| тюбінг купити в Україні |
 Заголовок сообщения: Re: Author Traction. Самосбор
СообщениеДобавлено: 21.06.2013 00:34
d.lus писал(а):
я очень хотел собрать байк SRAM-free
А почему же ? :wink:
TREK WAHOO 2012 29ER custom
СообщениеДобавлено: 21.06.2013 01:53
Можете считать это моим личным капризом (с)
А можете глубоким чувством, родившимся еще в юности :D
Этому нет логичного объяснения :-P
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 21.06.2013 16:45
Почта поведала трагичную и страшную историю о том, что почему-то сейчас вся зарубежная корреспонденция стала идти через Россию. А это капец по срокам.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 06.07.2013 14:54
Забрал, неконец, дабловый переключатель на почте.
Красивый :-P
IMG_5933s.jpg [ 181.59 КБ | Просмотров: 2174 ]
Urban ХтоЗнаШо
Последний раз редактировалось d.lus 07.07.2013 10:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06.07.2013 18:45
Изображения: 8
Нашего полку прибыло :)
Маловато Authorов в Харькове. А зря, машинки неплохие. У меня оба вела этой фирмы, поводов для жалоб пока нет :D
Author Prime 28 (спорт-гибрид)
Author A3307
СообщениеДобавлено: 07.07.2013 11:35
:friends: :)
В Киеве их тоже совсем немного при вполне адекватной цене.
Изначально для меня это тоже сыграло свою роль при выборе бренда.
Началось ХТ
Переключатель стал идеально. Работает, на сколько это можно проверить в квартире "на коленке" тоже отлично.
Регулировочный винт больших передач пришлось закрутить до упора - сказалось то, что заводской дабл смещен наружу на те самые 1.7мм. Но длины болта как раз хватило, чтобы нормально выставить рамочку.
IMG_5939s.jpg [ 222.86 КБ | Просмотров: 2171 ]
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 12.07.2013 08:24
Вчера вечером умер левый подшипник Деоровской каретки.
Жести и говен по колени она не видела, прошла меньше 1000км. Как-то маловато, мне кажется.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 15.07.2013 20:52
Сегодня забрал новые каретку Shimano BB70 и среднелапую няшку RD-M772 :oops:
IMG_5969.JPG [ 166.71 КБ | Просмотров: 2125 ]
IMG_5968.JPG [ 212.46 КБ | Просмотров: 2125 ]
IMG_5963.JPG [ 189.88 КБ | Просмотров: 2125 ]
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 16.07.2013 20:32
И, все-таки, она круглая! (с)
Еще при переходе на колхоз-дабл заметил, что для нормального переключения на вторую звезду, трос должен быть достаточно сильно ослаблен на первой. Если же трос натянуть на малой звезде, то при переключении на большую манетка не может защелкнуться - переклюк уже упирается в ограничительный винт, а манетка еще не зафиксировалась.
Как-то забил тогда на это и вчера, когда после настройки нового заднего переключка решил еще разок покрутить передний, меня снова этот вопрос забеспокоил.
Более подробные выяснения истины я устрил в соответствующей теме, здесь только подитожу.
Учитывая тот факт, что расстояние между звездами на заводском дабле и триппле (а также, естественное, и на колхоз-дабле) идентичное, а небольшое (менее 2мм) смещение линии цепи на колхоз-дабле по сравнению с заводским даблом, не может вызвать такую разницу в работе переключателя, единственным подозреваемым оставалась манетка (переключатель-то дабловый). А именно ход троса.
Дабловые манетки универсальные - они работают и с трипплом, и с даблом, а режим их работы задается маленьким переключателем mode converter на них самим. Оставалось выяснить что именно делает этот "тумблер" - как-то меняет ход троса или просто ограничивает работу манетки. И если просто ограничивает, то в каком режиме: 1-2 или 2-3.
Спасибо Heitaver за инфу по этому вопросу. Выяснилось, что дабловая манетка работает в режиме 2-3 (mode converter блокирует 1 положение). Мой колхоз-дабл, работающий с триппловыми манетками Деоре, был настроен на работу манетки в режиме 1-2.
Только что, пока грелся ужин, я перекрутил трос переднего переключателя на работу манетки в режиме 2-3. И - о чудо - все стало на свои места: трос на малой звезде натянут, на большую закидывается без проблем. Итого, ход троса, получается, разный при переключении 1-2 и 2-3.
зы. конечно, до этого можно было дойти и своим умом, тщательно проаналищировав мануал к дабло-триппловым манеткам. А в частности, раздел про замену троса, где указано, что для замены троса необходимо перевести манетку в режим триппла, скинуть на "самую первую" передачу и лишь потом менять трос. Но как-то не срослось :)
зыы. теперь бы еще манетку ограничить на ход вниз дял полного фен-шуя.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 18.09.2013 23:20
Осенняя депрессия, вызванная практически непрекращающимися дождями, что-ли :)
Всвязи с тем, что вилка, пока что, остается этой, купил у Heitaver-а переходник для установки колес под 15 ось на вилку с эксцентриком
15Axle-QR adapter 02s.jpg [ 96.73 КБ | Просмотров: 2018 ]
Заказал то, для чего нужен переходник
На них по плану станут Maxxis Advantage 26x2.1, кассета 11-32 XT и роторы SLX RT68
Shimano WH-MT66-F15 monotone_s.jpg [ 106.33 КБ | Просмотров: 2018 ]
И сегодня купил тапки XC30. +2 размера к моему обычному размеру обуви. +1 размер мал - я-то в него влез, но тут же очень плотно уперся пальцами в носок. Не вариант.
Педальки (520 Шимана) едут.
SH-XC30 02s.JPG [ 204.67 КБ | Просмотров: 2018 ]
Под цвет рамы :)
SH-XC30 04s.JPG [ 195.58 КБ | Просмотров: 2018 ]
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 01.10.2013 20:32
Сегодня получил заказанные через Yaryk колесики - Shimano MT66, черные, с монохромным рисунком, 15 ось.
В целом очень доволен.
Правда, две вещи немного огорчили.
Первая. Этот момент я как-то прощелкал при выборе. У них обода не цельные, как были у MT65 и есть у XT, а с отверстиями под ниппеля спиц. Отверстия, правда, закрыты пластиковыми заглушками и сверху натянута белая герметизирующая лента, которой я так сильно не хотел.
Вторая. Рисунок на ободе не анодировка, а наклейки. Посмотрим на сколько их хватит. А, ну и серый шрифт не матово-серый, а блестящий :)
Ну и педальки заодно взял. Пока простенько и бюджетненько - Шимана 520.
Чую, буду сегодня ночью тренироваться выстегиваться в коридоре :D
Также заказал UST-овые Maxxis Advantage, сентерлоковые роторы SM-RT68 с Ice Tech и две чисто-дабловые зведы 24Т и 38Т.
IMG_6004s.JPG [ 217.22 КБ | Просмотров: 1977 ]
IMG_6007s.JPG [ 203.81 КБ | Просмотров: 1977 ]
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 01.10.2013 22:05
d.lus
с колесами печалька, не ожидал, что колеса, которые "следующие" окажутся хуже "предыдущих", точнее обода этих колес.
что за звезды заказали?
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 01.10.2013 23:05
езжу на том же комплекте педали+туфли
поначалу мешал щелчок левой педали на верхней точке прокрута,
думал, может, педали бракованные...
прочесал кучу форумов - оказалось, я не один такой -
проблема не устранима, но и не страшна,
со временем щелчки пропали, а может перестал замечать))
поэтому если что, не пугайся
удачи!
пысы. классный вел!
СообщениеДобавлено: 01.10.2013 23:14
Heitaver, я тоже совершенно не ожидал, потому и не особо вникал в этот вопрос.
Прекрасно помню ваш же обзор МТ65 и у меня и мысли не возникало о том, что обода МТ66 могут быть "дырявыми". Случайно наткнулся на это в одном из обзоров уже после заказа.
Ну ладно, будем посмотреть. Может под мои леса-луга-поля их хватит ))
Лишь бы не спускали безкамерку через ленту.
Про наклейки я, как бы, знал - в текдоке на колеса они есть отдельной позицией. Так что это так, к слову :)
Да, ваш переходник на эксцентрик отлично "с натяжкой" стал во втулку.
Еще раз спасибо.
Звезды от дабла SLX FC-M675.
Большая звезда дабла, все же, отличается от средней звезды триппла формовкой внутренней части. Дабловая более плоская, а о формовку триппловой задевает цепь при соотношениях в духе 1-9, 1-8. Да, я знаю про перекос цепи, но так быть не должно даже на "кривых" соотношениях.
Это стало основной причиной. Ну и бюджет звезд SLX не космический.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 01.10.2013 23:22
Еще раз спасибо.
так делалось специально
на этих недодаблах эти передачи использовать нельзя, поэтому я даже не знаю трут они у меня или нет.
на звезды слх цены вполне адекватны, но плохо что у шимано нет 36 дабловых алюминиевых звезд(от 665 шатунов не в счет)
Веломайстер
Контакти:
[ Time : 0.217s | 29 Queries | GZIP : On ]
