| велосипед https://veliki.com.ua/address.php?city=Харьков |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 70, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: BeerBike
СообщениеДобавлено: 01.02.2014 22:23
Бегущая Черепаха писал(а):
і в Полтаву ? :wink: чи ти до Львова їдеш ?
поржал)))
Коля! Начнем с простого - померяй диаметр оси своих втулок. На советских 0,8 мм
Мои проекты
viewtopic.php?f=31&t=120129
viewtopic.php?f=31&t=127247
viewtopic.php?f=31&t=221785
СообщениеДобавлено: 01.02.2014 22:29
Микола, коли на Спорті міняв колесо, купляв в зборі, однією з умов було накрутити рідний барашек на нього. Взяв з собою барашек на ринок накрутив, все гаразд. Думаю на старе колесо накручу гайкі від нового, а дузькі. Не хочуть замалі. Знов буржуї дюймову різьбу підсунули.
СообщениеДобавлено: 01.02.2014 22:47
поржал)))
Завтра поміряю...
Та і я про то,що там пріколів може бути куча.Так насліпо купляти((( ладно десь на "Сладно" старі савєтскі ,а на Ебеях чи конкретно ті,що на фотці :shock: вони мульйон коштують і то без доставки ще !!! http://store.velo-orange.com/index.php/components/wheelsets-rims-hubs/skewers/vo-stainless-wingnuts-mkii.html
Хочеться знати навєрняк ... я свою різьбу то переміряю,а ось на які цифри звертати увагу на імпортних магазинах ?!
СообщениеДобавлено: 01.02.2014 22:58
В тебе ніхто в Ріне не їздить? Дав би радянській на приміряти. Всерівно лісапед стоїть. Зима.
СообщениеДобавлено: 01.02.2014 23:08
Не дюймовая, пацаны, не дюймовая.←здесь я наврал :oops:
У меня тоже есть комплект втулок СА с барабанными тормозами, поигрался только что. Правда, задняя - под трещётку. Так вот первое, что меня удивило - диаметр передней и задней оси одинаков. Поменял, чтобы убедиться, фирменные гаечки между колёсами.
Потом давай тулить туда задний барашек от Туриста М10х1. Проваливается. Притулил обычную советскую переднюю гайку М8х1. Не налазит.
"Дюймовая" - подумал я. Взгляд упал на переднюю втулку стартона. Она полая и короткая - под эксцентрик. Вспомнил про её дурацкмй размер резьбы, скрутил с неё конус. На СА накрутился, как родной! Т.е. резьба там, получается, М9х1.
Есть близкая дюймовая резьба - часто переднее колесо ашанов. Так её гайка свободно накручивается на ось стартона (иногда болтаетсяЬ а иногда и нет), а стартоновский конус на такую ось не лезет.
Вывод железный - мои СА имеют резьбу М9х1 оба колеса.
Боюсь, такие барашки найти сложно. Коля, как вариант, подумай (скорее всего не понравится, но..) о присобачивании стартоновской оси со старинным эксцентриком. Я свои втулки ещё не разбирал, но скорее всего там внутри на оси никаких спецэлементов нет, и стартоновская станет на ура. Длина подходит - и СА и СШ рассчитаны на вилку 100 мм. (спереди)
Кстати, пока раму не покрасил - подгони вилки по втулкам. У тебя ж передняя 90 мм! А задняя - хз, но моя втулка в дорожную раму не лезет.
З.Ы. Надеюсь, ты только спереди это хочешь? Хотя, с двумя натяжителями сзади тоже можно. Или такие самодельные :) :
6508630445_3a0e1d6607.jpg [ 82.18 КБ | Просмотров: 1812 ]
Последний раз редактировалось kisa 01.02.2014 23:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01.02.2014 23:12
Так, Коля, бросай эту затею. Гайка СА не лезет на ось стартона. Наоборот - лезет. Значит я был неправ, резьба таки дюймовая, но на размер меньше, чем передняя ось ашана.
Устанешь искать такие барашки.
Предыдущий пост не трогал для видимости хода мыслей :D
СообщениеДобавлено: 01.02.2014 23:42
Жень дякую !!! Останній раз в Рівне був ... 30.01.2014 проїздом .... вночі )))
Кость,а я тупанув тебе спитати :facepalm: ти ж такі втулки маєш )))
Але мені сподобалась твоя порада, прислухаюсь :wink:
Но так, для себя, чисто поржать (с)
- front 9 мм and rear 10mm и шо ?
Редагував підходить ... :D
Кароче імпортні барашки на втулки СА підходять при умові ,шо передня ось втулки має 9 мм ,а задня 10 мм.
Отак дружньо всім колективом порішали , але :
:yes:
СообщениеДобавлено: 02.02.2014 00:05
А у тебя задняя ось толще? Так, для интересу. У меня ж одинаковые.
СообщениеДобавлено: 02.02.2014 00:13
По-моему задня грубша.Завтра гляну,скажу 100% !
СообщениеДобавлено: 02.02.2014 12:01
Изображения: 11
Бегущая Черепаха
я мав на увазі в магазині приміряти різьбу :D
Серед степів немов калина ,
Веселка синьоокого дніпра -
красується славетна Україна
піснями слави радості добра ,
СообщениеДобавлено: 02.02.2014 12:03
Изображения: 11
Бегущая Черепаха
можу у друзів спросити гайки метелики з військової техніки
СообщениеДобавлено: 02.02.2014 12:06
баршки надо покупать в комплекте с оськой :cool:
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 02.02.2014 12:07
Анатолий Литовченко писал(а):
Бегущая Черепаха
и єто , спроси у них ракету какуюнить , земля-воздух например
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 02.02.2014 12:09
Изображения: 11
usafa
:D та ну то вже прошлий век .давай сразу ту 160 :D
СообщениеДобавлено: 02.02.2014 12:12
Изображения: 11
usafa
а так скажу по темі гайки і болти з військової техніки класна штука не ржавіють не гнуться і не облизуються -в основному хромовані :D хух написав на свою голову тепер жду гостей
[ Time : 0.292s | 29 Queries | GZIP : On ]
