| електровелосипед ціна |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Гидравлика на морозе
СообщениеДобавлено: 02.02.2014 00:42
А зачем сливать масло? Оно и так "сжимается" от холода и в расширительном бачке либо появляется разряжение либо просто свободное место замещается воздухом... да и вообще там резинка хитрая которая компенсирует собой объем масла меняющийся в зависимости от температуры. И объем масла особо не изменяется...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 02.02.2014 00:59
Резинка то там конечно есть. Но если например при прокачке не развести поршни как следует (мне так вот один механик прокачал не вынимая подтерых колодок), то потом их уже не развести. Джуси 5 аж начали травить через прокладку бачка пока не догадался стравить чуток. Поэтому если в тормозах залито по полной, ей уже дется некуда.
НУ а по морозу вот как то получается что по теории то тормозуха "сжимается". Все мы физику учили. Но видемо по холоду сжимается не только оно.
Потому что реально при уменьшении хода ручки в системе появляется избыточное давление. Я пр6едполагаю что сжимается гидролиния. Может конечно кристализация воды. Однако как то мало вероятно чтоб например свежий дот мог ее откудато значительно набрать. Вобщем с маслом не знаю. А вот с ДОТ ом четко прослеживается тенденция. Полностю прокачанные тормоза-при - 20 начинается значительно уменьшение хода ручки. После стравливания ДОТ, такого уже не наблюдается.
Это конечно предположение. Но другого объяснения пока не вижу. Изменением вязкости я это объясниь не могу. Потому как не смотря на умеьшение хода ручки тормоза работают четко. Те не тупят.
СообщениеДобавлено: 02.02.2014 01:33
хз, лень думать, да и весна уже скоро...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 02.02.2014 01:44
Получается при низких температурах масло не хочет возвращаться в расширительный бачек.
СообщениеДобавлено: 02.02.2014 01:56
Верно, оно густеет и не просачивается в малое отверстие, вы можете набрать в шприц трансмиссионки, пока масло будет теплым вы его запросто продавите даже через иглу, как подмерзнет не факт что выдавите без иглы...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 02.02.2014 02:14
Та да.
Причем скорее всего тут действует комплекс причин. И вязкость, и сужение гидролиний, и снижение эластичности манжет когда вместо деформации манжеты и возврата поршни через них выдавливаются как при системе автоподвода.
PS Кстати в Эликсирах то дырок между бачком и цилиндром нет. Как бы за неимением бачка в традиционном понимании с их Taperbore. Там в открытом состоянии бачок с цилиндром одно целое.
Последний раз редактировалось Sergey Reshetnyak 02.02.2014 02:32, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 02.02.2014 02:18
Ну вот и разобрались.
СообщениеДобавлено: 02.02.2014 14:19
Sergey Reshetnyak писал(а):
Угадайте что стояло на Antarctic bike ride to the South Pole ;)
Первое, что приходит в голову - ВВ7. :roll:
СообщениеДобавлено: 02.02.2014 17:36
Начитавшись ужасов у этой теме про гидравлику, решил и я сегодня вывести боевого коняку в лесопарк.
Так что докладываю, тормоза Shimano SLX BR-M675 с родным маслом тормозили, не текли, не текут и после прогрева.
Вилка с демпферным маслом RS 5WT, как и амморт с демпферным маслом Fox 10WT Red работают и неровности хавают.
Да, работа всех устройств стала немного задумчивая, лечится установкой быстрого отскока на вилку с аммортом.
PS. Подвес рулит, по тропинке вдоль белгородки ехать можно только на подвесе :D
Cube AMS 120 29er'12 Custom
СообщениеДобавлено: 03.02.2014 12:53
[quote="Over"
PS. Подвес рулит, по тропинке вдоль белгородки ехать можно только на подвесе :D[/quote]
Да ладно, я там вчера на ригиде ездил... (и ничего, и ничего, и ничего :D )
На самом деле, после "Темпа" тропинка так себе, но ехать (особенно, в качестве тренировки перед зимней Арабаткой) вполне возможно. В этом плане, очень удивляют дорожки в районе Пятихатки/гольфклуб - такое впечатление, что их там чистят и укатывают.
СообщениеДобавлено: 03.02.2014 14:25
real SIMON Руки не болели? :D
PS. Кстати, вот чего вчера увидел в лесопарке, могут когда надо!
IMG_20140202_131234.jpg [ 215.59 КБ | Просмотров: 1999 ]
СообщениеДобавлено: 03.02.2014 14:44
Over писал(а):
PS. Подвес рулит, ... :D
Совсем не всегда кстати. Зимой на сложных участках где важно точно дозировать загрузку колес для обеспечения сцепления.
На залоченной подвеске это делать гораздо легче. И на хт соответсвенно тоже.
СообщениеДобавлено: 03.02.2014 16:31
парадокс, всегда считал, что амовилки, в отличие от своих ригидных собратьев (или сосестер:) ), как раз и призваны обеспечить в первую очередь, лучшее сцепление с поверхностью. В чем ошибка моих умозаключений?
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 03.02.2014 16:46
Sergey Reshetnyak Я имел в виду утоптанную тропинку пешиками, ставшую похожей на мини Арабатку. Долбит в руль знатно. Про управляемость ,дозирование и т.д. уже Вы придумали :wink:
СообщениеДобавлено: 03.02.2014 17:11
Ошибка Ваших заключений только лишь в обобщении.
Таки да - на рельефе амортизация обеспечивает лучший контакт. Те колесо пытается повторять рельев. И вобщем это так.
Но в конкретных условиях и для конкретного человека все может быть немного иначе.
На скользкой поверхности, снежном насте и тп. часто надо сильнее прижать колесо. На открытой подвеске это приводит к ее срабатыванию и нужного усилия не передается.
Это то с чем сталкивался я. У других может все иначе.
Например Вы карабкаетесь вгору по снегу ну или даже сыпучему грунту. Заднее колесо начинает пробуксовывать. Вы переносите больше веса на заднее колесо стараясь его прижать. Но получаете срабатывание подвески. Колесо продолжает буксовать.
[ Time : 0.121s | 29 Queries | GZIP : On ]
