| Рюкзаки в Україні |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Советский ретро: В-33 и В-542
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 23:20
:D :roll:
У меня на повседневном веле стоит В17 - клааасное. Но! Если бы не старая, растянутая, с кривой рамкой, сидушка от СШ, которая у меня стояла на Спутнике, то я никогда бы не узнал, что есть такое - кайф от кожаного седла, которое сначала жесткое, а потом перестаешь замечать.
СообщениеДобавлено: 05.12.2013 22:22
Друзья, коллеги!
Несмотря на то, что основная активность происходит в ветке по СШ, из-за проблем с запчастями, про старичков я не забываю - спицы и болтики с шайбочками уже проходят финальное купание в керосине - винтики и шайбочки в банке из под грибов, а спицы в 2л бутылке колы - удобно встряхивать))))). Следующий шаг - легенькая протирка тряпкой и металлической губкой для посуды, это если что-то не отстанет.
Пока проводил инспекцию своих запчастей, нашел систему от Спутника В-37, пусть она не имеет первозданный вид, но мифологию своего первого вела я творил руками в самом прямом смысле (мне тогда 17 было, намучившись с трехлапкой я взял старую систему, не уверен даже что это родной от В-37 и подточил звезды и шатун, ну а далее продолжил дремелом). Не знаю, правильно это или нет, но душу я вложил, поэтому, думаю, ругать будете не сильно)))
2013-12-05-0438.jpg [ 780.48 КБ | Просмотров: 2298 ]
СообщениеДобавлено: 05.12.2013 22:25
Jansky83 писал(а):
...и подточил звезды и шатун, ну а далее продолжил дремелом)...
звезды понятно, а в шатуне что подтачивал?
Мои проекты
viewtopic.php?f=31&t=120129
viewtopic.php?f=31&t=127247
viewtopic.php?f=31&t=221785
СообщениеДобавлено: 05.12.2013 22:30
Vidok
Как что, мясо))) Сделал шатуну неинвазивную липоксацию - снизу меньше обстругал, а сверху чуть побольше. Плюс узоры на поверхности.
Да, совсем забыл добавить - стачивал не для облегчения, а потому что с другой стороны стоял легкий шатун от СШ, и на его фоне эта система смотрелась совсем не изящно. Сейчас понимаю, что в любом случае глупость :)
Последний раз редактировалось Jansky83 05.12.2013 22:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05.12.2013 22:48
no comments))) :D
Мои проекты
СообщениеДобавлено: 06.12.2013 16:38
чёт я не пойму , шатун из цветного металла чтоли ? :shock:
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 06.12.2013 18:11
usafa
Да нет, что ты! Наверное, такой эффект при съемке + ржавчина самая натуральная.
Или ты меня подкалываешь? :D
Vidok
Будем считать, что это было давно и неправда)))
СообщениеДобавлено: 07.12.2013 22:28
Итак, в понедельник привезут полироли и пафосную смазку - мои запасы древнего и очень качественного Литола подошли к концу и я решил попробовать импортные аналоги на литиевой и на силиконовой основе, после чего я начну собирать колеса. Сегодня была куплена 70% уксусная кислота и поставлен производственный эксперимент на ручках тормозов, выносах и рулях - результат положительный, выкладывать не буду, потому что надо будет что-то зачистить более тщательно, а что-то полирнуть, тогда и покажу. А вот ободами я похвастаюсь, поскольку результатом очень доволен - они ровные ("чайку" только в одном месте обстучать надо будет) и сверкают что надо (но полировать тоже буду). Как я это делал: 1) надел повязку на лицо, дышать невозможно даже через нос; 2) полностью открыл окно, помещение должно быть проветриваемым; 3) если есть резиновые или тканевые перчатки, тоже используем; 4) стелим клеенку или пленку на пол, включаем лампу - в важном деле света мало не бывает; 5) берем тряпочку, складываем ее на манер носового платка и аккуратно промакиваем из бутылочки (бутылочку плотно закрываем, чп при опрокидывании нам не нужно); 6) плюхаемся у окна над клеенкой и начинаем тереть тряпкой поверхности, как только тряпка изгаживается (это будет происходить довольно быстро), перескладываем или переворачиваем на чистое и продолжаем.
Хочу предупредить, что я НЕ советую этого делать, если у вас на руках есть ранки или даже мозоли - щипать будет ого-го, только если есть плотные перчатки. Также я бы не рискнул так делать с крашеными деталями - есть риск порчи лака, на металле и хроме работает хорошо.
Традиционно выкладываю фото. Верхние - это "чайки" от В-33, нижние "П-образные" от В-542.
2013-12-07-0443.jpg [ 829.53 КБ | Просмотров: 2222 ]
СообщениеДобавлено: 07.12.2013 23:24
Интересная технология, надо было бы фото до.. сделать, что бы видеть изначальное состояние. Я использовал Sonax, полировал в ручную, результатом остался доволен. Надо будет провести эксперименты с уксусной.
Мои проекты
СообщениеДобавлено: 08.12.2013 00:18
Vidok
Я подумал, что состояние "до" можно увидеть по предыдущим фото, не сообразил)) Я думаю тоже убирать царапанные места полировкой, а Вы не пробовали нежной шкурочкой или бумагой перед полировкой (можно с водой), хром не портится? У меня еще рули царапанные и затертые, один стальной и два дюралевых, что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 08.12.2013 12:16
Шкуркой не надо, можно фольгой с ВД-шкой, можно ГОИ, я использовал Sonax алю+хром, если в ручную долго и тяжело конечно, но результат отличный, можно не в ручную, а дрелью с насадкой...
Мои проекты
СообщениеДобавлено: 09.12.2013 17:55
Vidok
Окей, понял, хром будем беречь.
Итак, не сочтите клятым буржуином, но я решил раскошелиться на кое-какие средства. Итак сверху слева направо - в тубах: смазка на литиевой основе LM50, синенькая (пахнет конфетками) и смазка на синтетической основе THERMOFLEX. Теперь в флакончиках: восстанавливающий полироль для металлических поверхностей, полироль с содержанием карнаубы (воска) для обработанных или новых поверхностей, восстанавливающий полироль для старых поверхностей.
2013-12-09-0450.jpg [ 542.76 КБ | Просмотров: 2158 ]
СообщениеДобавлено: 09.12.2013 18:03
Изображения: 45
Интересно!!! :roll: Буду следить за результатом. :yes:
СообщениеДобавлено: 09.12.2013 19:36
Я тоже :yes: . Только хорошо и наглядно было бы с фотографиями до и после.
Мои проекты
СообщениеДобавлено: 09.12.2013 22:58
а я и так знаю, что будет блеск ! )) и пахнуть конфетками :yes:
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
[ Time : 0.108s | 29 Queries | GZIP : On ]
