| замок велосипедный |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185 ... 297, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Your bike sucks!
СообщениеДобавлено: 13.09.2013 22:56
exloco как там твой вел поживает
СообщениеДобавлено: 13.09.2013 23:04
Ты тоже дурачок, который думает, что он не дурачок?
Я нахожу трудным жить в предположении, что я дурак.
Ты пишешь, что диск спереди эффективней, чем сзади. Я прошу обосновать. Сложная логика?
Ты же сам написал, что заднее колесо в тени от остального вела и ног велосипедиста. Поэтому аэродинамика переднего колеса важнее, чем заднего.
Момент инерции колес на велосипеде не нужен ни в одной дисциплине. Просто в одних на него почти наплевать, а в других он зло. Но вот пользы от него не нигде.
Жесткость? Если нужно сделать колесо жестче, то есть способы полегче и поэффективнее, чем диск.
Почему редко ставят диск вперед даже на крытом треке? Рискну предположить, что управление все равно страдает, даже без ветра. Значит уже для спринта и много другого не очень подходит.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 13.09.2013 23:13
ну даааа, мы будем расказывать про диски на улице? их целесообразность только на треке, и не нужно расказывать только про аэродинамику
смысл тогда в жестких рамах? катали бы все на туристах с длиннючей базой
вот тут есть сравнение и расписано в чем преимущество диска http://ultracyclingcoaching.com/index_files/Page521.htm , так что про дурака ой поспешил :cool:
СообщениеДобавлено: 13.09.2013 23:22
Всякие раздельщики и по шоссе с дисками едут.
и не нужно расказывать только про аэродинамику смысл тогда в жестких рамах? катали бы все на туристах с длиннючей базой
Длинная база - меньше маневренность в первую очередь. И я не говорил о том, что колесо не должно быть жестким.
Я говорил, что если нужно было бы сделать колеса жестче, это можно было бы сделать другими более простыми способами, чем городить диск.
Пробежал глазами, не нашел про жесткость. Все только про аэродинамику.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 13.09.2013 23:32
как ты сделаешь колесо более жестким не убрав подвижные элементы?
колесо на спицах при усилии скручивается, это потеря КПД то есть тратишь лишнюю энергию, а разговоры про аэродинамику уместны только на ТРЕКЕ, потому что в городе тебя боковой ветер будет тормозить так же как встречный
СообщениеДобавлено: 13.09.2013 23:42
Выбирай: больше материала на обод, больше спиц, толще спицы.
Потери от деформаций колеса плетутся где-то далеко-далеко в хвосте после трения качения покрышки, трения в цепи, трения во втулках.
Ну, блин. Ну это же полная фигня. Разговоры про аэродинамику уместны ВСЕГДА. И колеса, и рамы проектируют с учетом ародинамики при боковом ветре в том числе. И обдувают их в аэродинамической труде под разными углами.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 13.09.2013 23:57
толстый обод больше спиц и толще спицы это всегда вес
диск из карбона или высокий карбоновый обод это зачастую колесо в сборе по весу одного алю обода дубового
а теперь подумай, что высокая парусность диска в городе это никак не + к аэродинамике, вернее плюс но в штиль или при ветре в спину или в лоб, а в городе где сквозняки, это будет только мешать
пройди с зонтом против ветра, почуствуешь его аэродинамику
СообщениеДобавлено: 14.09.2013 00:01
route
какой из?
на трековом хотел собрать вилсет на трубках, но лень перед зимой этим заниматься
а сейчас думаю, что нафиг мне трубки не нужны. все равно в киеве нет трека
waterlaz
Про момент инерции ты точно уверен? Я нашел формулу кинетической энергии колеса и там зависимость от момента инерции четко прямая. То есть при большем моменте инерции будет у колеса больший накат. Но при этом оно будет менее "острым", то есть четким и управляемым.
Мне на это наплевать. Я не буду ездить на диске. Но все же интересно для себя логически понимать векторы развития велоспорта.
И я не говорил, что жесткость — это круто. Так что мне пофиг на жесткость.
СообщениеДобавлено: 14.09.2013 00:04
exloco писал(а):
route
какой из?
waterlaz
И я не говорил, что жесткость — это круто. Так что мне пофиг на жесткость. Переспицуй колесо в 0-2 креста, уже жестче будет, чем на 3х
СообщениеДобавлено: 14.09.2013 01:43
D.D.R.
диск из карбона обычно тяжелее даже дешевых колес на спицах.
Бред. Аналогия с зонтом - еще больший бред. Дисковое колесо всегда будет аэродинамичнее колеса на спицах. Более того, при боковом ветре преимущества диска (заднего) еще больше.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 14.09.2013 01:47
Тут и искать ничего не надо было. Да, линейная зависимость.
Накат - что-то такое странное, неопределенное, неизмеряемое и очень субъективное на половину состоящее из плацебо.
А вот чем тяжелее колесо, тем оно больше требует энергии, чтобы разогнать велосипед до нужной скорости.
Скорость потом будет падать медленнее, конечно, но если цель поддерживать постоянную скорость, то масса колеса уже никак не влияет
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 14.09.2013 07:06
Диск сзади восновном нужнее и эффективнее чем с переди изза того что кроме необходимости разрезать воздух при езде (как и переднему колесу) еще ногами спортсмена при педаляже создаются вихри воздуха направленые на встречу вращению колеса. Максимальная близость заднего колеса к каретке на трековых рамах и более высокий чем в других вело дисциплинах каденс на треке только усугубляют это пагубное для аэродинамики влияние.
СообщениеДобавлено: 14.09.2013 11:35
D.D.R. писал(а):
колесо на спицах при усилии скручивается, ......
Колесо, которое на спицах при усилии скручивается - это вроде только к заднему относится. Усилие прикладывается только к нему же? Именно поэтому на переднем можно спицевать радиально, а на заднем - нет.
Такие вопросы точно не рассмотрены в серьёзных книжках по сборке колёс?
СообщениеДобавлено: 14.09.2013 11:39
Про заднее же и говорим) вернее про целесообразность диска или высокого обода на заднем колесе в большей степени чем спереди
СообщениеДобавлено: 14.09.2013 12:09
Вилбилдеры собрались
uuacourier.com
[ Time : 0.097s | 28 Queries | GZIP : On ]
