| Camaro велосипеди |
 Заголовок сообщения: Re: Собрал себе вел.
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 00:52
Велик угнали, сцуки. Пришлось себе на зиму купить чуть попроще, а пока собираю себе на раме Olimpia с задним карбоновым треугольником.
IMG_4334[1].JPG [ 175.11 КБ | Просмотров: 2608 ]
ТЭНы, блоки ТЭН, конфорки, пакетные переключатели в магазине ЭнергоТЕМА
СообщениеДобавлено: 26.08.2013 20:04
Вот завершил свой последний проект не очень тяжелого байка Focus Raven Ful Custom в WW исполнении 7,67 кг https://plus.google.com/photos/11081046 ... 7237486353
Собиралось многое кроме расходников и китайских карбоновых палок из бу, купленного тут на форуме, поэтому проект получился относительно бюджетным :facepalm:
Комплектация:
Рама Focus Raven S 2009 1142 с петухом и подседельным зажимом.
Рулевая FSA хз какая без крышки и якоря с болтом 65 грамм
Вилка Rs SID Race '10 1363г (без ромашки, манетки, локаута и ручки отскока) и 1490 в полном комплите (только без ромашки - юзаю съемный якорь только при сборке и регулировке)
Система Aerozine Aluminium X12, каретка с керамоподшипниками, сингл 38t & 36& в зависимости от маршрута. Вес 650 грамм.
Вынос FSA 0S 55 80мм китай алюкарбон 115 грамм.
Руль FSA K-Forse китайкарбон 115 грамм
Тормоза Avid Elixir XX 396грамм
Роторы KCNC 160/140 76/65 грамм
Манетка правая Sram X0 с тросиком и рубашками Jagwire
Задний переключатель Sram X0, ролики KCNC 186 грамм
Передний переключатель - успокоитель Handmade 16 грамм - цепь не слетаен при ЛЮБОМ расколбасе.
Колёса ZTR с лентой и нипелями для бескамерки 1430 грамм
Втулки Chosen
Обода NoTubles ZTR Alpine
Спицы Sapim Aero хз какая модель
Эксцентрики титановые noname 30г
Покрышки SCHWALBE Furious Fred Evo PaceStar 2,0" TL-Ready folding 310/305 грамм
боевые Continental Twister Supersonic 1,9" 360/365 грамм
Герметик Stan`s 80 грамм с FF и 120 грамм с Conti
Кассета XTR 11-32 220г в исполнении WW (в жизни 11-34 - паук со звездами 30 и 34 от XTR 11-34, остальная наборка от XTR 11-32 - более комфортный расклад передаточных чисел)
Цепь Campagnolo Record 9s 245 г
Педали Crank Brothers Eggbeater 3 ti (оси брал отдельно) 220 грамм
Грипсы неопрен
Подсидел FSA K-Forse 34,9/300mm китайкарбон 2х болтовый 196 г
Седло Spesialized Carbon 65 грамм или SelleItalia SLR 136 грамм
WW вес 7,67 кг
боевой вес 7,950 кг
для жести и туризма с колесами Mavic Crossmax SL / покрышки maxxis flyweight 330 26x1.95 или Schwalbe RaRa - в зависимости от планируемого маршрута/Stans 200 грамм вес вылазит уже за 8 кг.
В перспективе хочу попробовать Lefty...
СообщениеДобавлено: 27.10.2013 12:34
Очередной вел прдается (уже есть покупатель)...Теперь новый проект - 29er с аммовилкой...планирую вписаться в вес на первом этапе в 9кг и опуститься к весне до 8- кг :facepalm:
СообщениеДобавлено: 27.10.2013 12:39
нада сразу собирать на 8, покупать 9 и апгрейдиться на 8 - очень дорого
СообщениеДобавлено: 27.10.2013 12:40
Жалко такое продавать :shock:
http://vkontakte.ru/denis_x3
Mongoose tyax comp
СообщениеДобавлено: 27.10.2013 13:45
Покупка бу Lefty и колес под нее на 29" к сожалению процесс не быстрый...Вот если бы Вы свою Lefty продали сразу, то и вел сразу был бы собран ультралайт :wink:
Поэтому пока на сиде буду и вилсете 1800+ - в зависимости от того, что найду ранее - Lefty или вилсет стандартный 1600- и будет конечный вариант.
Конечно жалко...но держать оба финансово нет возможности...и в планах карбоподвес на 26 для развлечений и 29er повседневно и походно-покатушечно.
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 00:35
Собрал сразу меньше чем 8кг...
Комплектация в стартпосте под спойлером.
Torpado1.JPG [ 276.02 КБ | Просмотров: 2150 ]
Torpado11.jpg [ 102.48 КБ | Просмотров: 2142 ]
СообщениеДобавлено: 03.02.2014 18:08
расчет звезд 32 спереди и 11-34 сзади- это временный(зимний) вариант или другой будет?
СообщениеДобавлено: 03.02.2014 18:14
Это всесезонный вариант. На лето будет еще такой же точно найнер с алюминиевой лефти и триплом спереди - так сказать туристоговнобайк. Вес будет до 9 кг точно...может и до 8,5...
СообщениеДобавлено: 03.02.2014 18:20
А как же расширитель кассеты от Гарбарук? решили не заморачиваться?
СообщениеДобавлено: 03.02.2014 18:27
Да, решил что удобнее иметь 2 целевых найнера чем 1 универсальный. И расширитель на 9рик индивидуально по цене сравним с велом :( А так не паришься какую резину поставить и цеплять ли крылья - на говнобайке будет злой РоРо спереди и фасттрак с-воркс сзади и крылья а на основном мои любимые презики фьюриусы и без крыльев.
СообщениеДобавлено: 03.02.2014 18:44
:shock: :shock: :shock: даже боюсь спрашивать сколько стоит расширитель что лучше собрать карбо найнер на лефти :D :D :D ну то такое.
Просто хочу сделать сингл и пока подбираю какую комбинацию звезд выбрать.
СообщениеДобавлено: 03.02.2014 19:45
Если найнер и каденс 120 не проблема - 32 наиболее компромисная звезда которая позволит заехать на любой торч если он не километровой и более длины (при хорошей физухе) без особого вреда для коленей и сердца, и позволит достаточно быстро спуститься на кратковременных спусках и погоняться с автобусами...
Если есть желание менять звезду под разные маршруты, то я бы имел наборку 28,32 и 36(овал)или 34 круг...предпочтительно овал. На повседневке юзал бы летом 36 овал. Ну а сзади only 11-max (я фан 9рика из за шифтеров Х0 Sram 1:1 поэтому 11-34 ибо больше не бывает). На трипловом веле поставил бы 11-32 - больше нравится расклад, но так как буду периодически ставить злые колеса с говнобайка на одноногий сингл, придется и туда лепить 11-34 чтобы не дергаться с кассетой каждый раз.
СообщениеДобавлено: 03.02.2014 20:29
О, благодарю за такой емкий ответ-совет))).
В данный момент остановил свой выбор на такой комбинации(если все получится): найнер, звезда 34 спереди и одна звезда расширителя 40Т на 10 ск кассету хт 11-34(какую звезду из нее выкинуть пока не решил).
СообщениеДобавлено: 03.02.2014 20:41
Я бы выкинул 13t(12) и поставил бы 42 сзади (или максимальную которая не подразумевает переделку петуха). При 40 сзади 34 вперед тоже бы поставил (или 36 овал - на торчах легче чем 34 груг крутить). При 42 уже бы +2 зуба на перед тоже добавил. У меня 38 овал лежит с сиксера. Если надумаю ставить расширитель, буду лепить 42 под нее.
Но одна расширительная звезда мне кажется будет неудобно. Хотя это только кажется - не пробовал, поэтому судить не берусь. :smile:
[ Time : 0.143s | 29 Queries | GZIP : On ]
