| спортивные велосипеды для подростков |
 Заголовок сообщения: Re: Вот такой вот ЛВЗ B-25
СообщениеДобавлено: 04.12.2013 14:32
Sergejs писал(а):
Es arī piekrītu, un jau teicu - ka šī priekšējā bremze, pēc būtības, ir lietojama avārijas gadījumā. Tikai. Jo normāli modulējot spēku - ar to bremzēt nevar. Ja bremzē - tad pilnīgi bloķējot.
Так, так це гальмо потрібно використовувати виключно як "стоп-кран" і то воно буде ефективне, тільки в суху погоду.Тай його ефективність,мені так здається, напряму залежить від тиску в шинах.А, щодо не можливості точно дозувати зусилля, то не можливого не має, але в тест-періоді є велика ймовірність отримати травми :D
PlusOdyn писал(а):
Ну пригадується, що такі гальма при агресивному (в дошкільному віці :D ) застосуванні на дитячих велосипедах призводили до серйозних аварій ...
скільки ж Вам років ?!Що Ви в дитинстві катались на таких роверах ?!
СообщениеДобавлено: 04.12.2013 16:37
Це не мій, у мене був синій трьохколісний фікс із срібними наклейками "Спорт".
А велосипеди із такими гальмами це були на той час відносно сучасні, можливо з НДР/інших республік соцтабору, закос був на кросові мотоцикли, на порівняно товстих пневматичних покрихах, і ще пригадую овальний пластиковий номер спереду. Крім того наче якісь із "Зайчик"'ів мали таке гальмо.
Крім того треба зважати на те, що "радянська інженерна школа" передерла основні нормалі у німців, відповідно вироби (доки до нормалей не добралися "раціоналізатори") могли слугувати кільком поколінням без серйозних технічних проблем, тому вторинний ринок процвітав. Зокрема із мого "Спорту" постійно злітав ланцюг, бо люфтила каретка - ну не міг я сам її ще тоді розбити. :D
СообщениеДобавлено: 05.12.2013 10:53
Не в тему, но близко... Подскажите, на ХВЗ В-22 вилка особенная (меньшего размера) ставилась (колеса ведь 26 дюймов), или стандартная с ХВЗ В-110 (колеса 28 дюймов)? Просто увидел в продаже раму ХВЗ В-22, но без вилки. Сложно найти вилку на ХВЗ В-22?
СообщениеДобавлено: 05.12.2013 12:11
Изображения: 45
Померил на своих: ХВЗ В-22 длина "ноги" (от нижней точки до коронки) - 36, ХВЗ В-110 - 39 :sad: , но самый геммор - длина штока 22 - 200, 110 - 170 :cry: Без наращивания - никак. Можно попробовать вилку ЗиФ/ПВЗ 21в. - по штоку подходит.
СообщениеДобавлено: 05.12.2013 12:31
Спасибо, Влад! Покупать ли раму В-22 без родной вилки - буду думать...
СообщениеДобавлено: 05.12.2013 14:02
Изображения: 45
Если хорошая краска/надписи - стоит. :yes:
СообщениеДобавлено: 07.12.2013 22:06
Опять не в тему... Посмотрел сегодня ранее упоминавшуюся раму ХВЗ В-22. Оказалось, что несколько лет назад хозяин велосипеда отдал эту раму в какую-то мастерскую - чтобы сделали велосипед кататься сыну, и в мастерской "сделали" из женской рамы (колеса 26 дюймов) раму на колесах 28 дюймов. Для этого пришлось спереди "тулить" вилку из какого-то "спутника". Шток ее, естественно, оказался коротким, но умельцы нашли выход - срезали часть верхнего узла рамы, лишь бы шток вилки торчал над рамой. На фото все видно...Теперь на обкорнаную раму больно смотреть... Эстетика рамы - которой в этой раме, по моему мнению, достаточно много - сильно потеряна. Брать такую раму смысла уже не вижу. Тем более - перекрашена. Жаль.
Вилка.jpg [ 241.39 КБ | Просмотров: 2349 ]
Узел слева.jpg [ 154.76 КБ | Просмотров: 2349 ]
узел справа.jpg [ 160.11 КБ | Просмотров: 2349 ]
узел справа 2.jpg [ 144.51 КБ | Просмотров: 2349 ]
хвз оригинал.jpg [ 156.02 КБ | Просмотров: 2349 ]
СообщениеДобавлено: 07.12.2013 22:59
Даааа, таким мастерам руки надо отрывать и засовывать туда, чем они думают... Даже отпиливание штока посередке и вживление проставки и то было бы куда более грамотным техническим решением. Жалко красивую раму...
Kabanchik
Не жалейте о несостоявшейся покупке, тут все к этому шло - и перекрашенная рама (неизвестно что такие "мастера" скрыли под краской), и изуродованная рулевая. С чем-то одним можно было бы мириться, но не со всем сразу. Ищущий, да обрящет.
СообщениеДобавлено: 10.09.2014 20:12
уфф, наконец таки взялся за это чудо))))
итак,помыл водой и решил начать с колес) мягко говоря обода были не в самом красивом состоянии,и я не верил в успех но все оказалось более чем замечательно,блестят как с завода,кроме пары коррозий на заднем,решил что это символ аутентичности и ничего с ним не сделаешь)) чистил профоамом 1000 и кондиционером хрома. втулка была почищена таким же образом ,разобрана, очищена,состояние идеальное, собрана на густой смазке мобил1.
пока все идет прекрасно, если будет у вас желание буду выкладывать этапы восстановления)) а и кому нужны подробные фотки велосипеда на предмет рисунков то обращайтесь.
IMAG1128.jpg [ 526.29 КБ | Просмотров: 2205 ]
IMAG1140.jpg [ 630.73 КБ | Просмотров: 2205 ]
IMAG1130.jpg [ 438.27 КБ | Просмотров: 2205 ]
IMAG1133.jpg [ 476.89 КБ | Просмотров: 2205 ]
IMAG1134.jpg [ 661.36 КБ | Просмотров: 2205 ]
IMAG1136.jpg [ 506.19 КБ | Просмотров: 2205 ]
СообщениеДобавлено: 10.09.2014 22:21
Конечно интересно, у меня есть рама с вилкой В-22 и рама с вилкой В-25 буду делать жене велосипед.
СообщениеДобавлено: 11.09.2014 00:35
І мені цікаво, так,що все виставляйте "до і після" :yes: , якщо не важко... може ще походу хтось,щось підскаже.
СообщениеДобавлено: 08.10.2014 21:39
Изображения: 26
Нихерассе втулочка сохранилась. Я такую еще не намутил. вернее есть, но стакан дико поржавел. пришлось внутренности перекинуть в более познюю гильзу. щас на Рэтси стоит. работает как часы. 15-20 градусов уже схватывает. все по ГОСТу. :yes:
СообщениеДобавлено: 10.10.2014 20:42
Красивая втулочка :)
Дерзайте!
СообщениеДобавлено: 10.10.2014 21:44
Изображения: 45
Да-а-а... Мастера "золотые руки"! ...Жаль не из того места растут... :wink: К сожалению я тоже налетел - взял аналогично "модернизированную" раму МВЗ МД-1. ...Ну хрен с ней, пусть валяется... :sad:
СообщениеДобавлено: 11.10.2014 09:34
dredy
Ммм, а обода-то, обода! Вечно горбатые попадаются и с хромом на букву "Х" (не подумайте, что Хорошим).
Мдя, хорошенький вел должен получиться ( :tss: Амида не видит?..) :D
Кстати нахохимия не лучше чем лимонная кислота+полировка явно, но то такое. Лишь бы наждачкой ржавчину не отдирать :D
[ Time : 0.129s | 29 Queries | GZIP : On ]
