| купить палатки в украине |
 Заголовок сообщения: Тележка для байдарки
СообщениеДобавлено: 08.04.2008 08:59
На барабане продают тележки для байдарки???
Примерно вот такие
25-056_h.jpg [ 43.99 КБ | Просмотров: 10742 ]
СообщениеДобавлено: 09.04.2008 15:51
не продают, но можно отдельно колеса купить, а раму на завод или еще кому заказать
СообщениеДобавлено: 09.04.2008 23:14
Из старых расскладушки и детского велосипеда делал сам в домашних условиях. Получилось не так красиво, но душу грело то, что - своими руками и на шару. Зачем платить больше? :D
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 23:32
А поподробней где колеса искать? №рядов может №магазина
СообщениеДобавлено: 17.04.2008 08:40
Железячные ряды.
На Барабашовском базаре вчера пожар был, так что неизвестно работает ли он вообще.
СообщениеДобавлено: 17.04.2008 11:46
на хозрядах, точнее не скажу... на выходных сам туда порулю за составляющими для тележки :D
СообщениеДобавлено: 17.04.2008 12:44
Я может буду в суботу в Харькове, подскажите как лучше от метро на хоз ряды выбраться. Я так понимаю нужно выйти из метро назад(от хода поезда с центра), дальше на ул. Елены Стасовой. А дальше где искать? Где готовые тележки продаются (Кучмовозы) может там колеса можно подобрать?
СообщениеДобавлено: 19.04.2008 21:44
Колеса продаются в районе велорядов. подходящего не подобрал, все тяжелые да и великоваты по размеру.
 Заголовок сообщения: Re: Тележка для байдарки
СообщениеДобавлено: 12.08.2009 22:51
Для перевозки байдарки уже около 5 лет пользуюсь тележкой.
Основные размеры:
Длина рамы – 129 см
Ширина рамы – 39 см
Расстояние от заднего края рамы до средины колесных стоек – 25 см
Высота откидной рамки - 21 см
Высота над землей (по средине колесных стоек) – 29 см
Диаметр колеса – 17 см
Расстояние между центрами колес – 38 см
P1390301k.jpg [ 142.8 КБ | Просмотров: 10650 ]
P1390302k.jpg [ 182.88 КБ | Просмотров: 10648 ]
P1390304k.jpg [ 193.35 КБ | Просмотров: 10650 ]
P1390307k.jpg [ 179.28 КБ | Просмотров: 10649 ]
P1390308k.jpg [ 171.46 КБ | Просмотров: 10650 ]
P1390309k.jpg [ 139.91 КБ | Просмотров: 10651 ]
P1390288k.jpg [ 160.4 КБ | Просмотров: 10654 ]
СообщениеДобавлено: 12.08.2009 23:05
Основное назначение тележки - естественно транспортировка байдарки, но имеются и другие полезные варианты.
Комментарий к файлу: Транспортировка Тайменя
P1290679_1.jpg [ 66.97 КБ | Просмотров: 10649 ]
Комментарий к файлу: Перевозим Нерис
IMG_2163_1.jpg [ 141.55 КБ | Просмотров: 10652 ]
Комментарий к файлу: Тележка стоит вертикально на откидной рамке
P1290676_1.jpg [ 80.16 КБ | Просмотров: 10652 ]
Комментарий к файлу: Перевозка байдарки на тележке в собранном виде при обносе
telega+bayda_1k.jpg [ 129.69 КБ | Просмотров: 10651 ]
Комментарий к файлу: Тележка кресло жесткий вариант
IMG_2414_1.jpg [ 129.83 КБ | Просмотров: 10649 ]
Комментарий к файлу: Тележка кресло мягкий вариант
IMG_0628_1.jpg [ 195.84 КБ | Просмотров: 10648 ]
Комментарий к файлу: Тележка стол
telega_2k.jpg [ 180.47 КБ | Просмотров: 10652 ]
СообщениеДобавлено: 14.08.2009 10:51
КЛАСС! А заказать вам такую можно? за дэнги, ессно!
СообщениеДобавлено: 14.08.2009 13:12
Bakkar
А есть фото этой тележки на лодке на воде?
СообщениеДобавлено: 14.08.2009 15:55
BoxaSin
В точку :D
А эта тележка похоже что алюминеевая.
Вообще то подобный вариант можно на барабане купить без проблем, даже складываться будет. Но Мы не ищем легких путей(вернее ищем легкие тележки), нам подавай специальную тележку для бейдарки... :wink:
Колеса продается в Эпицетре цена была в апреле 60 грн. за штуку(китайские, но на вид нормальный пластик, пневмо), на подшибнике бывают и на просто втулке, толщина оси ~ 20 мм. димаметр колеса ~250мм, толщина покрышки ~50 (хотел купить но начал меньживаться насчет что лучьше втулка или подшибник, врезультате ничего не купил)/
СообщениеДобавлено: 14.08.2009 18:39
Glock
Тележка действительно алюминиевая.
За инфо о колеса спасибо. Присмотрюсь в эпицентре. Эти действительно узковаты. На песочке с ними напряжно.
Подскажи, пожалуйста, номер места на барабане где можно купить подобный вариант без проблем. Имею большое желание купить подобную. Эта у меня в пользовании. Правда 5-й год, но своя - теплее.
BoxaSin
Фото этой тележки на лодке на воде можно посмотреть по ссылке viewtopic.php?f=29&t=7706&start=60
СообщениеДобавлено: 15.08.2009 11:36
Bakkar
Алюминиевые не продаются, только обыктовенные кучмовозы.
Насчет фото в байдарке, просто тележка на воде как правило обуза конкретная, вечно мешает, что нибуть торчит, вечно пытается утонуть или потерятся. Вот у Тебя уже фартух не поставишь, тележка мешает. Вот почему я задумался о варианте в начяле топика, складывается мин размер. Конечно думаю что не сильно удобно тянуть (в качестве ручки выступает раркас байды).
[ Time : 0.274s | 29 Queries | GZIP : On ]
