| купить рюкзаки |
СообщениеДобавлено: 04.04.2008 21:02
Эксперимент - закалить звезды дешевой базарной системы за 30 грн. системы, чтоб были твердыми. А то собрал крокодил, а звезды гнутся - ну пипец! Что будет если - я нагрею их на плите докрасна и потом сделаю "пшик"в холодной воде? Слышал, что некоторые так закаляют роторы дисковых тормозов.
СообщениеДобавлено: 04.04.2008 21:11
Подозреваю, что почернеют ;) ... и если повезет, то даже не погнутся.
Может даже станут тверже, но врядли значительно - там от состава стали зависит...сколько пластилин не закаляй...
СообщениеДобавлено: 04.04.2008 21:12
Пробуй. Но металл должен быть соответствующим у звезды. И врядли мощности плитки хватит на нагрев звездочки.
Чтоб они почернели их надо в масло пшик =)
СообщениеДобавлено: 04.04.2008 21:39
Не будет ничего - вам нужна муфельная печь или кузнечные горны...Я надеюсь речь идет же не о бытовой печи для нагрева чайника...
СообщениеДобавлено: 04.04.2008 22:58
Farlaf писал(а):
Эксперимент - закалить звезды дешевой базарной системы за 30 грн. системы, чтоб были твердыми. ...Что будет если - я нагрею их на плите докрасна и потом сделаю "пшик"в холодной воде? .
Эт что, последний писк моды в термообработке металлов? :-) Не зная марки стали, температурных режимов и т.п... Да еще и в воду, даже не в масло... Если бы эти звезды можно было бы так легко сделать более качественными (в сарае), их бы и сделали такими в китайском сарае...
Хотя за 30грн можно удовлетворить любопытство... :-) Заодно в Гугле посмотреть Закаклка стали.
СообщениеДобавлено: 05.04.2008 08:53
Полностью согласен с vladmen
У самого твердая уверенность, что звезду скрючит :-)
Крокодил "Рекорд"
СообщениеДобавлено: 05.04.2008 18:01
2 Farlaf
ты это сам придумал или насоветовал кто?
Приведу пример из жизни.
Надо зделать заклепку.Берем гвоздь и греем до красна на огне и в воду.После этого гвоздь нормально клепается.
До этого он не клепается по той причине что он каленый.
СообщениеДобавлено: 08.04.2008 18:46
Дешовая звезда высекается штампом из низкоуглеродистой стали, и закалить ее вышеописанным способом - невозможно.
Закалке поддаются высокоуглеродистые, но высечь из них звезду штампом - нельзя. ресурс штампа будет мал.
Вопрос был бы понятен в следующем случае - "погнул каленую звезду, выровнять ковкой не удалось - что делать?" и ответ - "увы - покупай новую"
СообщениеДобавлено: 09.04.2008 07:29
Т.е. её даже не скрючит а просто станет хрупкой?
Крокодил "Рекорд"
СообщениеДобавлено: 09.04.2008 08:15
Вот что пишут умные металловеды:
Термическая обработка стали разделяется на закаливание, отпуск и отжиг.
Закаливание стали применяется для повышения ее твердости. Мягкие малоуглеродистые стали не закаливаются, углеродистые и инструментальные стали увеличивают свою твердость при закалке в тричетыре раза.
Процесс закаливания состоит в нагревании стали примерно до температуры 820° С и быстром охлаждении в масле или воде.
Для определения температуры нагрева пользуются специальными приборами - пирометрами. При отсутствии пирометра степень нагрева определяют приблизительно по цвету каления.
Нагревание деталей удобнее всего производить в электрических, так называемых муфельных, печах. В практике моделирования также с успехом применяют паяльные лампы, бензиновые и газовые горелки.
Первоисточник.
СообщениеДобавлено: 09.04.2008 22:02
Нет, не хрупкой - попросту окажется такой же мягкой, как и была, а может и помягче.
СообщениеДобавлено: 11.04.2008 21:44
FarlafПоскольку стоит она 30гр, а не євриков, то и испортить не жалко... Попробуй разогреть до красно-желтого цвета, потом ( лучше в масло) или воду, опосля отпустить (чтоб снять напряжение металла) нагреванием до посинения металла и плавным естесственным остыванием. Это метод "кулибинский", но иногда помогает (звезды не пробовал).
СообщениеДобавлено: 11.04.2008 23:04
Ну чо...
Если человек освоит цементацию и нитроцементацию низкоуглеродистых сталей в домашних условиях не взорвав дом - дадут Нобеля!
СообщениеДобавлено: 12.04.2008 00:41
supervisor писал(а):
Ну чо...
Чо пугаете человека, ув. supervisor!?
Вот, не поленился встал и посмотрел в "Рецептурнуй справочник электротехника" Яна Шкежика (можно найти в сети), Раздел шестой "Средства для закалки, цементации и нитрирования" ничего особо взпывоопасного не обнаружил.
Опасно там разве что использование цианидов...
Сами понимаете, нужно гораздо детальней знать чего Вы хотите.
А Вам, чтобы знать чего Вы хотите — нужно знать что, вообще, можно хотеть...
СообщениеДобавлено: 12.04.2008 00:42
Хм... у меня на работе есть как минимум одна рабочая муфельная печь у нашего механика(картошку в ней пекём), и масло с водой поди у него найдёться;)
Подзакалить чо-ли мой Альтус до Деора? :twisted:
BMC Blast
[ Time : 0.096s | 27 Queries | GZIP : On ]
