| https://veliki.com.ua/dir_elliptical.htm |
 Заголовок сообщения: Обод, спицы. Как подобрать?
СообщениеДобавлено: 08.04.2008 14:13
Здравствуйте, товарищи! Пару дней назад открыл для себя ваш замечательный форум, и очень кстати: за зиму назрела куча нерешенных вопросов.
Вопрос первостепенной важности - как выбрать обод и спицы для заднего колеса 28", чтобы мог терпеть все мыслимые и немыслимые издевательства?
Начну по порядку, с чего всё начиналось. Изначально велосипед назывался (ЕМНИП) "Универсал" (какая-то экспериментальная модель что-ли...) - большие колеса, раскладная рама (без горизонтальной трубы как у Украины, естественно), одна передача. Когда я стал его "счастливым обладателем", мне было 9 лет. Лет в 15 я вдруг решил, что мне мало одной передачи, поставил 10, всё лето ломал голову над вытекающими из этого проблемами: как быть с тормозами. Долго думал, пробовал обойтись малой кровью, не вышло. Купил V-брейки, приварил для них крепежи, поставил. Но, ввиду огромных нагрузок на заднее колесо, обод быстро погнулся, тормоза перестали выполнять свои функции. Через пару лет пришлось раскошелиться на дисковый тормоз. Вечер с ножовкой, напильником и молотком - крепежи для него готовы (увы, всех велотерминов не знаю, потому объясню как смогу :) ). Купил на Барабашово самый обычный "Украинский" обод (т.к. думал, что прочность ему не нужна, пусть гнется куда хочет, тормозам будет безразлично), отнес его на Центральный рынок, там мне поставили спицы. Ничто не предвещало плачевных последствий. Мне этого обода и спиц едва хватило на полтора сезона (1200км). А в последние дни спицы стали ломаться как стеклянные, нужно срочно менять. Да и обод, пожалуй, не подлежит восстановлению.
Сейчас понял, что делать всё методом проб и ошибок - неразумно.
Потому и обращаюсь к вам за помощью. Хотелось бы поставить что-то такое, что выдерживало бы 120-150 кг при езде на грунтовой дороге (мой вес 60 кг, вел. в основном для сада-огорода, но очень много гоняю по городу). Существуют ли какие-то усиленные спицы? Обод? Желательно не с заоблачной ценой. Да и где, собственно, их можно поставить на втулку? А может, существует какой-то хитрый алгоритм их установки, чтобы снизить нагрузку на каждую? (спицы ломаются там, где "шляпка")
Дико извиняюсь, если написал не в ту ветку, много всего тут у вас, еще не освоился.
Заранее Спасибо!
Последний раз редактировалось Partizan 09.04.2008 16:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08.04.2008 15:38
Пока компетентные не подошли, скажи какой у тебя рисунок спицовки (сколько спиц пересекает отдельно-взятая спица?).
Крокодил "Рекорд"
СообщениеДобавлено: 08.04.2008 16:25
Эмм, велик живет на другом конце города, попробую по памяти сказать: одну пересекает в самом низу, возле втулки, и вторую чуть выше.
 Заголовок сообщения: Re: Обод, спицы. Как подобрать?
СообщениеДобавлено: 08.04.2008 17:55
Это что - сам 60 кг и 90 на багажнике?! :shock:
Кажется, ничего такого особого не надо - просто современный двойной алюминиевый обод. Я основательно юзал китайские двойные U-образные обода фирмы Jinhentong, так при нагрузке мои 100+кг и на багажнике около 55 кг никаких нареканий на обод не было, да и на спицы тоже... Полетела втулка! :D (сильно позже, подшипники протёрли канавки) Правда, при такой нагрузке ехал осторооожненько по асфальту (боялся, багажник отвалится).
Спицы, говорят, хорошие DT Swiss, но стоят они не адекватно складному велу.
СообщениеДобавлено: 08.04.2008 18:05
Ну, у меня еще мама любит покататься на багажнике в сад, чтоб пешком не идти :oops: И не с пустыми руками, конечно. Так что аккурат 120-130 кг. Ну, и запас тоже нужен небольшой.
А где можно достать вышеперечисленные обода и спицы? И кто их может поставить? Желательно, что всё вместе стоило в р-не 50-60 грн.(самый крайний случай - 100грн.).
СообщениеДобавлено: 08.04.2008 18:20
Практически любой двойной высокий обод выдержит. Спицы лучше из нержавейки, минимум 2мм, должно хватить, но неплохо и 2,3мм.
Небольшой совет - будешь давать на переспицовку - попроси сделать не на 2 креста, как у тебя сделано, а на 4 креста, или на худой конец - на 3. Не грех и на пять, если спицы подлиннее, но это уже по бедности, так спицуют если нет спиц нужного размера. Натяжение спиц лучше сделать побольше, не 100 кг, а 110-115 справа, слева - примерно 100.
Есть и абсолютное решение - литые колеса, но это далеко за пределами бюджета.
СообщениеДобавлено: 08.04.2008 18:24
Я их купил в Риге (Латвия), на рынке, аналогичном харьковскому Барабашова. Стоило колесо в сборе - 15-16 долларов (торгуясь)... Как в Харькове - не знаю. :(
СообщениеДобавлено: 08.04.2008 18:29
более-менее прочное колесо тянет гривен на 200-300. меньше врядли.
СообщениеДобавлено: 09.04.2008 08:47
Кстати, для меня важным фактором еще является ширина обода - чем шире, тем лучше (мягче). Реально ли такой достать?
ЗЫ: посоветуйте в Харькове хорошего мастера по переспицовке.
СообщениеДобавлено: 09.04.2008 09:30
У меня ДТ 2.0 32 штуки и обод Альтрикс Спайдер двойной, резина Максис Детонатор 25.... По привычке после байка... перепрыгиваю ямы и местами прыгаю с бордюра.... Без проблем....абсолютно.....
Но переживаю скорее за раму....мой вес 90кг (+- 4-5 кило туда сюда гуляет).
СообщениеДобавлено: 09.04.2008 17:05
://www.realbiker.ru/SpoCalc.shtml ссылка где можно скачать "Калькулятор" для расчёта длины спиц. Про обода и спицы ожно прочесть на сайтах http://www.sportelement.ru/bstory/dept=wheels&uid=357, http://www.velo.ucoz.ru/publ/8-1-0-95
http://velosipedov.net/html/modules/easyweb/?artid=41
[ Time : 0.100s | 23 Queries | GZIP : On ]
