 Заголовок сообщения: Re: Шушпанцер (29-er Monstercross)
СообщениеДобавлено: 21.09.2013 18:45
Garry1985 писал(а):
насчёт манет шоссе и переклюков мтб шимано я правильно понял - совместимы?
а с тормозами как - ручки шоссе и дисковая механика типа ББ5/7 дружат?
да, задний переклюк и шоссе дуал нормально работают.
на одной звзезде спереди ещё и сэкономить можно (хотя есть возможность, что цепь слетать будет)
ручки шоссе совместимы с BB7 Road
СообщениеДобавлено: 21.09.2013 22:35
а чем они отличаются, и чем чревато несоблюдение?
СообщениеДобавлено: 22.09.2013 01:17
непонятно к какому из двух моих утверждений относится вопрос.
предположу, что к ручкам и тормозу.
объясняю: шоссейные ручки вытягивают троса в два раза меньше, чем мтб.
поэтому производитель Avid сделал калипер, именно под этот уменьшенный ход.
если поставить МТБ тормоза - колодками придётся ловить миллиметры, и диск всегда будет чиркать, а нормальной мощности торможения вообще не получится добиться.
СообщениеДобавлено: 22.09.2013 02:05
Рама маловата, что ли, а так-то годно полчилось
Кстати, как тебе алфина одиннадцатая?
СообщениеДобавлено: 22.09.2013 03:21
ну, если не мне одному не спится...
на самом деле рама больше по ETT, чем должна быть. короткий вынос и подседел без сетбека на это явно указывают.
просто нет возможности притащить раму специально под барана :cry:
отлично. переключение быстрее, чем по кассете, диапазона хватает за глаза.
с родным переключателем на руле-палке позволит переключаться оч. динамично (с бараном приходится тянутся)
из неприятного: транспортировал в поезде и положил втулку не на тот бок: мне показалось, что я видел потёки масла на сальниках.
нужно будет перепроверить уплотнители.
СообщениеДобавлено: 22.09.2013 08:48
да, речь шла об ходах ручек/тормозных калиперов. спасибо!
выходит, можно приживить к роад калиперу мтб ручку, но не наоборот..
СообщениеДобавлено: 22.09.2013 15:17
Хочу спросить про переключение - удобно ли переключать при езде вгору? На планетарках обычно нужно остановить педали (убрать нагрузку), а при этом теряешь скорость, вгору это существенный недостаток, потому и вопрос. Как по сравнению с кассетой?
Ну и второй вопрос по новой Алфине - удобно ли снимать-ставить колесо по сравнению с кассетой? А то я поездил на планетарке и пока отказался из-за этих двух неудобств. Но у меня Sachs(Sram) Spectro S7, потому и интересно как эти моменты с новой Алфиной.
СообщениеДобавлено: 22.09.2013 16:10
момент переключения - это доли секунды и убирать нагрузку получается автоматически у любого человека, который ездит в горку.
кассета тоже не переключится, если ломить кардан - переклюк будет трещать, или подклинит...
то же самое происходит и с планетркой, только я ещё в процессе и матерюсь вголос - я знаю сколько за неё денег отдал, и представляю какие траблы будут с её починкой.
тут нужно объяснить поразвёрнутее...
удобно ли будет снимать\ставить колесо целиком зависит от рамы, на которую всё это счастье установлено.
На раме "Карате Манки" проблема с установкой будет и с кассетой, и с планетаркой.
в моём случае - это гемор. и немалый, причём.
но сбросить цепь и открутить гайки - это только вершина айсберга.
дропауты-то горизонтальные...
это означает, что после подтяжки цепи и выравнивания колеса заново нужно настраивать положение калипера.
Поэтому, если у вас есть деньги и вы не хотите тратить десять минут жизни на доп.подстройки колеса, то лучше поискать рамы с парагоновскими дропаутами - не важно какого типа они будут, или поискать раму с эксцентриковой кареткой (которая, впрочем, добавит немного гемора в другом месте - положение седла и длина подседела)
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 22.09.2013 16:29
Ну при переключении на кассете при движении вгору педали-то продолжаешь вращать, а на моей планетарке нельзя, надо перестать и секунду подождать. Так что на ней преключение вгору никакое. Так и спрашиваю, пытаясь определиться покупать Алфину или нет. Но наверное не попробуешь не поймешь ))
А по поводу калипера у меня проблем не будет - так как я не люблю дисковые тормоза (они нужны только для специфических дисциплин или моментов использования), то планирую покупку Сурли рамы (Ogre или LHT) под Ви-брейки. Скорее всего будет туринговый LHT, а там дропауты верикальные.
СообщениеДобавлено: 22.09.2013 17:47
Альфина переключается при вращении педалей. нужно всего лишь вращать их с чуть меньшей скоростью, чтобы обгонная муфта (вместо собачек) не сцепилась с корпусом планетарки - таким образом мы переключаемся без давления.
с кассетой - такой же фокус.
СообщениеДобавлено: 15.10.2013 05:54
viking_sys писал(а):
я вкурсе, но нарастить спереди звезду не получится - сзади стоит 19, а трёхшлицевые выпускаются максимум 21
переходник под бонки и нарощенные звёзды есть, но не внушает особого доверия
съёстся - поставлю 28\21 или что-то вроде.
42 не хочу - это всё-таки внедорожник. итак кареткой иногда брёвна цепляю...
Почему максимум на 21? У мну стоит на 23- брал на бк...если заморочиться можно и на 24 вытянуть у буржуев...
СообщениеДобавлено: 15.10.2013 12:41
Без буржуев
DSC_0025.jpg [ 105.17 КБ | Просмотров: 2314 ]
СообщениеДобавлено: 15.10.2013 13:53
значит будем искать, если оно существует...
на весну буду ставить новые звёзды и цепи - попробую что-то вроде 32\23
СообщениеДобавлено: 15.10.2013 14:14
Ты на вертикальные стены заезжать планируешь? :)
СообщениеДобавлено: 15.10.2013 17:17
хай будет прозапас.
вот я на калькуляторе посчитал передаточное отношение на Альфине - при таких звёздах пониженная будет равняться 22\30
http://www.gear-calculator.com/#KB=38&RZ=19&GR=SNI8&KB2=32&RZ2=11,13,15,17,19,21,23,25,28,32&GT2=DERS&TF=90&UF=2330&SL=2
я дохловат, поэтому хай пониженная остается... (ну, может поставлю 32\21)
