| Avanti велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 65, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 17.07.2013 10:01
:D Не, сначала надо вообще окрасить задорого, а потом рихтовать, потом обвешать деталями, пропаять всё и только тогда пескоструить :lol:
СообщениеДобавлено: 17.07.2013 20:38
Изображения: 250
kisa, а латка напаянная должна будет выступать, или её можно сделать вровень с рамой?
СообщениеДобавлено: 17.07.2013 20:43
можно, берешь наждак и выроавниваешь
Велодоставка ВелоПДД
СообщениеДобавлено: 20.07.2013 13:57
Изображения: 250
Вчера пытался спилить дурацкое крепление, часть сварки отвалилась кусками, под ней дыра, примерно 1.5х1 мм. Положил хромированные детальки в уксусную кислоту, почти как новые стали. Выправил дроп, получилось не супер, но лучше, чем было.
СообщениеДобавлено: 21.07.2013 15:42
Изображения: 250
Собираю детальки, не могу найти вынос и вилку.
8729
СообщениеДобавлено: 26.07.2013 12:04
Изображения: 250
Спилил поганое крепление и штуки для насоса. Мучаюсь, иищу, где можно запаять дырки от сварки. Волнует левый дроп, на фото в первом посте видно, что он порядочно раздолбан.
СообщениеДобавлено: 26.07.2013 12:07
Изображения: 250
Ещё интересует вот что: хромированные чашки подшипников в рулевой можно красить порошком? Если нет, то как мне их достать?
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 26.07.2013 12:58
Можно и закрасить (я закрасил, поленился снять), но это не правильно.
Берешь длинную мощную отвертку или стамеску, и молотком
стукаешь изнутри рулевой по бортику чашки, только равномерно
по всей окружности, чтобы ее не перекашивало. Увидишь как пойдет.
Крокодил Старт-Шоссе 1980г.
СообщениеДобавлено: 26.07.2013 17:07
Comandante
отверткой или стамеской это неправильно - покоцает края внутренние чашки (зачем же портить даже если это внутри?)
Проще и безопаснее взять металлическую трубу диаметром меньше, чем стакан или на длинный вороток одеть головку под шестигранник и выбивать им.
Как пример
ХВЗ Спутник 1969 г.
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=82166&start=30
СообщениеДобавлено: 27.07.2013 01:51
Morgul
Согласен, так более правильно.
СообщениеДобавлено: 23.08.2013 09:38
Изображения: 250
Пытался править вилку, всё закончилось отправкой её на мусорку. Пробовал для интереса вкрутить родные чашки каретки, начал с левой, первые три витка пошла легко, потом резко встала, вывернул назад, оказалось, что она пошла мимо резьбы. Попробовал другую левую чашку — та же история. Правую вкручивать не стал.
СообщениеДобавлено: 25.08.2013 20:29
Изображения: 250
Достал чашки рулевой, поправил верхнюю перемычку между перьями - она была сдавлена, раздвинул перья на 130 мм, разгибал по Шелдону Брауну, пришлось надавить всем весом раз 10 на одно перо, что странно, левое гнется легче правого, а не наоборот. :smile:
СообщениеДобавлено: 14.09.2013 20:34
Изображения: 250
Мучаюсь с поиском вилки. Попутно ищу запчасти в интернетах. Проконсультируйте пжалста, можно поставить на ЭТИ колёса кассету на 8 скоростей или хотя бы на 9? В описании написано, что на 10, однако 10 мне жирновато. :smile:
СообщениеДобавлено: 14.09.2013 20:45
Павел Созинов
Кассеты 8/9/10 ск. одинаковой ширины, разница в толщине звёзд, и расстоянии между ними
СообщениеДобавлено: 14.09.2013 20:55
Изображения: 250
Kirill Yevtushenko писал(а):
Павел Созинов
А то, что в описании к колёсам написано "10 ск." - это чисто маркетинговый ход?
[ Time : 0.259s | 27 Queries | GZIP : On ]
