| велосипеди VNC |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 65, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 19:14
Изображения: 250
Только ж латунью туда не лезь. ПСР-10 достаточно. И латка хотя бы 5х2 см. Если температуры горелки не хватает - попробуй тепловые экраны из жести какой-то. И направляющую тоже с экраном попробуй сдуть. Что у тебя за горелка?
Да, про латунь знаю, не полезу, горелка китай, на баллон с изобутаном. А как эту латку делать? Кусок стали припаять или просто припоем?
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 20:19
Плохо статью читал :) Там конкретно твой случай вспоминал, когда о латках разглагольствовал .
(ржавчина, выломаные мелкие детали, механические повреждения, сверление в ненужных местах, следы от электросварки на спортивных рамах). Для ремонта используется сварка (только на дорожных рамах) или пайка (на любых рамах, см выше раздел "рамы"). Во всех случаях дефектное место следует закрыть накладкой для разнесения нагрузки.
Припой нифига не даёт вообще сам по себе. Латку.
Лучше из куска тонкостенной трубы вырезать - тогда аккуратно получится, латка сразу гнутая будет. Типа как я здесь сделал. У меня туда пошёл кусок старого руля.
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 21:26
Изображения: 39
i'm paget писал(а):
Аккаунт Paypal только при совершеннолетии можно создать.
Я вот не пойму, дался этот подседельный болт... :lol:
по моему нет, хоть Вася Пупкин ХХ лет, щас пейпал можно замутить даже на обезличенной карте QIWI, или Кукураза(продукт Евросети)
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 21:46
Изображения: 250
Я пробовал по QIWI-карте — не даёт, говнюк.
СообщениеДобавлено: 01.02.2014 15:50
Изображения: 250
Воткнул чашки рулевой, подшипники, шток вилки оказался коротковат, не критично, но шайба с усиком между чашкой и контргайкой не входит - вернее входит, но нет места, чтобы зацепить выступом прорезь в штоке. :sad:
Ещё привод собрал, чейнлайн плохой - наверное, вал на 110 это много.
Ещё в раме стало что-то дребезжать, если стукнуть посильнее.
СообщениеДобавлено: 01.02.2014 16:31
Попробуй картридж выкрутить немного
А то что шайба не цепляет- не есть гуд , не сможешь люфт отрегулировать. Посмотри, может чашки не до конца вбил? Как вариант можно стакан чуть подточить, чтоб шайбе хватило
viewtopic.php?f=31&t=244606
СообщениеДобавлено: 01.02.2014 16:38
А если не стучать :D
СообщениеДобавлено: 01.02.2014 16:47
Изображения: 250
А если не стучать, то всё в порядке :D
Но сам факт неприятен, что-то не в порядке
А зачем картридж выкручивать? Это ж ещё хуже будет, у меня ведущая звезда дальше от рамы, чем надо.
Чашки до конца, больше некуда, а стакан точить это очень рискованно (может криво выйти), и очень долго, легче вилку найти, тем более эта меня не совсем устраивает.
СообщениеДобавлено: 01.02.2014 18:03
Смотри, когда картридж полностью вкручен, как надо, ЛЕВАЯ чашка немного утоплена в корпус каретки. У меня чейнлайн тоже ушёл на пару мм. Так я вынул ПРАВЫЙ подшипник из чашки (которая до упора вкручена) и подложил туда проставки-шайбы большого диаметра, потом всё собрал. Ну, точнее, вынул весь картридж в сборе, оставив правую чашку в раме - надеюсь, понятно. 1700 км - полёт нормальный. Шайбы должны быть такого диаметра, чтобы в них упиралось внешнее кольцо подшипника - в идеале, выточеная специально по внутреннему размеру чашки. Нужно следить, чтобы подшипник не "вывесился" за пределы чашки. Не всякий картридж позволяет такое, но многие.
Щель в стержне вилки под ус шайбы не достаёт? Хреново. Куда же там контргайка поместится? Покажи фотку в сборе без шайбы и контргайки лучше.
Дребезжание в раме может быть нехорошим. Постарайся локализовать. Если это опилки в верхних задних перьях - хрен с ними. Но дребезжать можнт и трещина или отошедшая пайка (например, одного из мостиков)
СообщениеДобавлено: 01.02.2014 18:51
Изображения: 250
Про картридж, если честно, ничего не понял :oops: И чашка левая у меня слегка торчит, если завернуть дальше, то каретку заедать-подклинивать начинает.
Вот:
12555
Рулевка выглядит так, по фоткам всё понятно должно быть:
125521255312554
Ещё купил такую баночку, развлекаюсь :D
12556
СообщениеДобавлено: 01.02.2014 19:04
Где-то читал вроде, что под систему СЗ нужен вал 103. У меня 107, но там колхоза много. Дело в том, что у нас популярны азиатские квадраты NJS, а на СЗ - европейский ISO. У них немного разная геометрия. Я не знал, что можно спокойно так натянуть, как у тебя ( а можно), поэтому мне на строгальном станке шатуны раздолбали под NJS, и оно село немного глубже.
Чейнлайн где-то 43 мм - подложил шайб, как пмсал выше, где-то на 2 мм. Ближе мою систему не придвинуть. Да, у меня система (ну, сам шатун с пятилапкой) шоссейная.
Комментарий к файлу: Весной мыть буду и пыль протирать :)
P1010247.JPG [ 107.38 КБ | Просмотров: 1982 ]
Вот схема, куда я проставки тулил (от картриджа показана только чашка, вал и подшипник)
Новый точечный рисунок.gif [ 15.35 КБ | Просмотров: 1982 ]
СообщениеДобавлено: 01.02.2014 19:11
Вал у тебя ГИГАНТСКОЙ длины :D . Нужно искать 103 мм явно. Ещё и проставки. Потусуйся по фиксерским тусовкам до ФГМ включительно - там в ТЕХНИЧЕСКИХ разделах достаточно много конструктива.
По рулевой. Мне кажется, что лучше отказаться от шайбы - очень мало резьбы на контргайку остаётся. Да ещё у контргайки та резьба не сразу начинается. Ну, придётся терпеть небольшой гемор при регулировке, так не каждый день же.
Я бы вообще подточил гайку сверху, контргайку снизу и подобрал тонкую совсем шайбу (может и без уса). Чтобы оттуда не лезла ржавчина (сталь ведь оголится, хоть и видно этого не будет), сточеные торцы закрасил бы.
СообщениеДобавлено: 01.02.2014 19:19
Квадрат не NJS, а JIS.
Картридж под замену - 100%
А что мешает первое время поставить звезду назад?
Шатуны-то шоссейные.
СообщениеДобавлено: 01.02.2014 19:56
Точно, JIS.
Некрасиво :roll:
СообщениеДобавлено: 01.02.2014 21:25
Некрасиво :roll:
При постройке крокодила такое слово меняется на "нестандартно" :roll:
К тому же предложено только на первое время.
[ Time : 0.125s | 29 Queries | GZIP : On ]
