| термос купити в Україні |
СообщениеДобавлено: 28.04.2008 12:06
Народ, выручайте! :sos:
На пасху случилась со мной большая неприятность - во время довольно экстримной покатушки, в результате скоростного даунхила навернулся с байка :velo3:
В итоге у меня от рамы отвалилась небльшая, но очень важная пендюрка (не знаю как правильно назвать) - та которая держит рубашку тросика переднего переклюка.
Вот иллюстрации:
Изображение Изображение
В итоге весь день катался расстроенный на второй звезде :cry:
Что теперь делать?
Менять раму по гарантии (она еще в силе)? Имхо не гарантийный случай и вообще не реально.
Приваривать эту хрень на место? Где? Как? И не будет ли моя рама после этого выглядеть как... %)
Может можно прицепить какой-нибудь хомут на раму с аналогичной штукой?
Вобщем нужна помощь - высказывайтесь, буду благодарен.
Gary Fisher X-Caliber 2009 29er custom
СообщениеДобавлено: 28.04.2008 12:27
Поставить сплошную рубашку
Comanche Niagara FS 2006
Последний раз редактировалось: $L!M (Ср Апр 16, 1983 11:02 pm), всего редактировалось 51249 раз.
Последний раз редактировалось $L!M 28.04.2008 12:28, всего редактировалось 1 раз.
Что теперь делать?
яб акуратнинко подшлифовал и наклеел бы сверху или рядом пластиковый крепеж для гидролини потом сквозь него пропустилбы цельную рубашку.
KROKODIL_XT
TREK8500
СообщениеДобавлено: 28.04.2008 12:57
О, спасибо! Всё гениальное просто! :)
Ни разу не видел фиксатор для гидролинии, но основную идею понял! Мегаспасибо! :)
СообщениеДобавлено: 28.04.2008 13:02
О, а я как рад, что нашлось решение данного вопроса!!! УРА!!!! Значит опять в путь, в лесные дали!
СообщениеДобавлено: 28.04.2008 23:56
Да, по фото, так случай не то, чтобы гарантийный - скорее антигарантийный :D Повезло, что пайка слабая оказалась... :-)
СообщениеДобавлено: 29.04.2008 23:12
Как вариант мона попробовать какой-нибуть клей для металла. Их наверняка валом.
Главное, что сам живой.
СообщениеДобавлено: 30.04.2008 00:50
Я думаю так, возьми пластиковую стяжку для проводов( или от велокомпа), и притяни рубашку к раме...
Cannondale Trail 6 '11
СообщениеДобавлено: 30.04.2008 11:19
Если только приклеить для вида. Думаю что выдержит не больше 2-х переключений.
У нас такие стяжки продаются в некоторых строймагазинах по 0,7 бкс за сотню. Разных размеров и цветов.
Крокодил "Рекорд"
СообщениеДобавлено: 30.04.2008 11:23
Почему? Поверхности там рельефные, есть за что уцепиться, специализированный клей думаю будет не хуже сварки. В крайнем случае расширить отверстие и пропустить сквозь него сплошную рубашку, вид ведь тоже важно.
СообщениеДобавлено: 02.05.2008 13:32
У меня тросики с нижней проводкой, так что там особенно ничего не видно :) первым делом попробую вариант с держателем гидролинии и цельной рубашкой, а потом (если не дай бог не получится) - буду экспериментировать с клеями :)
СообщениеДобавлено: 05.05.2008 15:59
в Харькове есть чел которій варит люминевіе рамы, если инетерсует могу попробовать надыбать его координаты.
СообщениеДобавлено: 07.05.2008 00:47
А не получится, интересно, холодной сваркой, которую на рынке продают?
СообщениеДобавлено: 07.05.2008 09:03
Я про неё говорил. Белый Сокол скорее всего тоже её имел в виду.
Вообще в мировой практике крокодиловодства :D были попытки использования холодной сварки для крепления упоров рубашек тросиков. Безуспешные: вырывает их.
В лучшем случае через пару дней. Да даже если и предположить что закрепит не так много надо будет этому упору чтобы оторваться: зацепил рукой/ногой/сучком в "не том" направлении и кирдык. Это будет жутко непрактичная конструкция грозящая отвалиться в ЛЮБОЙ момент.
Крокодил "Рекорд"
СообщениеДобавлено: 07.05.2008 09:21
Клеить ее нет смысла. Это аллюминий. К нему вобще хрен что приклеиш (оксидная пленка). Или сварка, или сплошная рубашка. Ведь это не для красоты хрень, она испытывает нагрузки.
[ Time : 0.108s | 28 Queries | GZIP : On ]
