| https://veliki.com.ua/dir_clothes-bike-sport.htm |
СообщениеДобавлено: 05.05.2008 01:18
Такая ситуёвина: никак не могу добиться чёткого переключения на передних звёздах. Самое лучшее - подтягивание тросика на бОльшие звёзды и довольно большая задержка при сбросе цепи на меньшие. Плюс к этому - когда цепь на крайник звёздах шестерика, немного затирает переднюю перекидку. Возникает мысль, что переклюк плохо чувствует себя на ХВЗ раме (логично, да?), к тому же расчитан на более широкую трубу.
Рама Спуник'78, горная система SunTour 48*38*28, переклюк Shimano Alivio. Ранее юзался переклюк Shimano FD-TZ31, было ещё хуже :-)
Какими системами/переклюками пользуются господа крокодиловоды? Интересуют варианты с горными системами.
Point custom
СообщениеДобавлено: 05.05.2008 08:16
Подозреваю, что изменение угла наклона подседельника не сможет кардинально изменить общую картинку.
Что касается задержки при скидывании - вполне возможно, что виною тому затрудненное движение тросика. Ну сам знаешь что может мешать: несмазанность, замахраченность тросика или рубашки (и вообще что за рубашка). А от рубашки может зависеть переключение на большие звезды. Если она тормозная, дык тогда всё нормально, что приходится дотягивать.
У самого стоит китайский за 20грн. Но навряд ли он далеко от турнеевского TZ30-31. Дык вот, если подойти к настройке ответственно (читай: потратить до 20 минут дополнительо на поиск), то вполне реально настроить чтобы переключалось чётко. А что касается трения об рамки, дык это скорее всего из-за неверной центровки задних перьев. По крайней мере у меня так было, пока не было разогнуто чтобы чейнлайн был правильный. (Ты перья задние разгибал?) Ну если цепь сзади на крайних - то это нормально что трёт. Нехер цепи устраивать такие перегибы. ;)
Система 28-38-48. Моноблок Prowheel (50грн) Алю шатуны, стальные (естессна) звёзды. При чем вал каретки был 113. Только вчера поставил картридж кинэкс с валом на 119, как рекомендуют. Сегодня буду отстраивать.
Короче вопросы такие: что у тебя за рубашка? Разгибал ли ты задние перья? Проверял центровку задних перьев (у Шелдона в статье про frame spacing написано как)? Ну или вместо второго и третьего вопроса скажи проверял ли ты правильность взаимного положения кассеты и системы? А про это написано в книге Барнета "Bicycle Repair Manual" отдельное спасибо Глебу, что ткнул меня носом в сей священный талмуд.
Крокодил "Рекорд"
СообщениеДобавлено: 05.05.2008 13:27
Рубашка фирмовая трансмисионная (вроде Shimano? точно не помню) 10 грн/м. Перья разгибал буквально на 5 - 10 мм. Пойду искать книгу Барнета...
Point custom
СообщениеДобавлено: 06.05.2008 10:33
Кассета 8ск (12-13-14-15-17-19-21-23)
Вал каретки удлинился на полных 5мм. Вчера отстраивал передний переклюк. Это люфтящее г@вно было настроено таким образом, что без задевания цепи об рамку позволяет сзади смещать цепь в сторону на 3 звезды минимум. В общем, если впереди 28, то без задеваний работают 5 задних больших, если 38, то не работают только крайние (12 и 23T), если 48 - работают 4 самых маленьких.
Это как бы "рекомендованные" переклюком комбинации. Если смещаешься от них на одну, то появляется слабенькое трение неслышное, если едешь, но различимо со стороны.
Вообще стало похуже, чем было с 113мм валом. Там я делал так что без трения об рамку при 38 спереди работала вся кассета. Или просто я не наловчился его настраивать.
А чего искать? http://piptik.com/books/ Здесь брал. Она в ПДФ на пендосском.
Если понимаешь это наречие, то книга просто офигенная.
Крокодил "Рекорд"
СообщениеДобавлено: 06.05.2008 11:55
Можно чуть поиграться с разгибом рамки - затирать будет меньше, но и переключать уже. Вообще, работа 5 звезд из 8 - это вполне приемлемо.
СообщениеДобавлено: 08.05.2008 20:20
Основная проблема даже не в том, что трёт. При переходе на вторую звёзду с первой (маленькой) цепь хорошо дотягиваю, на третью уже дотянуть не могу, немного не хватает хода переклюка (может, хода манетки, не знаю). С третьей на вторую прыгает нормально, на первую - с большой задержкой и не всегда :-(
Уже склоняюсь к посещению мастерской :-(
З.Ы. Картридж Kinex, если не ошибаюсь, 113 мм.
З.З.Ы. Барнета скачал, пендосский не осилил :oops:
Point custom
СообщениеДобавлено: 08.05.2008 20:27
Хе, у меня наоборот - плохо работает только 1->2, остальные нормально. Еще есть тонкость, что не все передние переклюки совместимы с индексной манеткой. Мой ТЗ-31, например, только для поисковой
СообщениеДобавлено: 08.05.2008 21:41
в манетках значит надо искать причину. Альтусовские моноблоки в этом отношении паршиво работают, НО у друга на НОНЕЙМ барабашовской системе 48\38\28 работала перекидка TZ31 отлично с этими моноблоками. Швыряла по звёздам на ура. Удивительно. Конечно здесь важна настройка высоты и положение переклюка. Рамку мы не разгибали. Сзади 7 скоростей.
СообщениеДобавлено: 08.05.2008 21:42
DartJaguar а разве Аливийный переклюк не под 44\32\22 и иже с ними?
СообщениеДобавлено: 08.05.2008 21:53
Это от лукавого ;)
Ну там всё просто с этим чейнлайном. Могу помочь и написать как я это делал. И выдернуть из книги Барнета как оно должно быть. Но только если тебе правда интересно. Ато руководство буду писать подробно и дотошно. Не хотелось бы впустую.
Сначала подумал, что может забыл про ограничительный болт. Но это навряд ли?
Щелчок-то хоть есть, когда на третью переключаешь?
У тебя ось 113, система тройная. Правда еще непонятно куда вынесены звёзды (влево или вправо) относительно места напрессовки шатуна. Да в любом случае, у тебя должна быть уникальная система, чтобы передний переклюк не мог дотянуться до третьей звезды.
К слову, моноблоки у тебя такие же, как и у меня. Нормально они щёлкают. st-ef-29
Крокодил "Рекорд"
СообщениеДобавлено: 08.05.2008 22:19
случилось у меня недавно похожее
система Сора 2 звезды, переклюк Аливио
так вот вдруг перестало переключаться с маленькой звезды на большую, тоже не дотягивается переключатель....
думал думал, смотрел смотрел, регулировал регулировал - все впустую....
и вдруг смотрю: каретка выкрутилась!!! :shock:
буквально на 2-3 мм, но проблема очевидна!!!
вкрутил на место, все стало переключаться нормально :-)
вероятность что у автора проблема в том же конечно низкая, но все же... и такое бывает :D
белый шоссейник -СТАРТ road- -> Конь вороной
фиолетовый утилитарный синглспид -рекорg-
СообщениеДобавлено: 08.05.2008 23:16
"Переконфигурирование" рамки переклюка методом плоскогубцев рулезз. Проверено лично на раме СШ с переклюком 050(или просто китаец был за 7 грн. б/у с барабашки-непомню).
"Переконфигурирование" предусматривает не только разгибание, но и загибание нужной рамки внутрь(где надо). Попробуй! Удачи!
СообщениеДобавлено: 09.05.2008 13:06
Про ограничители не забыл, оба выкручены.
Честно говоря, не знаю...
Ээ, не подумал.. Моноблок на третью переключается, даже после переключения остаётся ход, совсем небольшой. Но, чтоб дотянуть цепь, его не хватает.
Как я уже писал, переклюк расчитан на более толстую подседельную трубу. На моей раме трубу обхватывает практически без просветов, но не держится, приходится подкладывать кусочки чего-нибудь. Подкладывал кусочки алюминевого профиля таким образом, чтоб рамка была смещена в сторону подседельной трубы, а не второй звезды. Делал это для улучшения перехода на первую. Если из-за этого до третьей не дотягивает, ладно (хотя смещение там мизерное), но он же, гад, и на первую хреново переключает!
Point custom
СообщениеДобавлено: 09.05.2008 13:51
а может регулировочные винты на перекидке банально не отрегулированы?
СообщениеДобавлено: 09.05.2008 14:04
Оба ограничителя отпущены полностью, и хода мне не хватает.
З.Ы. Всё это время шаманил с бубном, переклюк оживает. Но всё равно мну хотелось бы +2мм хода, гораздо чётче работало бы...
Point custom
[ Time : 0.089s | 27 Queries | GZIP : On ]
