013 14:53
Нид хелп. Купил maxxis overdrive 26". И увидел, что качаются они максимум до 3,5. По-моему, довольно мягко для асфальта. Никто не качал их больше? Хотя бы до 4,5? Вешу 70 кг. Что будет, если я от себя их на 5 накачаю? Чем грозит?
СообщениеДобавлено: 14.06.2013 10:51
может и ничего, а есть вероятность того что разорвет покрышку, а максисе не совсем же дураки сидят и пишут мин и макс давление
Comanche tomahawk fs disk
СообщениеДобавлено: 16.06.2013 01:20
всем здрасть. замучался латать камеру- за 2 недели 3 раза. вот такое " мэйд ин чайна" стояло в заднем колесе на новом веле. на камере маркировка 700x35/43C, на покрышке 700x38C , 3,5min-5,1max. мой вес примерно 80, качал по минимуму 3атмосферы, два раза камера лопалась по швам. последний раз качнул 2,2 для эксперимента. день откатал без проблем, а вечером смотрю- уже почти пустая, причину буду днем выяснять. кстати, на камере идет 6 продольных швов, и что-то мне подсказывает, что это не есть хорошо. у меня собственно вопрос: это такая дерьмовая камера, или может она не подходит под эту покрышку? что означает 43С на камере и 38C на покрышке? не знаю какая камера в переднем стоит, но там было 3 накачано и хоть бы что. сейчас до2 спустил от греха подальше. и еще вопрос: какое колесо больше чувствительно к проколам острым камушком, стеклом- сильно или слабо накачанное? заранее спасибо.
Комментарий к файлу: мэйд ин чайна
IMG184.jpg [ 101.84 КБ | Просмотров: 2618 ]
СообщениеДобавлено: 16.06.2013 09:26
balamut85 писал(а):
на покрышке 700x38C , 3,5min-5,1max. ... качал по минимуму 3атмосферы, два раза камера лопалась по швам...
А не "змеиные укусы"?
СообщениеДобавлено: 16.06.2013 10:42
balamut85 писал(а):
CST
Обычные тяжёлые бюджетные камеры, никаких претензий к качеству. Одну тоже по молодости потерял разрывом по шву, когда перекачал.
СообщениеДобавлено: 16.06.2013 11:42
повреждения мелкие, пару мм, но их несколько вряд вдоль по шву.
на чуть подкачанной камере они выглядят как трассирующий след, развернуты в стороны(типа прописанной ножом вареной сосиски), причем не насквозь, а на половину толщины камеры. первыя мысль была, что камера расчитана на низкое давление, и 3атм это много для нее, вот и начала трещать по швам. укусов не чувствовал, да и маловероятны они на 3атм, всю жизнь на 2 проездил на старых велосипедах и ничего.
СообщениеДобавлено: 16.06.2013 13:10
При 80 кг. на 38 резине и давлении 3 атмосферы-явно змеиные укусы-проверено на себе,поэтому меньше 5 не качаю.
СообщениеДобавлено: 16.06.2013 15:02
vsf70, возможно и ваша правда. вот так выглядит последнее повреждение после экспериментальных 2,2атм. в этот раз не пошву, как прошлые два раза- было строго по шву, что и сбило с толку. проездил всего день. на 3атм хоть неделю катал. буду пробовать 4-5качать, правда, не знаю, выдержат ли его латаные места, сегодня уже 4я латка появится на камере, месяца не прошло, ужас. спасибо за помощь. пошел клеить)
IMG197.jpg [ 77.45 КБ | Просмотров: 2567 ]
Последний раз редактировалось balamut85 16.06.2013 15:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.06.2013 15:43
Ничего клееным местам не будет - латка зажимается между камерой и покрышкой давлением в камере, у нее физически нет возможности отклеиться.
СообщениеДобавлено: 16.06.2013 15:45
У вас мусор в покрышке. Идентичные порезы оставляет, например, не до конца сорванная плёночка с латки.
СообщениеДобавлено: 16.06.2013 17:10
aidaho, перед сборкой все протираю, продуваю. в покрышке заводские резиновые заусеницы позачищал. грешу теперь на качество дорог, хотя и езжу аккуратно, в ямы не вскакивал, тем более чтоб стукнуло, что аж до обода продавить. каждый день раза по 2 проезжаю участок дороги метров 60 с насыпанной щебенкой. еду затаив дыхание, думаю, буду теперь в руках переводить.
СообщениеДобавлено: 16.06.2013 21:59
Короче, качайте максимум и будет всё в порядке.
СообщениеДобавлено: 16.06.2013 22:40
проехал вечерком 30км на 4ке, вроде все гуд, немного жестковато, но это не проблема. 4атм для меня хватит с головой , а если повторится история с камерой, пойду покупать новую, качественную и новый насос, старый советский больше 4 не качает. еще раз всем спасибо за советы.
[ Time : 0.088s | 29 Queries | GZIP : On ]
