| велосипеды Spelli |
 Заголовок сообщения: Цепь трется о звездочки кассеты
СообщениеДобавлено: 03.07.2013 10:56
Доброго времени суток! Беда состоит в следующем: пару дней назад цепь стала плохо скидываться с больших звезд кассеты на малые. Начал играться с тросиком и попал в затруднительную ситуацию: если настроить тросик так чтобы цепь плавно соскакивала на нижние звезды, то вторая снизу непристойно начинает задевать соседнюю звезду. Если настроить чтоб не задевалась вторая снизу, то цепь плохо скидывается с больших звезд, т.к. перетянут тросик. Золотой середины найти не удалось( ударов о перекидку не было, петух вроде как, не гнутый
оборудование кампа мираж, пробег около 2 тыс.
может кто сталкивался или есть какие предположения - высказывайтесь :yes:
Заранее спасибо за помощь)
СообщениеДобавлено: 03.07.2013 12:52
Этому подвережнно сношенное оборудование. Если все не сильно укатаное то помыть цепь вероятно сменить ролик. А что за оборудование ? Правильно отрегулировать . Возможно вы ждете от него того что ему не дано )) тоже вариант .
СообщениеДобавлено: 03.07.2013 12:56
freeukr
почистить рубашку которая подходит к переключателю, у меня была такая проблема после мокрой погоды, наверх идут хорошо а назад плохо, всегда помогает на 100%
Cannondale trail 5 2011
Gila Pro Air
СообщениеДобавлено: 03.07.2013 13:32
да просто раньше ездил и все ок было. настроено все правильно, хз что может быть)
СообщениеДобавлено: 03.07.2013 13:33
KMO писал(а):
freeukr
спасибо, попробую такой вариант. как раз хотел снимать перекидку на прочистку, заодно и рубашку к ней же)
СообщениеДобавлено: 04.07.2013 17:09
кажется проблемка разрешилась. снял перекидку, перебрал ролики. также прочистил рубашку, где вероятнее всего, и была причина: незначительно повреждена плетенка тросика; откусил дефектные части и прочистил рубашку. сейчас все работает почти как и раньше :smile:
СообщениеДобавлено: 04.07.2013 17:35
freeukr
еще можно поиграть с крутилкой на манетке, пол или четверть оборота туда-сюда в зависимости как сейчас работает
Gila Pro Air
СообщениеДобавлено: 04.07.2013 17:56
KMO
у меня барабан только на переклюке(
СообщениеДобавлено: 04.07.2013 18:16
[img]если можно, в догонку, подскажите насколько недопустимое такое состояние покрышек и цепи.
1) на покрах пошла трещина почти по всей окружности (только на заднем колесе), причем почти с первых дней пользования, качаю до допустимого значения указанного на покрышке; до этого стояли vittoria rubino, та же ситуация. откатали около 1000, трещины только на поверхностном слое;
2) внешняя часть звеньев цепи изрядно потерта
фото (сорри за кач):
P1030247.jpg [ 99.87 КБ | Просмотров: 4259 ]
Копия P1030239.jpg [ 125.35 КБ | Просмотров: 4259 ]
СообщениеДобавлено: 05.07.2013 23:59
покрышки в норме, а цепь изначально такaя- Кампа С10 (снижением веса).
пора учиться пользоваться Гуглом!!
СообщениеДобавлено: 06.07.2013 01:08
На звеньях цепи не износ, так задумано изначально.
Cube AMS FR '06
TT250R
XL650V
XTZ690
СообщениеДобавлено: 06.07.2013 10:42
ясно, теперь все ясно. и самому с трудом верилось как мог произойти такой износ.
arevuar
тут скорее - задавать правильные вопросы гуглу)
Всем добра за оказанную помощь :-)
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 16:37
Трос лучше заменить, стоят они копейки.
СообщениеДобавлено: 14.07.2013 23:07
возможно. тем более что новый тросик уже есть. но пока покатаю с этим, позже проверю техсостояние)
[ Time : 0.065s | 29 Queries | GZIP : On ]
