| mongoose велосипеди |
СообщениеДобавлено: 20.04.2008 14:13
Спасибо за ответы,пацаны!Понял,что RPM мне пока не нужно :-) .
Насчёт выцветания дисплея - не знаю точно,но точно знаю :-) ,что все ЖК-дисплеи(ч\б и цв) по инструкции советуют предохранять от долговременного попадания прямых солнечных лучей.
За короткую жизнь сплести
Хотя бы ниточку шёлка...
СообщениеДобавлено: 20.04.2008 15:30
archerix писал(а):
По-моему, в монохромном экране особо нечему выцветать.
Чёткость 2х цветов смещается к одному, вероятнее всего к бесцветному :wink:
СообщениеДобавлено: 20.04.2008 16:21
Ну, это дело такое... Спидометр как висит на руле, так и висит. Что, тряпочкой его заматывать? :shock: В случае AS-820 проще новый купить, если помрет.
СообщениеДобавлено: 20.04.2008 19:45
Отож.Некоторые вон по три года не могут убить его,шоб новый купить! :D
СообщениеДобавлено: 20.04.2008 22:49
Baiker писал(а):
RPM-обороты колеса показывает зная среднию скорость, передаточное отношение какие звёзды стоят спереди и сзади, какой диаметр колеса можно вычислить частоту педалирования.
Осталось в голову калькулятор имплантировать и вперед! :lol:
uqin писал(а):
Ещё иногда на экранчике скорось на пару секунд падает ниже крейсерской километров на 5.
У тебя магнит с датчиком висят по инструкции? :-)
Крокодил "Рекорд"
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 00:07
Осталось найти инструкцию :D У меня даже коробки не было, сразу у продавца повесили девайс и про упаковку я как-то забыл :oops:
А как оно должно висеть по инструкции? У меня тож какие-то колебания скорости в последнее время пошли, я сразу подумал, что плохо висит. Я крепил геркон примерно на половине высоты колеса, подвигал магнит по спице, пока не начало показывать на экране.
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 01:45
Провалы счета могут быть при ненадежном контакте - можно почистить, обезжирить (не царапать только покрытие). Или большой зазор на паре магнит-геркон (датчик). Рекомендуют не более1,5-2мм, это должно быть в инструкции.
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 02:30
Попробуем почистить :D
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 06:56
Там было написано - главное что б центры совпадали, хотя ты прав, зазор таки великоват - миллиметра - 3, буду перевесить. :-)
:oops:
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 08:32
Уговорили. Пошёл поищу инструкцию...
Сканера нет, поэтому только фотоаппаратом.
Коробку фотать не стал, т.к. инфо на коробке дублируется в инструкции.
Крокодил "Рекорд"
СообщениеДобавлено: 22.04.2008 01:33
Оффтоп
Когда уж совсем ничего не получается, русский человек начинает читать инструкцию :D
СообщениеДобавлено: 22.04.2008 10:44
Не. Теперь с чистой совестью мы можем громко заявлять: RTFM!!!
Крокодил "Рекорд"
СообщениеДобавлено: 22.04.2008 10:49
Да вы что?! Пусть ее буржуины читают. А для нашего человека это последнее, отчаянное средство :D
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 16:09
РАЗБИРАЛ AS-820!!!!
Сразу скажу, что теоретически возможны модификации этого зверя для которых мой опыт неприменим.
В общем, после того как я его постирал в стиральной машинке и отжал на 1000 оборотов в минуту, стали у меня кнопочки хреново работать. Решил почистить. Для разборки взял очень тоненькую отвертку, с заточкой как у ножа. Аккуратно ковырял-ковырял. В общем, защелок там нет. Верхняя и нижня половинка этого зверя скрепелны то ли клеем, то ли нагреванием. Просто аккуратно оторвал по периметру. Ничего при этом не повредил (ни трещин, ни сколов не появилось). Протер контакты кнопок спиртом, капнул три капли клея, собрал.
Работает прекрасно: кнопок слушается и не рассыпается.
Для тех, кто будет его разбирать: в моём AS-820 эти половинки были склеены. Никаких защёлок нет.
Крокодил "Рекорд"
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 18:08
Да эт ничего. Я в свое время разбирал и собирал несколько телефонных гарнитур, там такая же сборка. Очень аккуратно кончиком тонкого ножа проскребал швы, потом заклеивал назад.
А спидометр сам-то ничего... У меня уже и под дождем не раз мок, и на асфальт летал - жив, курилка :D И показывает хорошо. С товарищем как-то ехали, у него дорогая Сигма, он все пытался уличить мой спидометр во вранье - ехали вровень, сравнивали показания. Все точно :shock:
[ Time : 0.208s | 27 Queries | GZIP : On ]
