| купити велосипед gt |
СообщениеДобавлено: 10.05.2008 10:00
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой/непоняткой/вопросом: решил поменять заднее колесо на "Туристе" (взамен немного убившегося родного). Сразу не померял, а когда принес колесо домой, обнаружил, что расстояние между перьями 120 мм, а втулке требуется 130. Немного их раздвинув, колесо усаживается на место. Вопрос: насколько опасно "напрягать" таким образом металл?
Бешеной собаке семь верст - не крюк
СообщениеДобавлено: 10.05.2008 10:14
Я где то так на стартоне раздвигал. По 5мм на перо не очень опасно ИМХО.
СообщениеДобавлено: 10.05.2008 13:08
Будет жить долго и счастливо. Главное раздвигать симметрично.
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 10:05
Спасибо. Раздвинул. Вроде бы симметрично. Пока что полностью не собрал, колесом вверх стоит в коридоре, но колесо вроде бы стало ровно.
В субботу планирую тестить.
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 10:09
Если учесть, что рама - женского рода, то логично предположить что небольшой раздвиг перьев ей не повредит. :-)
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 10:12
Хм, я до 135 раздвинул, причем сознательно несимметрично. Так что не волнуйся, все будет ОК.
Два колеса с моторрррчиком.
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 20:28
+5 :-)
Suum cuigue
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 20:37
После пайки все металёвые рамы проходят подобную операцию на заводе.
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 11:57
Кстати, раскажи зачем? Ассиметрия в чем? "Уведены" влево?
Крокодил "Рекорд"
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 13:33
Вправо, если сверху смотреть. Скажу только одно слово: чейнлайн :-) Уж больно хитрая у меня система...
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 22:49
тоже подобная ситуация втулка 135 перья естественно 120 но правом пере есть 2 вогнутых ложбинки, типа ребер жесткости, а на левом только одна и выходит что при разгибе левая уходит больше ... что делать и как их правильно разогнуть?
и еще разгибая их, угол крепления заднего переключателя изменяется так как перо уходит в сторону, и их конец (в смысле там где крепление колеса) поедее не выгнется паралельно цепи при затяжке колеса... или всетаки выгнется?
да и еще какие могут быть последствия от такого ?
рама спецзаказ 82г. вроде...
СообщениеДобавлено: 28.08.2008 07:51
Одессit писал(а):
тоже подобная...
Скачай Барнета. Там всё описано.
СообщениеДобавлено: 28.08.2008 09:39
Snick писал(а):
Скачай Барнета.
Шо це?
СообщениеДобавлено: 28.08.2008 09:45
Книжка. Мануаль по ремонту велосипеда. На форуме ссылка есть. Очень любопытный труд.
Крокодил "Рекорд"
СообщениеДобавлено: 28.08.2008 10:02
Дэ?
[ Time : 0.089s | 28 Queries | GZIP : On ]
