| купити якісний рюкзак |
 Заголовок сообщения: Re: посоветуйте про велофару
СообщениеДобавлено: 05.06.2013 12:23
Sergey Melnikov писал(а):
зачем покупать именно велофару... взять фонарей парочку на 18650, купить 4-8 аккумов и вперед .....
...... рукоблудить всю ночь откручивая-закручивая фонари. :smile:
ИМХО: достаточно одной велофары на шлем (аккум в рюкзаке).
И пятно немного больше чем когда фара на руле и удобней - куда поворачиваешь голову туда и светит ....
И хороший свет всегда с тобой , если надо слезть с вела по делам ... :roll:
Да и для самой фары лучше - меньше вибраций.
А если не хватает света по продолжительности, то это действительно решается покупкой дополнительного аккума.
Лично мне стандартного аккума на 4 банки пока что хватает ночью поездить на 100% мощности (периодически выключая на питстопах). Ни разу еще не сажал его - когда приезжал домой индикатор еще зеленым светился.
IMG_8514-1.jpg [ 930.49 КБ | Просмотров: 3369 ]
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010467556035
СообщениеДобавлено: 07.06.2013 09:04
А я купил велофару TrustFire TR-D008
2000 люмен.
Ну пока по ночам не ездил, темнеет сейчас поздно, только так, ранним вечерком, при сумерках, включал для безопасности, чтобы себя обозначить.
Но лупит хорошо.
ты это...
если шо, - заходи!
http://tracri.net/
СообщениеДобавлено: 16.06.2013 21:18
Купил такую, 320грн. На максимуме ночью светит достойно по проселочной дороге ехали втроем с одной моей фарой :) только потом поменял рефлектор с зеркального на пятый чтоб пятно было рассеяней :) а еще с четырех вечера до нуля ночи работала (только дома) попеременно максимум/средний, не удалось заставить загореть индикатор который бы сообщал что заряда осталось(60-30%). Может не работает¿ xz
СообщениеДобавлено: 16.06.2013 21:33
Для таких фар есть рассеиватели http://www.ebay.com/itm/Wide-Angle-Lens ... 0752532003
СообщениеДобавлено: 03.07.2013 09:31
Салют.
В прошлом году приобрёл ноунэймовский китайский комплект: передний фонарь + задняя мигалка.
Последняя не выдержав дорожных вибраций, при очередном наезде на бардюр разбилась.
Собственно, фиг с ней, поставил другую - суть вопроса не в этом, а в том, как идентифицировать количество люмен, излучаемых передним фонарём?
И второй вопрос: собираюсь ставить свет на ситибайк, в качестве источника питания выбрал шимановскую динамовтулку на 6 вольт... что было бы оптимальнее эксплуатировать, исходя из таких условий?
P.S. По ходу полёта инженерной мысли возникают другие вопросы :eek: ...
Например: в одной статье вычитал, что при условии равности рабочего напряжения диода и тока, вырабатываемого источником питания, ограничивать его не надо.
Но динамка выдаёт разный по силе ток, зависимо от скорости... то есть, ограничивать надо в любом случае?
В качестве корпуса при самоделке фары можно ли использовать пластиковый (типа баночки из-под кремов, жидкого мыла и прочих бытовых принадлежностей) ?
Кто имеет опыт эксплуатации динамок... насколько осуществимо подключение (помимо переднего света и задней мигалки) передних и задних габаритов (по одному диоду на каждое из задних перьев и в торцы руля) ?
И хватит ли питания на всю систему и какое соединение использовать (паралельное или последовательное) ?
Фото-0041.jpg [ 77.97 КБ | Просмотров: 3278 ]
Фото-0042.jpg [ 101.92 КБ | Просмотров: 3278 ]
Фото-0043.jpg [ 97.44 КБ | Просмотров: 3278 ]
Фото-0044.jpg [ 80.12 КБ | Просмотров: 3278 ]
Никогда не бойся делать то, чего не умеешь, ибо Ковчег был построен любителем, а профессионалы спроектировали "Титаник"...
_______________________
viewtopic.php?f=44&t=27095
Последний раз редактировалось Floyd 03.07.2013 12:44, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 03.07.2013 11:33
4 светодиода хз каких - 0.5-5 Lumens каждый плюс потери на стекле - и того 15-20 потолок.
СообщениеДобавлено: 03.07.2013 12:46
По идее, можно подобрать аналогичные по конфигурации, с большей светимостью и перепаять вместо старых?
СообщениеДобавлено: 03.07.2013 12:54
Мое мнение - лучше поставить на вел фонарь на аккумах 18650 и не тратить деньги на динамовтулку.
Такой же но красный - можно поставить на заднее перо. Лично я так и сделал. Заказать все можно на fasttech.com
СообщениеДобавлено: 03.07.2013 13:27
Если не затруднит, выложи фото байка.
СообщениеДобавлено: 03.07.2013 15:47
Спереди C8 и драйвер на 2хАМС7135 (0.7А макс ток)
Сзади 501В на красном трехватнике Q5 и драйвере на 2хАМС7135 (0,7А макс ток)
IMG_0529.JPG [ 523.19 КБ | Просмотров: 3225 ]
IMG_0530.JPG [ 512.7 КБ | Просмотров: 3225 ]
IMG_0527.JPG [ 568 КБ | Просмотров: 3225 ]
IMG_0528.JPG [ 536.64 КБ | Просмотров: 3225 ]
СообщениеДобавлено: 04.07.2013 09:41
Cool... :yes:
Какой подтверждённый практикой срок службы аккумуляторов?
СообщениеДобавлено: 04.07.2013 10:17
samsung/sanyo будут долго работать. они в электронных сигаретах больше года работают с ежедневными перезарядками. а на веле не так часто заряжать надо. обычный Li-on, как в телефонах.
СообщениеДобавлено: 08.07.2013 12:12
Кстати, попытался подключить свой фонарь через универсальный блок питания, чтобы проверить зависимость яркости свечения от величины вольтажа... не работает, менял полярность... не работает. Ставлю обратно аккумуляторы - работает. Интересно, почему так?
P1130412.JPG [ 440.39 КБ | Просмотров: 3162 ]
СообщениеДобавлено: 12.07.2013 07:04
Floyd писал(а):
...Интересно, почему так?
Не хватает мощности источника.
PS С переполюсовкой осторожно! Сгорит драйвер.
СообщениеДобавлено: 12.07.2013 11:38
На блоке указано 18 ватт и 1000 мА или этого мало?
А в фонаре нет драйвера, просто 4 простых, не сверхъярких диода... тем не менее, лупят в абсолютной темноте метров на 10.
P1130419.JPG [ 186.59 КБ | Просмотров: 3114 ]
P1130420.JPG [ 189.96 КБ | Просмотров: 3114 ]
[ Time : 0.094s | 29 Queries | GZIP : On ]
