| велосипеды winner |
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 19:38
beser писал(а):
Короче: вкурил я... дело тв "зонте", атеперь обЪяснине для чего он?
Пакет звездочек места много на оси занимает. Вот ему это место и освобождают таким образом.
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 19:50
Ну блин дискуссию развели... :D Ведь советовали же нарисовать векторы сил для правой и левой спиц, уточню - состояние равновесное, т.е горизонтальные и вертикальные составляющие для обеих спиц одинаковы. Углы разные, отсюда и суммарное усилие (а это и есть натяжение) вдоль спиц разные...
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 19:55
Igor V.S.объяснил чётко...vladmenдак нарисуй... короче я понял так: относительно каретки я тяну велик вправо. Правилино?
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 14:05
Gnoos писал(а):
Tristan ни разу не видел зонт одинаково натянутыми спицами.
Вообще-то одинаковое натяжение спиц - необходимое условие для нормально собранного колеса. Если обод не был гнутый перед сборкой, ты набиваешь колесо, потом начинаешь протягивать. Дык вот когда натяжение спиц близко к нормальному, по сути, подправляяя восьмерки ты выравниваешь натяжение спиц. И тогда исчезают восьмерки, когда натяжение одинаково.
Чтобы плоскость, проходящая через середину обода приходилась не посредине между фланцами втулки, а посредине между контрагайками.
Крокодил "Рекорд"
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 14:10
Но лучше бы, конечно, посередине между задними перьями.
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 14:17
Tristan
я имел в виду не "видел зонт" с одинаково натянутыми левыми в сравнении с правыми спицами :P
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 16:25
Дык это одно и то же. Или нет?
если термин "зонт" употреблять правильно, а не как я и большинство, то тогда на переднем колесе такой.
Блин, а я ведь и правда думал что в заднем левые и правых натянуты одинаково. А вон хер. Сходил специально пощупал. Левые и правда помягче.
Теория ваша... Раньше спицевал спокойно, о фигне такой не думал. Теперь вот спать не буду :lol:
Крокодил "Рекорд"
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 18:18
Скажем так, не всегда. (Вспомнил свой покойный перестроечный "Турист" с неевклидовой геометрией рамы. :cry:)
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 23:30
"Неевклидова геометрия рамы" - фраза-шедевр.
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 01:57
:oops:
Просто по другому не получалось и ситуацию обрисовать, и к покойному быть политкорректным (какой-никакой, а все ж свой).
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 09:40
Я вот набросал чертёжик заднего колеса в сечении, проходящем через его ось.
Пропорции я исказил намеренно, чтобы специфика была более заметной.
Обозначения на схеме:
1 - обод
2 - спицы
3 - втулка
4 - барабан втулки (на который одевается кассета)
5 - дропауты.
1. Главное требование, которому должно соответствовать натяжение спиц - это соблюдение условия L1=L2. Говоря простыми словами, обод должен быть на одинаковом расстоянии от дропаутов. Вопросы равноотдаленности всех точек обода от оси колеса здесь не рассматриваем.
2. Во-втрорых, из чертежа видно, что спицы левой и правой стороны имеют разную длину (на практике эта разность составляет порядка 2-3 мм), а также спицы левой и правой стороны имеют разные углы наклона относительно плоскости колеса.
3. Чтобы выполнялось условие 1, необходимо, чтобы при заданной геометрии колеса силы F1 и F2 были равными (F1=F2). Эти силы создаются натяжением спиц.
Но спицы обычного колеса могут работать только на растяжение. Это значит, что реально усилия, создаваемые натяжением спиц, направлены от точек крепления спиц вдоль этих самых спиц. На схеме эти векторы изображены красными стрелками. Сила натяжения каждой спицы имеет две составляющих: F1 и F3 для левых спиц и F2 и F4 для правых соответственно. Причем, не забываем об условии F1=F2 и об особенности конструкции колеса, описанной в п. 2. Из чертежа становится понятно, почему F3<F4. Говоря простым человеческим языком, именно поэтому левые и правые спицы имеют разное натяжение и разную длину.
Остается только добавить, что существуют методы борьбы с такой несимметричностью длины и натяжения спиц. Один из методов изображен в кружочке справа на чертеже. При наличии такого обода с несимметричными дырками под ниппеля спиц можно использовать спицы практически одинаковой длины для левой и правой сторон колеса и, соответственно, натягивать эти спицы практически одинаково.
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 10:14
Походу левые мягче не потому что нятянуты слабее а потому что длинее? Мне мастер когда собирал колесо под диск (там тоже должен быть зонт) вроде в спецификацию заложил оьсолютно одинаковые спицы, с одним артикулом в чеке все 36.
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 11:01
Там разница в длине помоему милиметра два максимум.
vladmen ответ дал на этот вопрос:
всё правльно говорит.
Крокодил "Рекорд"
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 11:05
Taras, спасибо. Чертеж суперский.
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 18:06
Да маленько неправильно у меня там написано с сонных глаз после ночного дежурства.. :D насчет равенства вертикальных составляющих...как-то по инерции написал. На чертеже нормально все видно, и главное наглядно... Разница натяжения именно из-за разных углов правых-левых спиц относительно вертикальной плоскости, а не из-за их длины. Кстати, если правый и левый фланцы переднего колеса (расстояния от оси до центров отверстий) будут отличаться, то длина спиц будет разная, но их натяжение одинаково - именно в силу одинакового угла относительно вертикали.
[ Time : 0.150s | 28 Queries | GZIP : On ]
