| рюкзаки купити Україна |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 20, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Крокодил?
СообщениеДобавлено: 04.03.2014 12:00
Круто. Надо еще пробки винные в торци засандалить :) Себе тоже думаю так делать, правда еще не скоро :( если че потом порасспрашиваю :)
СообщениеДобавлено: 04.03.2014 12:06
ну блин... где там выкройка сопливчика была??? Тоже красиво... эх...пойду руль снимать... нет - сперва картошечки толченочки с селедочкой, а потом за рулем )))
УУУ - куча инструмента и результат на лицо...
Киса говорил что от водки пробки подходят идеально... от какой не помню - надо тему полистать
Не верь, не бойся, не проси!
СообщениеДобавлено: 04.03.2014 12:11
DedMur писал(а):
Киса говорил что от водки пробки подходят идеально... от какой не помню ...
А ти попробуй підбери :buhlo:
СообщениеДобавлено: 04.03.2014 12:17
:D Да, чтобы было приятно тратить деньги на перфорированую изоленту - пластиковую обмотку (приличная - от 140 грн), или кожаную (вообще ХЗ, сколько она стоит), сообщу, что гуммилачная обмотка обходится гривен 30 и служит вечно, самостоятельная обтяжка руля кожей роскошно по-автомобильному - где-то под 60 грн. Имеется ввиду ПОЛНАЯ затяжка всего "барана" от выноса до кончиков. Эти обошлись мне чуть больше 5 грн пара и две бутылки выпитой мной же водки ради пробок :) . Лучшие затычки на руль - пробки от водки 0,5 л "Iстинна", чуть похуже - от "Перепёлки" :)
:-P
А вот нашел )
СообщениеДобавлено: 04.03.2014 12:21
А вот и сами пробочки... Это "ИСТИНА" :ROFL:
Фото0405.jpg [ 490.47 КБ | Просмотров: 1849 ]
СообщениеДобавлено: 04.03.2014 13:33
:wink:
P1010337.JPG [ 102.04 КБ | Просмотров: 1834 ]
Бегущая Черепаха писал(а):
Підтягуються спеціалісти :smile:
інструмент:
:shock: И этот человек тратит деньги на бруксовские шкурки?! :D
Классно, представили разные виды швов :yes: Мне прошивали края на машинке (домашняя не берёт, можно обратиться к сапожникам либо к нашим азиатским друзьям, которые на базарах зашивают кожаные сумки и т.п.). Потом стежки были стянуты отдельной ниткой. При этом под шов рекомендуют подклеивать специальную ленту или обычный лейкопластырь.
Обшивал я грипсы и с пробиванием дырок пробойником. Но та кожа попалась хоть и тонкая, но очень жёсткая. На коже от курточки, или такой, как у Жени, я бы так делать не стал.
Женя :good:
СообщениеДобавлено: 04.03.2014 14:29
Блин, вспонил, что еще в пакет, попросить, кинуть забыл :facepalm: Пробки, а то я больше домашний натурпродукт употребляю :lol:
СообщениеДобавлено: 04.03.2014 17:07
Капец, я после литры водки бутылками руль заткнуть смогу, не то что пробки подбирить :)
А после обшивки эти „трубки” не будут проворачиваться на руле, тем более с учетом дождей, солнца, мокрых рук...?
СообщениеДобавлено: 04.03.2014 21:37
Да плотно забивается в обычный руль, а в туристовский толстый еле забил, подвернув... эээ... ну у меня там под рыжими грипсами ещё кусок шоссейной камеры натянут, и его конец завёрнут внутрь руля. Так туда эту пробку еле забил.
Мокрыми руками точно хрен вытащишь, а если есть сомнения - клей можно применить.
СообщениеДобавлено: 04.03.2014 23:15
фффуххх...обшил в общем я руль и как всегда - из-за кривых рученек своих результатом не сильно доволен. В оправдание самого себя перед самим собой же - кожи маловато (первый лоскут сделан был длиннее на 5 см по причине - а фиг его знает почему, второй получился короче, но ровно по предварительному замеру :eek: . Хотел до тормозных ручек и обшивать не снимая руль, но руль был снят, обшивался с комфортом так сказать. Потом оказалось, что белой нити не хватит для "простегать края" на правую сторону руля, поэтому простегал черной нитью, но сшил белой. В общем фууух... Терпения надо вагон на это дело. Кожу стягивал - в не натянутом состоянии края друг от друга находились на расстоянии 10 мм, но при некотором усилии кожа прокручивается, думаю, что при прикручивании кронштейнов на комп и фонарь прокручивание ликвидируется. Теперь хочется опробовать ручками сотворенное на покатушках и все же обшить руль полностью, но темно-коричневой более плотной кожей. План минимум собственно сделан - как ни как, но руль обшит в местах наиболее частых хватов и из подручных материалов :facepalm: Фото завтра ибо телефон отказывается фиксировать сие без солнечного освещения :yes:
СообщениеДобавлено: 04.03.2014 23:21
Я тоже переживал, что на Табуретке кожа прокручиваться будет - полоску клея мазнул вдоль. Когда перетягивал по-новой (вынос менял :D ) - по привычке снова клей дал. Хз, может и не надо. А на салюте кожа по резине обтянута, захочешь - не прокрутишь.
Правильно, миллиметров 5-10 зазор должен быть перед стягиванием - в зависимости от жёсткочсти самой кожи.
Тонкости можно почитать, спросив Гугл об обтяжке рулей кожей.
СообщениеДобавлено: 05.03.2014 00:27
фотка не моя (з інету :smile: )
Ну вот ти знову про мене погано(або добре подумав :D ) я звичайно шкірних справ майстер,але інструменти в мене трошки інші )))
Чесно, без голкотримача, навіть би не пробував руль обтягувати.
Шов на обтягнутому кермі(авто) виглядає так: дві паралельні строчки, які між собою зігзагоподібно стягуються третьою ниткою.
Комментарий к файлу: фотка моя )))
DSC02516.JPG [ 534.41 КБ | Просмотров: 1784 ]
СообщениеДобавлено: 05.03.2014 00:31
Да вот прихожу к мнению, что надо и вынос менять, и руль шире брать, хз когда этим заниматься, но надо будет заняться - вынос вообще страшный, завтра видно будет, а руль все же узкий - на поездку 100-150 км будет ощутимо. Ох и намаюсь я обратно тормозные ручки ставить, но грипсы родные я вообще не имею понятия как снять :facepalm: туго сидят уж очень, поэтому тормозные полностью разобрал, а они на каких то "хомутах" сидели, как их обратно сводить, да еще болтом в отверстия попадать.... в общем буду мучаться :facepalm: Терпенье, труд, молоток и такая то мама - все перетрут :D :D :D
СообщениеДобавлено: 05.03.2014 00:39
Який голкотримач? Спочатку обшивав голкою завдовжки 35 мм с великим вушком, другий клаптик обшивав "циганською" голкою завдовжки 75 мм, от мій інструмент :oops:
А строчки робив саме такі, як на фото Вашому, але -за відсутності нітки достатньої міцності з тих, що не дуже товсті, довелось використати товсту сінтетічну нітку, а чорного кольору довелось розпузкати - інакше не достатньо було довжини нітки. З-за цього шви на вигляд більш брутальні, не такі елегантні, як на фото.
СообщениеДобавлено: 05.03.2014 00:56
Бегущая Черепаха
Я понял! Ты обмотку Брукс покупал из-за затычек! Ибо на БирБайке-2 заглушки "Iстинна" будут палевно смотреться, а затычки Брукс - как раз по стилю :ROFL:
Не, ну руль классно обшил :yes:
[ Time : 0.227s | 29 Queries | GZIP : On ]
