| https://veliki.com.ua/dir_exercise-bikes.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 20, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Крокодил?
СообщениеДобавлено: 05.03.2014 00:58
Бегущая Черепаха писал(а):
Чесно, без голкотримача, навіть би не пробував руль обтягувати.
Здається хтось тут лікар-хірург.
СообщениеДобавлено: 05.03.2014 00:59
DedMur писал(а):
Який голкотримач? Спочатку обшивав голкою завдовжки 35 мм с великим вушком, другий клаптик обшивав "циганською" голкою завдовжки 75 мм, от мій інструмент :oops:
А строчки робив саме такі, як на фото Вашому, але -за відсутності нітки достатньої міцності з тих, що не дуже товсті, довелось використати товсту сінтетічну нітку, а чорного кольору довелось розпузкати - інакше не достатньо було довжини нітки. З-за цього шви на вигляд більш брутальні, не такі елегантні, як на фото.
Голкотримач - це хірургічний інструмент.
Беріть нитки синтетичні вони тонші,міцніші і довговічніші. І я думаю на другому кермі вже буде все ок !
Щоб добитись естетичного вигляду, важливо чітке розміщення отворів.Треба Вам нарити ролік-дирокол(я не знаю як він правельно називається).
СообщениеДобавлено: 05.03.2014 01:33
Бегущая Черепаха
Я понял! Ты обмотку Брукс покупал из-за затычек! Ибо на БирБайке-2 заглушки "Iстинна" будут палевно смотреться, а затычки Брукс - как раз по стилю :ROFL:
kisa, ручки-Текро™ мої затички ... :tss:
:yes: ветеринар
СообщениеДобавлено: 05.03.2014 09:07
:facepalm: СемёнСемёныч...
:yes: ветеринар
:ROFL:
СообщениеДобавлено: 05.03.2014 13:10
в общем такая вот получилась "обмотка-обшивка"... Вывод - нить нужна крепкая и тонкая, тогда будет все по феншую :yes: ну и обшивать полностью руль, правда как потом вел класть на землю во время пись-стопа - кожа же царапаться будет :yes:
Фото0406.jpg [ 594.68 КБ | Просмотров: 2460 ]
Фото0407.jpg [ 579.14 КБ | Просмотров: 2460 ]
Не верь, не бойся, не проси!
СообщениеДобавлено: 05.03.2014 15:38
Скорее всего, примерно так надо будет делать этот стоп:
http://www.youtube.com/watch?v=tvdkfW6b5ks
А вот вопрос - обшить кожей, конечно же, красиво, но а как с амортизацией ударов, тряски? Ведь одних лишь перчаток не хватит, как мне кажется, по личному опыту.
СообщениеДобавлено: 05.03.2014 16:39
Недавно просмотрел репортаж об изготовлении теннисных мячей. Из серии "Как это делается".
Так там мячи шьют вручную ОДНОВРЕМЕННО двумя большими иголками. Двумя концами одной ТОЛСТОЙ нитки.
А кожу наклеивают на шар латексным клеем - по нашему резиновым.
Может кому-то эта инфа понадобится. :oops:
СообщениеДобавлено: 05.03.2014 19:22
в общем разница в длине прикрылась тормозными ручками (заодно и закрепилась кожа), в целом вид не плохой, прокручивание кожи лишь при усилии для создания этого прокручивания - 10 км проехал - полёт нормальный. Руль лучше держится в руках.
Так и супер-пупер обмотка не дает супер амортизации - назначение её больше в сторону сцепления рук с рулем. Лучшая амортизация - диванчик дома :yes:
Инфа хорошая, я думаю г-н Киса так и обшивает, по крайней мере клей у него точно присутствует, моё же рукоблудие было тренировочным, при прошивке крестом (если все же буду в дальнейшем крестом обшивать) скорее всего двумя иголками и буду пробовать (по идее так шов ровнее), хотя не факт и под кожу либо скотч двухсторонний (хотя это утолщение руля) либо клей "Момент" :yes:
Ах да - промучался с хомутами, которые ручки крепят - как всегда помог скотч, вернее его предшественник - изолента, одной рукуй предварительно стянул хомуты тормозных ручек, второй обмотал, не закрывая отверстия болта, иначе ручки не давали стянуть хомут так, что бы 2 отверстия и гайка были на одной оси. :facepalm:
Фото0409.jpg [ 552.31 КБ | Просмотров: 2433 ]
СообщениеДобавлено: 05.03.2014 19:37
Самый классный шов - как показывал Бегущая Черепаха на своём авторуле. Практически самый технологичный и красивый. Нужно к сапожнику сбегать - чтоб прострочил края на мощной машинке (с лейкопластырем - усилением) , а потом руками и одной иголкой за вечер руль без напряга обтягивается..
СообщениеДобавлено: 05.03.2014 20:22
есть проблемка - надо точно знать какую кожу будешь тянуть, ведь каждый вид кожи тянется по своему, соответственно кожа может обтянуться недостаточно туго. Получается нужен образец для начала, которым вымерять ширину лоскута кожи (длина то без спорная) при максимальном натяжении, таким образом уменьшится возможность проворота кожи на руле и её деформация в процессе эксплуатации.
А по поводу обтяжки - да такой (простроченный) кусок кожи натянется на руль без проблем. По этой же технологии и я обтягивал.
Блин вроде понятно изложил :facepalm:
СообщениеДобавлено: 05.03.2014 20:34
Типи швів:
А щоб не було проляпсів з розміром і не назбирувались складки,я думаю треба викройку робити ось тут можна глянути на жигультюнінг :smile:
https://www.drive2.ru/cars/lada/priora_sedan/priora_sedan/vadimoff/journal/288230376151950748/
І так :yes: , Kisa правий! Без "сапожніка" нормального ефекту не доб'єтесь.
DedMur, а чого Ви так тими гріпсами дорожите ? Зніміть їх, стягніть шкіру до кінця керма і ефект від проробленої роботи (навіть в такій якості) думаю Вас втішить більше ніж зараз. Бо якщо чесно я не розумію,якого ефекту Ви досягаєте ?! І пластмасові гріпси і шкіряна обмотка(обтяжка) ... :no:
Я б на Вашому місці не затягував бьі все кермо,так як не маєте ні матеріалів ні навичків,обшивав тільки ділянку(Ваших) основних хватів.
Последний раз редактировалось Бегущая Черепаха 06.03.2014 02:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05.03.2014 20:46
Эт вы меня "сапожником" только что обозвали? :facepalm:
А что бы без складок, натягиваю шкурку мокрой и хорошо тяну, на половине руля 3-4 см набегает от выкройки.
СообщениеДобавлено: 05.03.2014 21:40
Нє Жень ти мануфактурщик !!!
:D хоча якщо чесно, в тих складках також є свій прікол, живіше виглядає чи як ?
СообщениеДобавлено: 06.03.2014 08:36
Во-первіх строках письма - спасибо за разнообразие швов. Грипсы мне не жалко, просто кожи мало было, поэтому и обшил именно в местах обычных основных хватов :yes: Нижним хватом редко пользуюсь. Складки получились из-за разного шага шва с краёв заготовки. :facepalm:
И таки да - без машинной строчки тяжело получить такой красивый шов )
СообщениеДобавлено: 07.03.2014 01:03
Я тут опять со своими советами :wink: может быть и не совсем нужными. Вы уж не судите строго, а вдруг польза будет. :)
Только что поковырялся в заначках у жены, а там много чего можно найти. И среди всего прочего увидел несколько мотков разных шнуров, толстых нитей... Некоторые словно пропитаны чем-то резиновым, некоторые плотного трубчатого плетения, некоторые жесткие словно проволока... Одним словом сразу вспомнил про эту тему - о том чем шить кожу.
Оказывается эти шнуры продаются на метры в магазинах (отделах) фурнитуры и предназначены для изготовления бус и пр. украшений. Считаю, что это очень подходящий материал для шитья кожи.
Особенно понравился шнур красного цвета около 1 мм диаметром как будто из латекса, но явно плетеный и достаточно мягкий. Такое ощущение, что стоит им затянуть кожу и он уже не будет расплетаться обратно.
Так же жена говорит, мол там продаются и тонкие кожаные "шнурки"...
Думаю заинтересованным стоит поосмотреться в таких отделах.
[ Time : 0.487s | 29 Queries | GZIP : On ]
