СообщениеДобавлено: 29.04.2008 23:58
Походил сегодня по рынку, сравнил немного.
Пружина немного туже, чем на продающихся отдельно "тюнинговых" переключалках.
С винтами тоже догадался сегодня поиграться.
Итого: переключается жестковато (по усилию на манетку), но переключается всё-таки. И даже как-то держит...
Есть, конечно, желание всё это снять и в помойку... Только переключалка выйдет в 250-350р., манетка тоже в 250р. И при этом все равно вел с 3мя скоростями, что не есть супер. Про замену заднего колеса в сборе не узнавал, но, думается, рублей 700 выйдет.
Короче, довольно заметные вложения. =/
СообщениеДобавлено: 30.04.2008 00:39
У нас заднее колесо (Китай) около 7$ стоит, где-то столько же трещотка шестёрик. Правда и задний переклюк от 5$ :wink:
Это минимум, что нужно с велом сделать, дабы оно работало - колёса и переклюк.
Point custom
СообщениеДобавлено: 30.04.2008 11:48
В соколях с ХТЯ сравнивал? ;)
Смотря где и какое колесо. Чуть больше полугода назад в Ярославле за 850р вроде (где-то 35,5$) продавалось колесов сборе с трещеткой. 5 ли 6 звезд в трещетке. Обод двойной, профиль высокий. Я для своего Рекорда у них купил 2 таких, но передних в сборе по 610 (или 605?)р. Одно поставил, другое переспицевал под заднее. На ценнике было написано "обода для Туриста". Найти дешевле колесо в сборе будет непросто (хотя бы из-за низкой популярности 28-х колес).
Насчет одинарного обода не говорю ничего, потому что не всем он подойдет. Да и не встречал я такие, если честно. Хромированные не считаются.
Если ожидать на московских велофорумах б/у комплектуху, за эти деньги можно подкараулить уровня аливио в отличном состоянии или даже вообще нехоженые. Это так, к слову о ценах. В РФ, так же как на Украине цена какого-нить заднего переключателя сайгуань около 120р (5$). Знакомым и не очень такие штуки обычно отдают за бутылку пива.
Крокодил "Рекорд"
СообщениеДобавлено: 01.05.2008 23:49
Собрал всё имеющееся железо в одну кучу, задумал "тест райд" устроить.
Было бы смешно, не будь оно грустно...
Через 5 секунд я убедился на 99%, что КОЛЕСА ВООБЩЕ НЕ ОТ НЕГО. Цепь попросту не ложится на эти звезды! Не садится, т.к. шаг цепи и звезд разный. (я, ламер, поначалу подумал, что так и должно быть - без нагрузки всё работало. А вот под нагрузкой...).
Отсюда, думается, и 3 звезды - не его колесо. :)
(блин, это велек, в котором ВСЁ неправильно :lol: )
PS. До Сокольников всё никак не доберусь - "учеба+работа=нет_времени". Да и без денег туда ездить - непоправимый ущерб психике. :wink:
СообщениеДобавлено: 02.05.2008 14:31
Задний переключатель универсальный производства ХВЗ ставился на велосипеды производства ХВЗ-"Старт-Шоссе", "Спутник","Спорт", "Турист". На фото показана спереди только одна большая звезда и накладка-такими выпускались "Туристы" на ХВЗ. Велосипед на фото "Турист".
СообщениеДобавлено: 02.05.2008 15:55
"Не от него" - это значит, что они или вообще туда не становится, или размера меньшего.
Может просто звезды убитые или цепь растянута. Или и то и другое сразу. В этом случае под нагрузкой цепь будет проскакивать.
Вот по поводу износа можно почитать здесь:
http://www.bike-repair.ru/Drivewastage.htm
А хотя бы и одна звезда там оставалась - это еще не значит что "не его". Сколько оставишь, столько и будет.
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 03.05.2008 00:21
Так она не садится ни на одну из трех задних звезд, но как родная сидит на передней. Если бы это был износ, то она хотя бы ложилась на звезды, а она ложится только на пару-тройку зубов, остальная часть цепи просто "висит" поверх зубьев. И, опять же, так на всех 3х звездах. Не могли же все 3 звезды разом накрыться?
Износ цепи?.. Странно... использование вела в таком состоянии в принципе невозможно - на нем не проехать и метра. Довести до такого состояния цепь - это нереально. Это примерно то же, что и попытка заклинить двигатель авто без капли бензина в баке.
СообщениеДобавлено: 03.05.2008 02:00
Померять износ линейкой, как советуют, практически невозможно. Есть способ поудобней - http://norcoroman.livejournal.com/26730.html. Возможно, это цепь новая, а звезды убитые. Это косвенно подтверждается тем, что с передней звездой все в порядке - она заметно медленней стирается и поэтому сейчас хорошо работает с новой цепью. Все три звезды могли стереться разом. Есть один психологический нюанс - чем меньше разлет количества зубов в задних звездах, тем (в большинстве случаев) равномерней износ. Там сзади звезды скорее всего наподобие 16-18-20, поэтому они и стерлись все
СообщениеДобавлено: 03.05.2008 03:01
Весьма похоже на сильно уработанные звезды с новой (более-менее) цепью. Или наоборот.
Ну почему же? У меня на старом "Туристе" из пяти звезд как раз самые используемые три средние и были больше всего изношены. Причем примерно в одинаковой степени. Поскольку цепь так же снашивалась вместе с этими звездами, то на этих передачах все более-менее работало нормально. Проблемы начинались при переключении на крайние, практически неизношенные звезды.
:D Чего только не случается в этом мире.
Возможно, предыдущие хозяева долго на нем ездили, а потом затеяли апгрейд, но так и не довели до конца, оставив старые звезды на заднем колесе. Или просто попытались собрать машину из запчастей разной степени убитости.
Впрочем, что бы там ни было, а лучшим вариантом было бы наверное поменять всю трансмиссию сразу.
СообщениеДобавлено: 03.05.2008 22:02
Как раз к этому выводу я и пришел. :-)
[ Time : 0.128s | 22 Queries | GZIP : On ]
