| аксессуары на велосипед |
СообщениеДобавлено: 06.03.2014 09:28
Здравствуйте! Подскажите, длина штока (стержня) вилки на Старт-шоссе 56 ростовки должна быть около 160 мм, а на Старт шоссе 58-й ростовки - около 180 мм? Кто-то может подсказать точные значения длины штока вилки на указанные ростовки? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 06.03.2014 12:53
Изображения: 250
На 58 ростовку олимпийского С-Ш - 180 мм, на более старые С-Ш (553, 555), как выяснилось, немножко поменьше, миллиметров на 5.
СообщениеДобавлено: 06.03.2014 16:36
У меня стартоновская рама 70 года, высота штока 165 мм! (ростовка 56) На Олимпийской да, 180.
СообщениеДобавлено: 06.03.2014 19:28
Изображения: 250
А я про 58 ростовку, у меня вилка от 555 старта 58 ростовки стоит в раме СШ80, там 175-177 мм, а нужно около 180
СообщениеДобавлено: 07.03.2014 15:19
У меня СШ 555 58 роста . шток - 180мм. на 555 56 роста - 165мм.
СообщениеДобавлено: 08.03.2014 08:31
Как вариант - немного сточить рулевой стакан.
Не критично и вилка аккуратно встает по длине. Я так и делал при похожей проблеме
СообщениеДобавлено: 09.03.2014 10:26
А можно чуть-чуть подточить колечко с зубком, на милиметр, и с верхнех гайки милиметр снять?
СообщениеДобавлено: 20.03.2014 22:13
а если поставить вопрос иначе,
длина рулевого стакана 142 мм, какая должна быть длина штока???
если не секрет
СообщениеДобавлено: 23.03.2014 18:45
надо считать высоту рулевой.. скажем, если суммарная высота рулевой 30мм - то нужен шток 172 мм =)
'1980 ХВЗ Старт-шоссе "Москва-80" крококастом продан
'2014 Cube Curve Pro гибрид-кастом в процессе
'1989 Titan Exklusiv редкая пташка из Швейцарии
[ Time : 0.135s | 22 Queries | GZIP : On ]
