| лучшие электровелосипеды в украине |
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 16:18
А каким образом можно подбирать звезды?
Вроде определенные перекидки под определенные шатуны (со звездами в наборе)
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 23:13
Совместимость звезд и шатунов определяется стандартом крепления: четырех и пятилапка.
А у переклюков есть такие ТТХ как емкость и размер третьей звезды. Т.е. переклюк подбирают под систему. Можно, конечно, и наоборот. :)
Крокодил "Рекорд"
СообщениеДобавлено: 28.08.2008 00:24
Все чуть сложнее, еще звезды могут отличаться параметром BCD (диаметр круга, по которому идут крепежные болты) - хотя нестандартные идут обычно с очень дорогими шатунами. Еще вроде у Сантура свой хитрый способ крепления звзед на 6 болтов.
Емкость для заднего переклюка. А подбирать под размер звезды конечно нужно. Хотя вроде как читал, что работает в любом сочетании. И еще есть всякие хитрые параметры вроде "разница между второй и третьей звездами" и все такое прочее. На что они влияют - не скажу, потому что не знаю
СообщениеДобавлено: 28.08.2008 07:32
Параметры передних переключателей привязаны к размерам звезд системы, углу наклона подседельной трубы рамы, диаметру трубы, способу подвода тросика, расположению крепежного хомута.
На рамке переключателя его параметры отражаются в ширине и форме, радиусе кривизны, угле расположения относительно рамки (последнее я не знаю как наукоподобно описать).
А вот про системы у меня непонятка имеется... Чейнлайн системы определяется ведь не только длиной вала, но и конструкцией шатуна со звездами? У кого есть достоверная информация?
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 28.08.2008 07:54
ADKXX! писал(а):
Параметры передних переключателей привязаны к ... углу наклона подседельной трубы рамы ...
А поконкретнее данные есть? Буду благодарен за ссылку.
СообщениеДобавлено: 28.08.2008 10:12
Это не правда. Необходимая емкость переднего переключателя рассчитывается иначе, чем для заднего: только по системе, а звезды кассеты не берутся в рассчет. Хотя было бы интересно услышать, видел ли кто нормально функционирующий переклюк на системе 22-хх-48?
Крокодил "Рекорд"
СообщениеДобавлено: 28.08.2008 13:41
http://techdocs.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/SI/Deore-XT/FrontDriveSystem/SI_6K9FG_En_v1_m56577569830604945.pdf
В разделе Secifications/front derailleur
Два варианта углов (Chainstay angle (a)): 63-66 и 66-69
:w!
СообщениеДобавлено: 28.08.2008 16:00
ADKXX! писал(а):
...Chainstay angle (a)): 63-66 и 66-69
Спасибо. Век живи - век учись. :)
СообщениеДобавлено: 06.03.2014 23:23
Хочу ради эксперимента поставить шатуны на 48 ибо езжу только по городу и 42 не в кайф почти всегда, 44 не большая разница и дорого.
Вопрос: совместимость с передним переклюком SRAM X.5 Low Clamp с Max Ring: 44 teeth, настроить нормально можно или это принципиально?
СообщениеДобавлено: 07.03.2014 13:43
Поднимете повыше и всего делов, главное, чтоб ёмкость системы совпадала и между большой и средней звездой разница была не меньше, чем в старой системе.Если система стандартная, то это всё выполняется.
СообщениеДобавлено: 07.03.2014 15:07
Если написано Max Ring: 44 teeth то может и не работать адекватно (все зависит от профиля рамки переключателя). Для начала, как сказал Leopold, надо попробовать просто поднять переклюк повіше и отрегулировать. Кстати, чуть не забыл, а какая стоит каретка? Если квадрат или окталинк, то с новой системой может потребоваться ее замена.
[ Time : 0.096s | 23 Queries | GZIP : On ]
